Stani z kopce - jednicka , zpatecka
tommanak
Dobry den chtel bych se zeptat jestli je normalni kdyz stojim z kopce a mam zarazenou jednicku nebo zpatecku tak auto poskakuje dole....jedna se o fofo 1,6ti vct rv 2005.... Ptam se proto protoze na starem fofo1 mi to stalo pres kvalt jak pribyte tak jen at vim jestli se na neco pripravit nebo se novejsi prevodovky uz tak delaji...predem dik za odpovedi
- TomFocus
Re: Stani z kopce - jednicka , zpatecka
Stáním z kopce přes kvalt nevíce zatězuje rozvody
tommanak
Dik ale je normalni ze to popojizdi nebo by to melo stat?
- jojto
No mne stoji (vozidlo so zaradenou ryclostou v kopci). O rozvody by som sa nebal. Bude to nieco s kompresiou vo valcoch (unika tlak) alebo zle nastavene vole ventilov (nedovrete), nic ine ma nenapada. Pokial si s autom spokojny, do povinnej vybavy si dopln kliny.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
tommanak
Takze se pripravit na nejakou opravu
mozna jeste: neni kopec jako kopec (sklon)
- gecko-x
Memusi to byt kompresí....co treba spojka? Nicmene....hlava mi to nebere...proc myslite, ze je v aute parkovací brzda?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
tommanak
Me jen zajima ten rozdil ze ff1 stoji jak pribity a ff2 poskakuje....rucku samozrejme pouzivam....jinak toto jsem zkousel ve vetsim sklonu ale stary fofan stal a tento ujizdi
- Jemar
FF II je zhruba o 100 kg těžší než FF I.
- jojto
Keby to bola spojka, tak by sa to prejavilo aj pocas jazdy. A pouzitie rucky v tomto obdobi? Ten kto zazil par dni statia s ruckou v mrazoch a nasledne zatuhnute lanovody, vie svoje. Osobne zatahujem rucku aj v lete iba v nevyhnutnych pripadoch.
- foker
Mam 1.6 Tdci a tiez mi to uteka
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- lenzi
Ja zas radšej potrápim trochu brzdy, ako riešiť skoro rozvody (ako tu už bolo spomenuté).jojto píše:... A pouzitie rucky v tomto obdobi? Ten kto zazil par dni statia s ruckou v mrazoch a nasledne zatuhnute lanovody, vie svoje. Osobne zatahujem rucku aj v lete iba v nevyhnutnych pripadoch.
Ford Focus Combi ST Line Magnetic Grey, 1.5 Ecoboost, 150k, 2018
Rezervné: Škoda Fabia Combi, 1.2HTP, 2008
Bolo: Škoda Felicia Combi, 1.3MPI, 1996
- jenikHK
Mě několikrát přituhla ručka jen v mírných mrazech, už si na to dávám pozor. Jednou pomohla nedaleká myčka a sníh, takže jsem doklouzal s bloklým kolem do boxu, podruhé jsem mohl vlézt pod auto a poklepáváním násadou kladívka na páčku na třmenu odbrzdil, potřetí jsem chtě-nechtě dal 20 km s břibrzďujícím kolem.
Sice se mi tohle stane jednou za x-let, ale je zbytečný to pokoušet - když mrzne a nebo vím, že brzy začne. Ručku jinak pravidelně používám, aby "nezlenivěla".
- TomFocus
memento
V clanku pisu ze je to jedno, ale v inej diskusii niekto tvrdil ze nie, aj by sa auto pohlo dolu z kopca predkom, na jednicke sa nic nestane, ale pri spiatocke preskocia rozvody. Nie som technik, tak neviem ci mal pravdu.
Zamykam prevodovku na spiatocke, tak velmi na vyber nemam...
Naposledy upravil(a) memento dne 26.02.2019 15:03, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 3 hosti
