Engine system fault
- TomFocus
Re: Engine system fault
Měl jsem to stejný na 1.6d. Vyndal sem snimac, umyl ho a vyčistil konektor. Nakonec byla chyba v prisavani vzduchu u pal. filtru - nepatrné. Drbal sem se s tim dva dny i se ZaQikem.
- ScorpionSX
Tiež rozmýšlam že či to nebude niečo takéto - nepatrná trhlina niekde v tesnení, prívode, ...niečom...
No ak prestane sypať sneh, tak ale skúsim vybrať a vyčistiť senzor a uvidím...mám si dať na niečo pozor pri vyberaní toho senzoru?
- TomFocus
Pořádně očistit dosedaci plochy a řádně utáhnout.
Sněžit vám bude dlouho - posíláme toho dost. Tady sněží a sněží
- ScorpionSX
Videl som
Ale skúsim auto otočiť smerom kapotou pod prístrešok a pozrieť sa na to...vyčistiť to môžem nejakým sprejom na kontakty, alebo na brzdy? Asi nič iné tu nemám
- ScorpionSX
Dneska pokus o opravu, zatial sa zdá že úspešný
Obzeral som okolie pal. filtra, všetko čisté, takže na únik to nevidím. Ďalej som sa presunul ku konektorom na pal. filtri a snímači tlaku ako som spomínal vyššie. Káble aj konektory vyzerajú ako nové, nie sú napohlad zlomené ani inak poškodené. Pri odpojenej baterke som ešte odpojil aj obidva konektory a len ich trochu prefúkal. Zapojil, pripojil baterku a pokus o štart - úspešný na prvý pokus. Motor neskapal, chyba motora ktorá tam bola predtým je teraz preč (ešte musím skontrolovať cez forscan niekedy) a chod je krásne pravidelný. Nechávam motor bežať pár minút nech sa všetko zohreje, zadeklovávam baterku a motor, smer skúšobná jazda, najskôr okolo bytoviek a potom menší okruh cez mesto. Všetko ok. Pred domom zhasínam motor a skúšam znova naštartovať, znova všetko ok.
Ešte sa chystám na jednu vychádzku dneska, tak dúfam že aj potom to pôjde tak ako teraz. Zdá sa že problém je vyriešený (klop-klop na drevo).
- TomFocus
Hlavně ať si tou radostí nevymlatis baterku
- ScorpionSX
Hehe, no dúfam že nie, ale baterka je relatívne "čerstvá" a mal som aj zopár dlhších trás nedávno, takže hádam to ešte cez túto zimu zvládne
Engine system fault
Ahoj. Stalo se mi již dvakrát, že před startem se mi obeví nechvalně známá hláška "Engine system fault". Auto jde i tak nastartovat. Když pak hned auto vypnu a nastartuji podruhé, hláška nikde a auto jede OK.
Diagnostika bude zítra. Nemáte někdo tip? Žhaviče? Nějaké čídlo? Nevím co všechno probíhá za kontroly před startem.
Ještě jeden dotaz, nikde jsem to nenašel. Jak dlouhy má být žhavič? Nabízí mi to 2 verze. 118mm a 125mm.
Focus 2006 31.08. TDCi 1,6 80kW.
Díky za rady.
Díky za rady.
Diagnostika hodila chybu žhavičů a teplotní čidlo vzduchu, to jsem zkouknul a odporově proměřil a čidlo je OK.
sloučeno
sloučeno
tak som dalši štastlivec ktorému nejde naštartovať, a prístrojovka hlási:engine system fault, a stering- ,,neviem čo". ideme po poriadku. po otočení kľúča do polohy 2 -nič. žiadna reakcia, všetky kontrolky normálne svietia,a štartér nič. a aby bola väčšia zábava diagnostika (fordiag) sa nechce pripojiť na motor, ani na riadenie. na ostatné jednotky sa pripojí. aby som upresnil:cely deň som montoval doplnky, a pretiahol som jeden kábel cez prechodku z motorového priestoru do interiéru. (pred spolujazdcom) neviem či som neurval nejaký kábel,aj keď sa mi to nezdá, ale vylúčiť to nemôžem, a nemá zmysel mlžiť keď chcem nájsť chybu.celý deň boli otvorené dvere,a na baterku bola napojená nabíjačka. tuši niekto čo sa posralo? zajtra skúsim prekontolovať kabeláž,ale nejako nerozumiem, že ak by som náhodou urval nejaký kábel alebo 2 prečo sa nepripojí ani diagnostika.
p.s. dnes som to už musel nechať lebo už bola tma a začalo pršať.
zabudol som to hlavné: focus st 2006
edit: pozeral som nejaké videá iných neštastníkov na trubke, tak to asi v urvatých kábloch nebude.
st mk2
pokud by nebyla jednotka motoru na sbernici, tak uz pri poloze II by byla chyba v budikach
pokud pise chybu motoru i rizeni, tak to vypada, zes rozpojoval velky konektor v motorove pojistkovnici a spatne ho usadil zpet
ahoj zaqik. zbernicu, ani žiadne iné konektory som neodpájal. ak by som niečo rozpojil, bolo by to prvé po čom by som išiel. inak nechal som cez noc odpojenú baterku, či to náhodou nedostane rozum, a nedostalo. som z toho vystresovaný, najviac ma desí že sa z riadením ani motorom nechce spojiť diagnostika
st mk2
Ešte som trochu googlil, a strýko googel nasiel ze niektorym co im pisalo steering assist failure a engine systems failure, že im zmagorila zbernica can-bus. Ale vobec netuším čo z ňou. Alebo niektorým snimac plynového pedalu.
st mk2
- C-Maxis
Jak píše ZaQik (poslední zkušenost má možná se mnou / ode mně), tak přesně tohle mi hlásilo, když jsem odpojoval ten velký konektor v motorovém prostoru- u velkých pojistek. Špatně se ohnul 1 PIN a tohle to hlásilo. Včetně diagnostiky.
