zatekanie vody do kufra focus MK3
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.01.2019 17:27
objavil som v jednej zahraničnej skupine na FB ako sa chlapci popasovali s tymto problémom a "vo velkom" sa pustili do opráv tohto neduhu.. nebudem sem dávat fotky.. videá napovedia viac..
https://www.youtube.com/watch?v=hapb7A6dlsc&t
https://www.youtube.com/watch?v=CKd3Z6mOUaQ&t=
v popise pri videach je písane že sa jedná o modely 2011-2014... neviem ako a či vobec toto nejako na FL modeloch odstránili.. :nixw:
neviem ani ako je toto riešené u kombi verzie, v každom pripade tie vetraky máme aj my v kombikoch
maju s tym problem hlavne angláni kde teda prší podstatne viac ako v našich končinách, ale pre istotu vám to sem chcem postnut keby nahodou niekto mal podobny problém aby vedel kde hladať možnú pričinu
Re: zatekanie vody do kufra focus MK3
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2019 07:12
tyhle "vetraky" maji v aute sve opodstatneni (odvod pretlaku vzduchu pri zaple ventilaci) - dnes asi strcim ruku pod koberec v kufru, abych se kouknul, jestli tam je vlhko (vcera jsem auto umyl wapkou)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.01.2019 08:40
Se zatekanim jsem za tech 6 a neco let nikdy problem nemel. V kufru mam sucho a podlaha pod kobercem je cista jak u noveho.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 08.02.2021 08:36
Minulý týden jsem zjistil, že mi plave rezerva. Sundal jsem tedy světla a nárazník a myslím, že u kombi tam přes ty průduchy téct nemůže. Jsou umístěné jinak než u hatchbacku. I když v rezervě byla voda tak v těch průduších bylo sucho.
Teče tama pravděpodobně přes takové záslepky pod nárazníkem vedle držáku nárazníku. Záslepky jsou už poškozené a voda pak teče dovnitř do rohu kufru a odtud pak do rezervy.
Třeba to někomu pomůže.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
gorg
Příspěvek od gorg » 20.05.2021 13:38
Dobrý den, mám tento problém u stejného modelu vozu. Mohu se zeptat, jestli oprava těch záslepek pomohla? Díky.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 21.05.2021 08:55
Ano, pomohla, nalepil jsem tam pevnou lepicí pásku a od té doby sucho. mělo by to jít zalepit možná i zevnitř bez sundávání nárazníku. Já jsem to zalepil zevnitř i zvenku.
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 17.09.2024 16:35
Tak jsem někdy před rokem v ruční myčce zaznamenal, že v místě pro rezervu se mi udělala loužička. Tak nějak jen ty záslepky jí tam měly. Víc nic. Říkal jsem si "no co, tak budu v myčce opatrnější".
Vůbec mi nedocvaklo, že 5 dní intenzivního deště v kombinaci s venkovním stáním udělá své.
Asi takhle. Jsme mimo záplavovou zónu. Přesto jsem měl mokrou (ne vlhkou) podlahu v kufru. Protože už před tím rokem jsem koukal na to první video, tak jsem věděl odkud to jde. V tom videu poukazuje na to, že to vzlínavostí nasaje až do prostoru kabiny.
Takže to skutečně pokračuje, až pod pedály a pod kastlík.
Opravil jsem to stejně, jako ten v tom videu. V tý kapse to plavalo a přetékalo přes tu mřížku. Všechno mokrý. Tu gumovou záslepku mám strčenou zevnitř, ne zvenčí. Ještě přes víkend do ní udělám malou (tak max 2 mm) dírku. Zpětně to tam nepoteče a kdyby náhodou to zase začalo zatékat, tak to vyteče.
Po opravě jsem začal s odčerpáváním vody vysavačem na čištění koberců. Vysál jsem cca kýbl vody z těch čtyř podlah. Bral jsem to hodně silou (jen trubicí, kterou jsem furt silou přimačkával a zpětně pouštěl). On tam je pod filcem molitan, který tu vodu nechce pustit.
U řidiče a spolujezdce jsem vycvakl prahovou lištu a nacpal trubku z vysavače zespoda na ten molitan. Vzadu to nejde tak snadno. Ale nepolevil jsem mu v síle vysávání.
Přední jsem nechal nadzdvihnuté - strčil jsem pod to tu prahovou lištu a vždy, když jedu, tak jí vyndám a na parkovišti zase prostrčím.
No, jsou na tom lidi hůř, takže si nestěžuji.
Každopádně, jdou ty mřížky objednat? Pod jakým kódem? Hledal jsem na LKQ, ale tam podle obrázkového katalogu není nic vyobrazeno.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Chains
Příspěvek od Chains » 28.10.2025 11:03
V prostoru rezervy bazen, zatekalo z leve strany z prostoru, jak je pojistkova skrin. Po shlednuti videi na YT jsem s PET poleval levy zadni horni roh auta, svarama to neteklo, zrada byla pod stresni listou https://prnt.sc/ugJkTScF7kzf . Sundal jsem listu a poslednich cca 20 cm poradne zatmelil timhle: https://www.alza.cz/hobby/3m-polyuretan ... 598302.htm
Focus 3.5 1.0 Ecoboost
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 01.11.2025 10:04
Pod tou lištou je něco ještě jiného, než svod kolem sloupku/světla/odvětrávání?
Chains
Příspěvek od Chains » 09.11.2025 08:35
Pokud do kufru tece tudy, pak je tam prasklina. https://prnt.sc/PPssDthtiWCO
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.11.2025 13:17
Tak mě teče do kufru auta skrze zadní dveře. Momentálně řeším jak sundat vnější plast na zadních dveřích. Už se mi podařilo ulomit plastovou lištu s tlačítkem na otevírání kufru, kvůli zarezlýmu šroubu. Mě asi jebne :dih:
hviktor07
Příspěvek od hviktor07 » 20.11.2025 20:36
Take jsem resil vodu v kufru. U me stacilo pretesnit sparu u zadnich vzper. Byla tam mikro trhlina.
Ford Focus III FL combi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 4/2016
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 24.11.2025 11:03
lucky.jack píše: 10.11.2025 13:17 Tak mě teče do kufru auta skrze zadní dveře. Momentálně řeším jak sundat vnější plast na zadních dveřích. Už se mi podařilo ulomit plastovou lištu s tlačítkem na otevírání kufru, kvůli zarezlýmu šroubu. Mě asi jebne :dih:
Ono to chce hlavně v teple. Taky mám v plánu nějaká vylepšení, při kterých budu potřebovat vycvaknout nějaký plasty - čekám na rozpálený den. Vlastní garáž nemám, natož vyhřátou. V nouzi se ale domluvit mám kde.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.02.2026 17:32
Pokračování anabáze...
Dneska opět rozebraný kufr na myčce a nakonec zjištěno, že mi voda valí do vnitřku tímto otvorem. Netuším jak to tam má být(nárazník sundávat nechci), žádnou záslepku nemám ani druhé straně. Každopádně jsem obě strany důkladně vyplnil K+D těsnivem a zítra bude kontrola.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
