Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Adow
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od Adow » 13.12.2018 22:41
Já jsem nad tím uvažoval a chtěl jsem přerušovat signál od senzoru a pouštět ho až pár sekund po nastartování... Chová se to ale tak, že když není signál, tak je tma - což je pro toto řešení dost nevhodné.. Tak jsem se na to vyprdl :D
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2018 07:47
proud do svetel tece pres R15 - kdyby tam dal misto normalniho nejake zpozdovaci rele, tak se rozsviti skutecne pozdeji
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 16.12.2018 08:33
Problém je,že si auto přes senzor pamatuje poslední zapnutí světel a proto někdy spíná napřed hned tlumená a
až po nastartování přepne na denní.Muse bych spozdit obě.Chtěl jsem zkusit spozdit vstup s označením
AUTOLAMP OR DTRL INDICATOR.
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2018 08:41
tak pak zpozdit proud primo u svetel, dat rele bud do svetla nebo pred konektor do nej
Příspěvek od stano. » 16.12.2018 08:50
Potom musis zapinat svetla pred tunelom manualne a dostatocne s predstihom.
A neviem co na to policajti, STK a realne pouzivanie. Ked vzdy pri snahe zapnut svetla musis cakat...
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2018 09:04
neeeee, jemu budou H7 sviti porad (pouziva je na denni sviceni), takze v tunelu beze zmeny
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 16.12.2018 09:27
Používám trvale světla v poloze AUTO,tak bych chtěl simulovat jejich opožděné zapnutí do této polohy.
Příspěvek od stano. » 16.12.2018 10:59
Preskumat spinac svetiel. A napriklad polohu parkovaciek (zatlacit a dolava) vyuzit na spinanie AUTO cez oneskorovacue rele.
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 16.12.2018 11:18
Schemata Focus 2009 str.60 napětí od přepínače v poloze AUTO do gemu-AUTOLAMP OR DTRL INDICATOR-ten drát chci vyzkoušet připojovat opožděně.
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 20.12.2018 16:33
Tak odskoušeno a funguje to.V poloze AUTO světla spínají až po nastartování,ostatní polohy zůstaly
stejně.Chce to komparátor-krabičku,co spíná nad 13V a relátko.Všechno se dá připojit na konektor do přepínače světel.
+12V=zeleno-černý drát
kostra=černý drát
zeleno-červený drát přerušit a vložit kontakty relé.
tox232
Příspěvek od tox232 » 21.12.2018 13:30
pavel 1.6 píše:Tak odskoušeno a funguje to.V poloze AUTO světla spínají až po nastartování,ostatní polohy zůstaly
kostra=černý drát
Mohl by jsi to více rozepsat? Jaké součástky jsi použil a nějaké schéma.
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 21.12.2018 16:24
Jakékoli spínací relé +12V/10A-já použil fordí z vrakáče.
DRL modul-komparátor jsem si vyrobil,ale dá se koupit pod tímto názvem.
Schemata Focus 2009 strana 60 přepínač světel.
Napájení modulu kdekoli za druhou polohou klíčku a kostra.Pro jednoduchost jsem vše vzal z konektoru přepínače světel:
kostra=černý drát
DRL modul připojený na tohle napětí pak ovládá relé.
zeleno-červený drát v konektoru přepínače přerušit-roztřihnout a vložit kontakty relé.
To pak sepne až po nastartování-nárůst napětí nad +13V.
Schema později.
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 21.12.2018 17:02
Schema:
tox232
Příspěvek od tox232 » 21.12.2018 18:27
Děkuji děkuji :gott:
myslíš že by šlo použít toto
https://www.aliexpress.com/item/DC-5-12 ... 4f84ac92b0
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 21.12.2018 18:46
