samovolne odmykanie
spake
Re: samovolne odmykanie
Příspěvek od spake » 27.01.2010 13:47
Kazdy dvere v pojistkovce maji svou pojistku ?? Tak to se budu muset podivat a kdyztak vyzkouset ..
ja_matus
Příspěvek od ja_matus » 27.01.2010 14:06
spake píše:Kazdy dvere v pojistkovce maji svou pojistku ?? Tak to se budu muset podivat a kdyztak vyzkouset ..
Ano maju - pozri prirucku. Podla FF09 (inu momentalne nemam po ruke):
c.118 - lave zadne
c.120 - prave zadne
c.133 - central spolujazdec
c.134 - central vodic
M.
Ford Focus II 2.0 TDCi DPF ghia
stand
Příspěvek od stand » 27.01.2010 14:11
Pokavad ti při zamknutí cvaknou zámky a neblikonou blinkry, nemáš dovřené některé dveře (já to tak mám když blbě zaklapnu zadní) nebo některé dveře nedetekujou zavření.
spake
Příspěvek od spake » 27.01.2010 14:26
Diky za cisla pojistek, zkusim tedy nejprve odpojovat jednu pojistku po druhy..
spake
Re STAND : samovolne odmykanie
Příspěvek od spake » 27.01.2010 14:28
Jestli nemam dovrene dvere by si jedine musel myslet central, ze by mel spatnou informaci z toho zamku, ze by nejak tedy nesep kontakt , protoze dvere jsou zavrene vsechny presto neblikne :-(
venca123
Příspěvek od venca123 » 22.05.2010 19:01
Tak dnes mi taky zacal zlobit central. Kdyz zamknu tak se hned odemkne, nebo za 5 sekund. A blinkry prestaly pri zamykani blikat. Takze zamykam tak na paty pokus. :?
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
spake
Příspěvek od spake » 01.06.2010 13:32
Tak problém vyřešen :huraa: , jak se tu několikrát psalo dělá to zámek ve dveřích řidiče.. oprava cca 800,- za starsí zámek :-)
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 04.02.2019 10:58
U mna takisto, neblikne pri zamknuti, samovolne sa zamyka a odomyka, auto zamknem a rano ho najdem odomknute. Blbe ze to robi aj pri nastartovanom aute, takze hrozi ze zostane vnutri zamknuty kluc. Pozriem poistky, zamok sa mi zrovna kupovat nechce...
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2019 11:02
tohle pojistkama neni, mohl by to byt zlomeny kabel v pruchodce
venca123
Příspěvek od venca123 » 04.02.2019 13:15
wilder01 píše:U mna takisto, neblikne pri zamknuti, samovolne sa zamyka a odomyka, auto zamknem a rano ho najdem odomknute. Blbe ze to robi aj pri nastartovanom aute, takze hrozi ze zostane vnutri zamknuty kluc. Pozriem poistky, zamok sa mi zrovna kupovat nechce...
Sice uz je to davno, ale dal jsem karu do servisu a platil jsem 150Kc. V papirech bylo kontrola elektroinstalace, dobiti autobaterie a vymena baterie v klici. Od te doby mam zatim klid. Snad ti to pomuze. :D
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 04.02.2019 14:33
To bol fajn servis. Ja som ako prve nabil baterku, vymenil aj v ovladaci. V robote aj doma parkujem za plotom, tak uvidim ci nepomoze oteplenie.
edit:
prichodom teplejsieho pocasia zacalo zamykanie fungovat normalne.
uhor
Příspěvek od uhor » 29.03.2019 08:37
Prekontroluj konektory na GEM-e, mal som podobný problém a boli zaoxidované.
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
