osvetleni interieru
krtek009
Re: osvetleni interieru
Příspěvek od krtek009 » 10.09.2017 13:40
Tak celej problém všeho byl že byl trochu u spolujezdce vystrčenej konektor u pojistek teť už vše svítí červeně škoda že nesvítí modře :)) paráda,těm co mi tady pomáhaly vyřešit problém díky moc.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 29.12.2017 11:20
Pánové,
Nemáte prosím tip na LED světýlko do kufru pro C-max? Je nejspíš stejné, jako u focusu, ale je jen jedno na pravé straně, a svítí s zarovkou W5W jako bludička... Z Mk1 focusu kombi se světlem ve stropnici s obyč žárovkou jsem zvyklý na jinačí posvícení ;).
Na Ali jsem našel totok světýlko - jako že mi přijde zbytečné dávat W5W LED žárovku, která z půlky svítí pod tapec...
https://www.aliexpress.com/item/Top-Qua ... 269.NICFE7
byť na c-max stačí jeden kus.
Děkuji.
FLA
Příspěvek od FLA » 31.12.2017 13:42
COB DRL 17cm na bazosi je ich dost[/quote]
takto to svieti
COB DRL pár za 6€ a svieti to ohromne mal som to zapnuté 30 min a úplne v pohode som ich udržal v ruke takže žiadne prehrievanie :-)
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 03.01.2018 09:34
Ty jo, to sviti paradne, byt si tedko moc nedovedu predstavit, kam bych je v jednockovym c-maxu nacpal, aby nebyly jak pest na oko, ale za ty prachy zkusim koupit, treba me neco napadne :-) Diky za tip.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 10.10.2018 09:38
Prosim, nemate nekdo tip - kdyz si cestujici vzadu rozsviti cteci lampicku, ale nezhasne ji, po zamceni auta tato porad sviti. Odemknu auto, stisknu vypinac, zamknu auto, stale sviti. Vypne se to az kdyz sednu na ridice, sepnu zapalovani / nastartuju a pak vzadu ten vypinac zmacknu. Neni na to nejaky trik? Mam titanium.. vepredu 4 tlacitka, vzadu 2
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2018 10:16
tusim, ze po cca 10 minutach zhasne (odpoji se napajeni pro strop)
vita_k
osvetleni interieru
Příspěvek od vita_k » 10.10.2018 10:22
Na mondeu to samý. Vypne se to až po čase.
kozelos
osvetleni interieru
Příspěvek od kozelos » 10.10.2018 11:00
Hmm, takze trik je odejít a verit, že to zhasne.. Včera jsme večer prijeli, nechal jsem to svitit a odnesl do bytu spici dítě a vrátil se k autu - stále to svitilo. Ale je fakt, že 10min mi to určitě netrvalo
Mira85
Příspěvek od Mira85 » 17.10.2018 10:46
Mě na to pomohlo vypnout aut. rozsvěcení při otevření, pak šlo zadní světlo vypnout tlačítkem.
Focus MK3 FL 1,5 EB 110kW
kozelos
osvetleni interieru
Příspěvek od kozelos » 17.10.2018 11:01
Až se mi to stane, vyzkousim, ale zrovna pohodlné řešení to taky neni. To auto je občas chytrý až moc. Úplně cumim, jaky projevy, různé zvuky, zahybani rucickama ukazatelu apod to auto po vypnutí motoru postupně provadi. Na ff1 jsem prostě chcipnul motor a bylo.
Gossip
Příspěvek od Gossip » 21.01.2019 11:23
Pri demontazi schránky spolujdzdce mi prestala svítí žárovka te schránky, da se nejde zjistit co to je zač pripadne jak to rozebrat? Sem zo zkoušel ale přišlo mi ze to dřív utrhnu
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2019 11:39
pojistka F60 u spolujezdce
sklenena zarovka W5W
Gossip
Příspěvek od Gossip » 21.01.2019 11:48
Dik zkusím tu pojistku napřed
Tak ta pojistka odpoji komplet svetlo v aute(aspon mam konecne nahradni pojistky), a byla teda vyhorela zarovka.. schranka zase dolu :( a kdyz jsem otevrel to svetlo tak ta pruzina v nem vystrelila cely dil ven :) tak je pak sranda to dat dohromady. Ale sviti :)
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 25.03.2019 18:01
Dobrý večer. Včera jsem ležel hlavou dolů v interiěru C-max 2013 a tohle mě zaujalo, že by ambienete osvětlení ? Každopádně nesvítí.
Prosím info jestli mám správné tušení a jak by to šlo zprovoznit - konzole na stropě ?
Díky.
pasek
pasek
FLA
Příspěvek od FLA » 25.03.2019 18:56
palubny pocitac, mozno je len vypnute
predtým:
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
