Nádrž - problém
- robbert
Re: podtlak v nádrži
Podtlak je normální. Těžko se říká, co je ještě ok a co je moc. Zkus porovnat s jiným autem, kde bude plus mínus stejně paliva.
- driver306
Právě, že jsem se s tím moc nesetkal. U jiného auta se mi stalo, že si to po otevření víčka malinko "pšouklo", ale u některých aut vůbec. Tady u Cmaxe mě to málem vcuclo do nádrže
- phofy
Re: Nádrž - problém
Přesunuto
Jinak víčko se dá rozebrat a vyčisti, na starým autě jsem to dělal, měl jsem občas problém, že po dlouhé jízdě, byl podtlak v nádrži
- jozuo
Re: Nádrž - problém
Chalani ten easy fuel je riešený 2 klapkami? Jedna na vrchu a druhá dole tesne pred vstupom do nádrže? Už hodnu chvíľu riešim klepot niekde vzadu na Focuse mk3 combi 2013. Vymenil som uchytenie stabilizatora, kontrola tlmicov bola v poriadku a stále je počuť kovové klepkanie pri prejazde nerovností. Naposledy som ten zvuk detekoval keď bolo auto na zdviháku a poklepal som po nádrži. Ten zvuk sa ozýval v mieste pri vstupe do nádrže. Stretol sa s tým už niekto?
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
Re: Nádrž - problém
ano, dve zaklopky - jedna na kraji hrdla (kryci) a druha hloubs (viz schematicky obrazek v viewtopic.php?f=187&t=37421)
- MajklHe
Re: Nádrž - problém
Ešte môžu klepat krytky na šrubach na kolesách a na konci hrdla pred vstupom do nadrze je kolovy krúžok, ktorý asi slúži nato aby sa nafta nevylievala cez hdrlo, išlo to tam dosť nalahko
- jozuo
Re: Nádrž - problém
Na šrúbach nemám žiadne krytky, skôr to bude to druhé čo popisuješ. Musím vyjazdiť nádrž a následne sa na to pozrieť.
