GEM po FL
- tox232
Re: GEM po FL
Zdravím mám možnost koupit gem buď DE nebo DF a nebo DG. Chci dodělat denní svícení s přepínačem na AUTO a světelným senzorem, s verzí DB to nefungovalo a s těmito gem dle rady zde na fóru by to šlapat mělo. Jde mi o to aby mi nepřestali fungovat třeba trojblik, výhřev čelního skla atd.
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Re: GEM po FL
DE umi snad vse krome bezklicoveho startovani a skladaci strechy
- tox232
Re: GEM po FL
Zdravím ještě dotaz. Je mi nabízen Gem před Fl jiné rozložení konektoru a pojistek já mám auto po Fl 2011. Je možné použít Gem pred Fl do auta po Fl.
Re: GEM po FL
nedoporucuji to
- jarod72pm
Re: GEM po FL
Takže když měním GEM stačí 1,2,3 stránku konfigurace načíst -uložit do PC a pak do nového GEMu jen zapsat z PC a hotovo? Používá se reset nebo se jen "nový" GEM přepíše a stačí to?jirkaj píše:Řekl bych, že jestli si zazálohuješ a poté obnovíš i první stránku v GEMu (GEM - Configuration - Page1), tak se přenesou i kódy dálkového. Takže se nemusí znovu učit.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re: GEM po FL
nahrajes a treba ELMConfig udela reset po nahrani sam ... jinak staci vypnout a zapnout zapalovani
- jarod72pm
Re: GEM po FL
První GEM je pro mé auto ale ten druhý je taky do Ford Focus 2 rv 2006 ?
Mate mě první půlka čísel jestli to není na C-Maxe
Re: GEM po FL
mas-li 4M5T, dej 4M5T
- ScorpionSX
Re: GEM po FL
Mal som (mám odložený) GEM 3M5T a je to asi z C-Maxu. Hoci mal v "BF" konfigurácii napr. aj konektory na svetelný senzor (môj pôvodný 4M5T BF nie), tak niektoré veci sú pravdepodobne trošku inak na C-Maxoch a nemusí všetko dobre fungovať. Ja som napríklad musel prepájať osvetlenie nôh a nešlo mi zapnúť také to "coming home" keď potiahneš páčku svetiel k sebe a tak. Ale zase napr. ten svetelný senzor sa správal rozumnejšie, takže je to také no...
LikeableBoy
Re: GEM po FL
Zdravím všechny na fóru.
Nejdřív bych chtěl udat co vše umí můj GEM CF ve Fokusu 10/2009 Titanium z DE:
Poloha AUTO - rozsvícení dle senzoru osvětlení
Tempomat
Vyhřívání čelního skla, zrcátek, trysek ostřikovačů a PTC topení
Dvojité zamykání
Vnitřní samozatmavovací zrcátko
Senzor deště + osvětlení
Nemám samozřejmě kontakty pro denní svícení a automatické rozsvícení světel. To je věc kterou teď řeším jiným způsobem a potřeboval bych vědět kde se nachází relé označené AUTOLAMP RELAY viz obrázek se schématem. Myslím si, že uvnitř GEMu se nacházet nebude, ale vůbec nevím kde ho hledat a pokud mi funguje poloha AUTO, tak by tam mělo být.
Tempomat
Dvojité zamykání
- Adow
GEM po FL
Uvnitř GEMu..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Shav0
Re: GEM po FL
Ahoj, nemate nekde vypis co umi GEM JE? Nemuzu to nikde najit, vsude jsou ty tabulky jen do Dx
Diky
Diky
Re: GEM po FL
Jx je pro bezklic
- Shav0
Re: GEM po FL
A nějaké další funkce? Třeba tempomat? Klidně do zpráv.
- jirkaj
Re: GEM po FL
Řekl bych, že umí vše, ale je k němu potřeba externí přijímač pro dálkové odemykání (nemá ho v sobě).
