Centrál/Diagnostika
Focus1302
Centrál/Diagnostika
Příspěvek od Focus1302 » 09.12.2018 10:52
Dobrý den všem ;) doufám že mi to nebude mít nikdo za zlé když se zeptám takhle ;) mám ford focus mk1 99rv. a potřeboval bych vyměnit jednotku centrálu nebo tahle co mám neumí dálku tak se chci zeptat jestli musím použít stejnou jednotku ze stejného modelu auta (1.8Tddi 66 KW) nebo na tom nezáleží ;) jinak chápu že to musí být ze stejného focusu MK1 ..... a jestli musím po výměně jednotky někam na diagnostiku nebo tak něco aby novou jednotku s pároval s řídící jednotkou nebo tak .... moc všem děkuji za odpovědi a omlouvám se rovnou Adminům ... díky
vitut
Re: Centrál/Diagnostika
Příspěvek od vitut » 10.12.2018 07:49
Motorizace nehraje roli, jen to musi byt z auta pred FL. Modely po roce 2001 uz maji jine moduly.
Po vymene na diagnostiku netreba, staci jen nastavit dalkovy klic a dat do nej trubicku imobilizeru z obyc klice.
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 10.12.2018 15:29
Děkuji za vysvětlení jsem v tomhle úplný amatér takže jestě jednou bych chtěl poděkovat :)
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 11.12.2018 16:48
měl bych ještě jednu otázku ;) nejspíš to bude hloupost ale neměl bych pří výměně jednotky odpojit baterku ??? abch náhodou něco nevyskratoval ??? prosím o odpověd co nejrychleji chtěl bych to dnes vyměnit ,...dekuji
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2018 16:52
neni nutno
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 11.12.2018 17:08
právě v tom nejsem moc zdatný a skoro vubec tomu nerozumím ;) tak se raději ptám než něco udělám abych třeba něco nezničil tím
Focus1302
Příspěvek od Focus1302 » 11.12.2018 18:34
ještě jednou bych chtěl poděkovat těm co mi odpověděli na mé otázky ohledně mého problému ;) všeehcno funguje jak jste řekli a sem za to moc rád ale jen ještě jedna otázka ;) bude stačit 20A pojistka ?? nemůže se vypálit třeba ??
Focus1302
Centrál ;)
Příspěvek od Focus1302 » 21.12.2018 19:16
ahojte ;) chtěl bych se optat jen na jednu věc a ta je proč mi nebliká centrál při odemykání ;) blíká jen při zamčení ;) čím to focus mk1
1. zbytečně si založil nový téma ohledně centrálu :nunu:
2. nechápu proč si nepokračoval v tomhle tématu, když si ho před nedávnem založil a znovu úplně zbytečně :nnou: Phofy
vitut
Příspěvek od vitut » 21.12.2018 21:49
http://foka24.de/Focus/FFB/ZVModul-GEM- ... l#ZVModule
Podle vseho to moduly centralniho zamykani pred FL neumi. Blikaji jen pri zamceni, a to bud 1x nebo 2x.
Příspěvek od miki21 » 22.12.2018 08:41
a nebo vúbec. :wink:
