předehřev motoru elektricky
patekradek
Příspěvek od patekradek » 26.01.2019 09:23
Zdravím, má někdo za sebou předehřev motoru 1.6 74kW benzin ? Jde mi o tu variantu topneho telesa někde v bloku motoru, co vše na to potřebuji , a kde jste si umístili zásuvku na vozidlo ? Nějak se mi moc nepodarilo vygooglit teměř nic o originalnim ford řešení. Jestli teda má ford origos rešení.
díky za jakýkoliv postřeh :-)
Ráďa :-)
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
petulak
Re: předehřev motoru elektricky
Příspěvek od petulak » 26.01.2019 11:35
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 26.01.2019 18:16
Já mám na FF1 (stále mám :mrgreen: ):
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p289575
Předehřev do bloku montován 2006 ve Finsku. Předehřev interiéru jsem si udělal samo-domo 2014 pro změnu v Norsku:
Kód: Vybrat vše
konkurence.php?p=306244#p306244
patekradek
Příspěvek od patekradek » 26.01.2019 18:40
No tak to vypada že jestli na tohle dojde tak asi ve variantě od PETULAKA libi se mi že to nemá zadnej speciální kabel a má to nucenej oběh což muže byt samozřejmě i nevyhoda v podobě porouchání se toho oběhu. Estě mě napadá jestli to po vsazení to topneho okruhu nebude vytvářet odpor když nebude v chodu???
BTW interierovej předehřev jsme už mamince vyřešily timto:
Teplovzdušný ventilátor Rovus Handy Heater za 400kč
jistě znáte z teleshopingu :DDD jak tam ten pán tak šibalsky mrká jaké to děla pěkné teplíčko :D
i v techto mrazech to auto za 45minut příjemně zahřeje
Otazka na topnou spiralu v bloku motoru ... přehrátí si to také hlídá ?
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 26.01.2019 19:03
Tak to nevim. Je mozny ze spirala ma teplotne zavisly odpor, ale az tak jsem to nestudoval. Dle predpovedi ranni teploty jsem si nacasoval zapnuti (vetsinou 0,5-1 hodinu) a dal se o nic nestaral...
EDIT: na FF1 i FF2 1,6i: http://old.defa.com/file/1e687b019818/411381.pdf
Pro některé modely to je včetně oběhového čerpadla.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 30.01.2019 18:20
Mám tímhle vybavenej svůj Flexifuel (už od výrobce). Výkon asi 500W. Zkoušel jsem to spíš jen ze zajímavosti, ale spíš je to taková blbost, která podle mě do našich klimatických podmínek postrádá smysl. Je to tam primárně kvůli startovatelnosti na ethanol, ale na ten stejně nejezdím. Možná je to dobrej bonus u aut, který nemaj vyhřívání čelního skla, protože tam je na začátku při výjezdu každej stupeň dobrej.
A když si představím, že by na ten kabel člověk někdy zapomněl vytáhnout a vytrhnul ho třeba i se zásuvkou ven... :D
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
