Alarm
- Croog
Re: Alarm
Já sem si nechal dát do Focuse ten Jablotron GSM alarm, technikovi (autorizovanému) to ale na první pokus moc nevyšlo, takže to je zatím takové polofunkční a pojedu tam na opravu - mám na něj připraven celý seznam.
Co ale prý nejde, je zachovat funkci otevírání DO pouze kufru, protože při tom nebliknou blinkry a alarm se tedy nedeaktivuje. Máte někdo Jablotron alarm, kde lze tuto funkci bez problému využívat?
- Damon
Re: Alarm
Ted nechci kecat ale jak který. Ale třeba FFII má jen na dveře a kapotu. Takže třeba jako kolegovy na 2007 vykradli rádio a to tak že vymlátili okno u řidiče a vlezli tam tudy takže ani pípnuti.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Re: Alarm
... ford original alarm umi i sken prostoru.
Re: Alarm
Zkusil bych to tu trošku oživit.
Hledám jednoduchý alarm, pro svoje FoFo II.
Chci jen klasické hlídání dveří/kapoty/kufru, interiér a možná utrazvuk a náklon.
Mělo by to sloužit spíš jen proti vandalům a smažkám, profíka stejně žádnej alarm nezastaví.
Co tu kdo máte namontovaného funkčního a vyzkoušeného?
A případně i nějakou ověřenou firmu v Praze nebo okolí kdo znáte?
Protože je auto ještě chvilku v záruce, tak jsem se zkoušel poptat u Frolíka, ale odezva byla velmi bídná. Nejistě mi povidali o tom, že občas montujou něco za 10-15k, ale ani pořádně nevědeli co
Na DoDo toho továrního alarmu, viz návod tady na fóru se necejtim.
- Cowley
Re: Alarm
Ja mam dodelavany neorigo, je na CAN busu, takze ovladani z klicku, vsechno funguje jako u originalu.
Delali mi to tady http://www.casystem.cz/kontakt.html a za ty 3 roky co to mam to maka v pohode. Ani na zaruku to nema vliv, udajne maji nejakou autorizaci na Fordy (alespon co si po tech letech vzpominam). Sel jsem do toho, protoze alarm od nich jsem mel uz na predchozim aute a meli rozumne ceny (narozdil od originalu
Re: Alarm
2Cowley: Díky za reference, na ten odkaz se podivám.
Re: Alarm
Nemate niekto odfotene umiestnenie dorobeneho kapotoveho spinaca a sireny do FFI, 1,8 TDDI. Na predku pod kapotou je to samy plast
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
Re: Alarm
kapotovy spinac namontovany...
Re: Alarm
Kde na FFI 1,8 TDDI r.v. 2002 najlepsie v kabine najdem alternatorovy kabel, ktory sluzi alarmu (s dialkovym startom) aby vedel, ze je motor nastartovany?
Potrebujem zapojit toto:
- snímaní alternátoru. Vodič napojte na vodič
od alternátoru. Na tomto vodiči by se mělo objevit napětí méně než 5V při zapnutém zapalování
a nenastartovaném motoru a napětí mezi 9 -14V při nastartovaném motoru.
Re: Alarm
Uz len posledna vec a tou je napojenie otvarania kufra. Teraz mi to funguje tak, ze sa s kufrom odomkne cele auto. Kam sa pripojit, aby sa otvoril iba kufor (ako pri povodnom ovladani dialkovym na kluci)?
Re: Alarm
Zdarec kluci, já namontoval do auta Autoalarm http://www.rakso.cz/detail/autoalarm-cs2-tornado/ (podle návodu http://jimi.vbrne.net/ex/alarm.pdf -všechno šlape v pohodě) Kupoval sem ho jenom proto, že jsem chtěl dálku, kvůli špatnému mikrospínači a nebyl o moc dražší jak samostatné DO. Prosím vás, nevíte z jakého důvodu je nutno oddělit jednotlivé kabely od spínačů dveří diodami?Když sem použil diody, tak to alarm zkrátka nepoznal (zkoušel jsem je i otočit a nic-podle multimetru jsou v pořádku). Tak jsem se nas... a zapojil to teda bez diod, všechny tři kábl. od spín. do jednoho, co vede do alarmu a funguje to v pohodě.Žádný problém jsem nepozoroval, otázka tedy zní: co to může ovlivnit, případně nemůže se něco posrat? Díky mocforbes píše:dverni spinace musis oddelit diodami,jak jsi spravne uvedl jeto cernozluty a pak 3 x cerno modry a ty jsou stazeny do jednoho dratu kdyz pujdes po svazkumarcello píše:Ahoj,
kupil som si autoalarm Autoalarm Maxicar 486-3410 a mam problem pripojit dverne kontakty. Podla navodu som nasiel kabel od dverneho spinaca (sofer) cierno-zlty kabel, pravy predny prah. Skusal som to premerat pomocou multimetra, reagoval na spinanie, rozpinanie kontaktu v dverach. Ked to pripojim v alarmu tak ten si mysli, ze su dvere stale otvorene (su samozrejme zatvorenea stale spusti alarm. Neviem ako to napojit aby to spravne fungovalo.
Budem vdacny za kazdu dobru radu.
Mam Focus combi 03/2004, Ghia, 1,8TDCi.
Dik.
Ford Focus 1,8 TDDi 66kW r.v.2001 hatchback
Ma zmysel sa chranit pred ukradnutim auta?
Po vzhliadnuti videi co jeden rusky portal zverejnuje mam pocit, ze nie je mozne ochranit auto.
Nase auta su poskladane do idealneho prostredia. kde sa asi nerata s kradnutim. A automobilka alarm domontuje len pre nas dobry pocit.
Zamok na prednej kapote je na okrasu.
Dverny zamok... sekunda. Pripadne si to otvaraju cez odtlacene dvere dez klucku.
Focus MK2 - presny popis ako sa auto kradne.
https://www.youtube.com/watch?v=3ks_-IbG8C0
Nerozumiem po rusky. ale ked som videl, ze nahradny klud je za palubovkou v skatulke imobilizera. zostal som sokovany. Predpoladam FL a novsie maju ine riesenia.
Ale urcite plati zasada, co najviac komplikovat cestu k nastartovaniu.
- kozelos
Ja mam vypiskovany vin na sklech a zeder lock, ktery poctivě zamykam a prostě doufám, že si vyberou jiny auto bez těchto prvku..
