usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
hihi
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od hihi » 25.02.2019 17:58
Tak prosím o přehození. Shodu jsem viděl v tom, že ty chyby háže ELM (kabel i BT). Reset egru jsem dělal taktéž ELMem.
Díky za info k egru. Zbytek jinde.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 02.03.2019 17:40
Jedna blbá otázka - když v pohodě načtu firmware z jednotky PCM z auta a uložím si ho do noťasu (načtení rychlé do 2 minut) tak zápis by měl být taky bez problémů ne? Když kabel komunikuje s ELMconfig bez problémů.
U starého noťasu s win7 byly problémy , ale u nového teď s win10 64bit naprosto bez problémů vlastně už jsem kodoval klíče atd.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 03.03.2019 12:05
Kodovani klicu a zapis do flash jsou dve rozdilne veci.
Zapis do flash a cteni flash muze byt take rozdilne. Operace zapisu do flash ma uplne jine casy, nez cteni z ni, .... hodne zalezi na tom jak je to v ECU implementovane.
Tomin
grinch24
Příspěvek od grinch24 » 15.05.2019 14:21
Ahoj, zatim porad jen louskam toto vlakno, no polozim dotaz. Ciste teoreticky je mozne s elm327 stahnout z libovolne rj smaxu firmware a pak jej zase flashnout zpatky?
Příspěvek od ZaQik » 15.05.2019 16:10
ano, teoreticky ano ... jen mit k tomu spravny sw
grinch24
Příspěvek od grinch24 » 16.05.2019 05:44
Koukam Zaqik ze tady minimalne v tomhle vlakne platis za skoro kouzelnika. Rekni mi co mas na mysli tim spravnym softem. Me osobne se primarne jedna o convers+ nikde jsem se nedopatral na fw ktery bych mohl stahnout do pc a rozkuchat jej (rozumej dekompilaci), nez zacnes hromzit at do toho nesaham, upozornuji, ze jsem kovany v C#, netusim v jakem jazyce jsou ty fw psane ale moc velke rozdily ty jazyky mezi sebou nemaji. Tudiz chci vedet, jak ten fw dostat z auta do pc a pak nasledne zpatky.
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2019 06:47
fw si muzes stahnout ze stranek forda, je to verejne pristupne
fw je vzdy zkompilovany, nekdy jsou texty citelne
sw - hledej takovy, ktery umi upload do auta
grinch24
Příspěvek od grinch24 » 16.05.2019 13:51
Dekuji ti za odpoved, to ze kazdy fw je zkompilovany mi je jasne, prece nebudou zverejnovat primo zdrojove kody..proto jsem psal ze jej dekompiluji coz by nemel byt problem, nastroje k tomu mam. Ale. At hledam jak hledam nikde na fordich strankach jsem nenasel ke stazeni fw pro convers+ , takze prosim te, pokud o nejake takove strance vis, posli mi ji prosim pres SZ. A nakonec, dolouskal jsem se zatim na 57stranu tohoto vlakna a doted jsem nenarazil na informaci zda pres elmconfig budu schopen ten fw nakopat do tech budiku, podle naznaku na ktere jsem zatim narazil to nepujde. Oprav me pokud se pletu, prosim. Dekuji na 100x. ;-)
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2019 13:57
ne, elmconfig neumi prehravat convers+
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 20.05.2019 10:44
grinch24: tobe prijde cteni assembleru "vice mene stejne" jak cteni C# ?
Povazuji temer za jistotu, ze ty budiky jsou napsane v C(mozna s ++),
ale to je stejne jedno. Budes muset resit ten asak ze stazeneho fw. a to je, dle meho,
pekne hnusne cteni.
Tomin
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 23.08.2019 19:17
Čaute, dá sa v elmconfig nastaviť v budíka h aby mi to ukazovalo info z rádia, ale nie iba track 006 ale aj názov pesničky? A telefón aby keď niekto vola ukázalo číslo alebo meno, nie iba i coming...?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 26.08.2019 07:09
Čaute, ako vypnúť zadný stierač, aby nefungoval pri žiadnej príležitosti, iba keď ho sám zapnem? Aby sa nezapinal pri zapnutý ch predných stieracoch a zaradení spiatočky...
V Elmconfig som našiel na GEM Page 2 rear wipes, odskrtol som jednu porozlu, niečo o reverse... Nemám ani foto aby som to napísal presne a stierač stále funguje. Jedine co sa mi zdá, že ho nezapne keď ostrie kam predné sklo a zariadim R už nejde
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 26.08.2019 07:25
Mal som to takto, možnosť rear vipe a plus dve pod možnosti, odskrtol som len prvú pod možnosť, či zrušiť tu prvú možnosť?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.08.2019 08:33
Myslím (neskúšal som), že by si mal nechať len tú "hlavnú" možnosť zapnutú a obe "podmožnosti" vypnúť. Vtedy funkcionalita ostane, ale vždy len ručná.
Ale myslím, že pokial máš zapnuté predné stierače a zadný necháš v zapnutej polohe, tak ti bude aj tak stierať podla predných - to je asi nevypnutelné podla mňa.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 26.08.2019 08:57
Áno to viem, ale ja zadný stierač mam stále vypnutý, sam od seba sa zapne keď zapnem predné a dám spiatočku, vtedy zotrie aj zadný a presne toto nechcem. Zadný stierač v zapnuté polohe som ešte nikdy nemal, za dažďa občas zotrie, inak nie. Preto chcem všetko vypnúť, aby bol aktívny len keď ho sám zapnem
Zpět na „Diagnostika a SW“
