Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
Gossip
Re: Zrcátka
Příspěvek od Gossip » 01.02.2019 17:14
Taky mi to zaclo vrzat:) jen u ridice a jen pri otvirani :P premyslim ze tam neco striknu ale nevim co abych tomu spis neublizil ... nejaky tip? WDcko asi ne co
jenikHK
Re: Zrcátka
Příspěvek od jenikHK » 01.02.2019 18:28
Začal bych silikonem. Silkal a nebo něco podobného.
hudyss77
Re: Zrcátka
Příspěvek od hudyss77 » 02.02.2019 07:34
Taky mi občas vrzne :roll:
Gossip
Re: Zrcátka
Příspěvek od Gossip » 02.02.2019 19:36
tak jsem koupil silikonovy olej ve spreji a uz to nevrze :palec_nahoru: snad to vydrzi :) ale dnes bylo taky vic teplo tak to taky muze byt tim :D
FLA
Re: Zrcátka
Příspěvek od FLA » 03.02.2019 14:37
dnes 8 stupnov + rucna wapka, nic uz neskripe :Dancer:
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Petr078
Re: Zrcátka
Příspěvek od Petr078 » 08.03.2019 12:17
Leve zrcatko se me prestalo sklapet ...nekdy zafunguje ,nekdy v nem jenom kousek trhne...tak jsem to vsechno rozdelal, az jsem se dostal na prevodovku a samotny motorek...a ten pri otaceni rukou jakoby obcas drhnul...tak jsem to chtel rozdelat,ale nemohl jsem odehnout plisky co drzi tu zadni plastovou cast ,jadina moznost byla odvrtat 2kou vrtakem ....po rozdelani na me vypadla podlozka, ktera zrejme byla naletovana na rotoru a ta se tam "srotovala" ...vytahnul jsem ji slozil a motorek bezi i bez toho...jakou to tam ma funkci? :nixw: ....bohuzel motorek po odvrtani uz nedrzi jak by mel , jdina moznost byla zalepeni lepidlem a omotani elektrikarskou paskou....vsechno jsem slozil zrcatko nejakou dobu fungovalo ,ale zase zacalo blbnout :x
Nevite nekdo, jestli jde objednat samotna prevodovka sklapeni zrcatka? Nebo je to jenom soucast zrcatka?
Nebo nema nekdo rozbite zrcatko s funkcni prevodovkou na Focus III ?
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Petr078
Re: Zrcátka
Příspěvek od Petr078 » 08.03.2019 17:52
Napadlo me.. nemuze ten krouzek co upadnul byt snimac otacek? napr. kvuli poloze zrcatka?
A jde nejak vypnout automaticke sklapeni zrcatek pri zamceni? (krome diagnostiky) napriklad vytazeni urcite pojistky, ale aby fungoval blinkr?...nechci to moc pokouset, aby se jeste neco nespalilo nez najdu nahradu..
phofy
Re: Zrcátka
Příspěvek od phofy » 08.03.2019 19:03
Urcite to nesnima otacky :wink:
Podle me ten krouzek byl pripajenej k tomu rotoru a pres kartacky v tom plastu slo do civek napeti a tim se tocil :wink: jinak koukni na cislo na tom moturku a mel by se dat objednat
Petr078
Re: Zrcátka
Příspěvek od Petr078 » 08.03.2019 19:59
no jo ale on se toci i bez toho krouzku normalne :idea: ... to cislo jsem samo zkousel zadat, ale nic nenasel :nixw:
phofy
Re: Zrcátka
Příspěvek od phofy » 08.03.2019 20:20
Tocit se ti bude, no ja bych zkusil to tam napajet :wink: posli mi cislo toho moturku a fotky ze vsech stran a i rozebranyho
Petr078
Re: Zrcátka
Příspěvek od Petr078 » 08.03.2019 21:07
fotky mam jenom co jsem tu dal, nebo ty je nevidis? mometalne to mam nasazene na aute takze to nemuzu fotit jinak... cislo toho motorku jde videt na fotce, ale google nic nenajde a pristup do zadne ford databaze nemam :nixw:
phofy
Re: Zrcátka
Příspěvek od phofy » 08.03.2019 21:29
Ja koukal jenom na tu posledni :dih:
phofy
Re: Zrcátka
Příspěvek od phofy » 08.03.2019 21:42
Jinak moturem podle oznaceni nemuzu najit. Jinak se jich vyrabi celkem dost, horsi je ze nevis jaky ma otacky a dalsi vec je, jestli by sel prelisovat ten snek. Jinak pochybuju ze tohle ford bude dodavat jako nahradni dil, spis jako celek
jenikHK
Re: Zrcátka
Příspěvek od jenikHK » 08.03.2019 21:51
Ford jiste doda rád kompletní zrcátko ;)
vladka1
Re: Zrcátka
Příspěvek od vladka1 » 20.03.2019 13:09
Ford CZ komplet zrcátko, v Německu by možná měli - nedávno jsem potřeboval těsnění pod zrcátko, v čr jedině celý i se zrcátkem, v D v pohodě samostatně za 5 éček, na krámě druhý den ráno.. Překvapilo že díly byly i levnější, např. dekl na převodovku ČR ca 700,- dostupnost neznámá a D 18 éček a zase do druhýho dne..
Zpět na „Karoserie“
