nejde chcípnout
Turboš3131
nejde chcípnout
Příspěvek od Turboš3131 » 05.02.2019 12:16
Zdravím , mám menší problém u svého mk3 2,0 tdci 85kw Power Shift . Ddnes po najetí přibližně 45km s dvákrát chcípnutí a nastartování jsem dorazil domů a nemohu chcípnout motor , zmáčknu tlačítko a budíky a vše jako topení autorádio se vypne , ale motor stále běží . Diagnostika nic nehlásí , prosím o pomoc musel jsem vytáhnout relé abych chcípnul motor . relé spečené není a ani známka pecky na kontaktech . 8O
vitut
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od vitut » 05.02.2019 12:45
Nemas na tom nejake neoriginalni denni sviceni?
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2019 12:59
jake rele si vytahnul?
Turboš3131
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od Turboš3131 » 05.02.2019 13:00
vitut píše:Nemas na tom nejake neoriginalni denni sviceni?
:( mám , ale to jsem odpojil a stejně nic
Turboš3131
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od Turboš3131 » 05.02.2019 13:02
ZaQik píše:jake rele si vytahnul?
hlavní relé v motorovém prostoru nahoře v levo , mají tam být celkem dvě já tam mám pouze jedno , to druhé je ted nevím přesně na co
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2019 13:04
jake oznaceni?
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od ZaQik » 05.02.2019 13:05
a rok vyroby auta?
a dela to porad, ze nejde chcipnout?
Turboš3131
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od Turboš3131 » 05.02.2019 13:08
ZaQik píše:a rok vyroby auta?
R16 , a když jsem ho vytáhnul poprvé tak to chcíplo po druhé už to chcípalo o 3 vteřiny déle rv.2013 relém to asi nebude a nebo musí kravit
dusanlulka
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od dusanlulka » 05.02.2019 13:09
Nemenil si ziarovky? Hlavne zadne svetla.
Turboš3131
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od Turboš3131 » 05.02.2019 13:14
dusanlulka píše:Nemenil si ziarovky? Hlavne zadne svetla.
ne , o vánocích jsem tam chtěl dát letkové , ale nějako se do těch světel nevejdou . Je tedy pravda ,že vlastně jsem je tam měl 20km, nešel mi ostřikovač , tak jsem vrátil zpět H7 , jenom že , do rána jsem měl mrtvou baterku . Nabil jsem jí a ostřik zase fungoval a vše běželo , jak mělo . Těžko říct , jestli to má nějakou spojitost .
dusanlulka
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od dusanlulka » 05.02.2019 13:19
Koncove svetla (dvojvlakno) skontroluj ci su dobre osadene a neskratuju alebo odpoj koncove svetla
a skus .Kukni aj na kable ci su OK.
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 05.02.2019 13:22, celkem upraveno 1 x.
Turboš3131
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od Turboš3131 » 05.02.2019 13:22
dusanlulka píše:Koncove svetla (dvojvlakno) skontroluj ci su dobre osadene a neskratuju alebo odpoj koncove svetla
a skus .
vyzkouším a písnu ccaza 1 hodinku díky , ve světlech zadních jsem nic nedělal a ani mi to nehlásí palubní počítač , že by byla prasklá , prostě vyměním žárovky v zadních světlech a uvidíme případně odpojím .
Turboš3131
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od Turboš3131 » 05.02.2019 14:23
Turboš3131 píše:
a skus .
Tak nic odpojeno všechno předek i zadek a stejně běží. Jinak jsem si všiml, že stále běží klapka Egru nechce se uspat, tak mám podezření, že buď ona nebo relé co ji ovládá,
Když odpojím toto relé r14, tak to chcípne a vypnese i ten egr
V diagnostice jsem našel porucha ecu nic víc
Turboš3131
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od Turboš3131 » 07.02.2019 18:09
Turboš3131 píše:
Turboš3131 píše:
a skus .
Tak koukám , že ani tady nic nikoho nenapadne , Bohužel auto si dělá co chce ráno jedu do práce chcípnu normálně , odpoledne z práce a chcípne až po 10 vteřinách nebo vůbec a když chcípne , tak se zachvilku opět probudí relé a další věci spojené s motorem egr a klapky je to slyšitelný pískot . Bohužel diagnostika nic neukazuje , takže se nemohu ničeho chytit . Ve fordu se stímto problémem nesetkali . Jsem bezmocný a budu asi muset projít všechny kabely od řídící jednotky ke všem komponentům které mají co dočinění s motorem . jinak pokud by měl někdo schéma byl bych rád děkuji
dusanlulka
Re: nejde chcípnout
Příspěvek od dusanlulka » 07.02.2019 18:36
Nemas Automatické zapínanie svetiel ?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =9&t=17626
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
