forscan
Jemar
Re: forscan
Příspěvek od Jemar » 06.07.2018 12:43
Je fakt, že ty verze nějak moc nesleduji, tohle mě zaujalo, protože to nebylo přeloženo do češtiny a tak jsem si myslel, že je to nové. Pak jsem ve výčtech jednotlivých verzí viděl, že je to jen oprava nějaké chyby.
To mě docela zaráží, že vývojáři pustí do světa ne úplně prověřenou verzi, i když nevědomky se to asi stát může. Na fóru Forscanu jsem se o možnosti programovat klíče v RKE toho moc nedozvěděl.
Mám v RKE nahrané tři klíče a fyzicky mám dva, tak bych to chtěl dát do pořádku.
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2018 13:07
zkousel jsem to v nejake starsi verzi a nefungovalo to a auto si kvuli tomu rozhazovat nebudu ... leda az nekdo prijede kvuli klicum, tak to zkusim a dam vedet
Jemar
Re: forscan
Příspěvek od Jemar » 06.07.2018 15:37
Ok, díky :palec_nahoru:
jarod72pm
Re: forscan
Příspěvek od jarod72pm » 11.12.2018 11:49
Zkoušel někdo programovat immo do nového klíčku přes ForScan ?
Co jsem četl na foru lze přidat druhý klíček , nebo lze i třetí?
Kolega má nový klíč i já (ale už jako třetí)tak jestli je to složité nebo stačí návod na foru ForScanu(je to divočina)
Byl - Škoda Forman 1.3i
djdekl
Příspěvek od djdekl » 11.12.2018 12:14
Lze az 8 klicu a jde to ;-)
ScorpionSX
Re: forscan
Příspěvek od ScorpionSX » 11.12.2018 12:24
Tiež potvrdzujem že to ide, treba si najprv vyžiadať extended licenciu a potom podla návodu na forscan fóre.
jarod72pm
Re: forscan
Příspěvek od jarod72pm » 11.12.2018 12:45
jj díky ,už to vypadá že je to na dobré cestě.
jarod72pm
Re: forscan
Příspěvek od jarod72pm » 02.02.2019 13:45
Klíče fungují,
teĎ další otázka :
Měl jsem dotaz od pána co má C-MAX 2007 na tempomat aktivaci.
lze aktivovat Tempomat přes FORScan ? (pokud ano jednoduchý návod prosím)
patekradek
FORScan a jeho placená verze
Příspěvek od patekradek » 03.03.2019 19:26
Zdravím ve spolek :-), tak se ke mě doneslo že FORScan bude nyní placený , tak bych chtěl vznést dotaz na kohokoli kdo už nějakou jeho licenci koupil, jestli je tam něco tak nového že přešli na tento platební model.
Pravděpodobně ne, sami vyvojaři píšou že to je spůsob jak jim přispět protože nemají žádný DONATE system.
díky
Ráďa
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.03.2019 19:55
Delal bys takovou praci zadarmo ? Ja ne, takze si rad koupim lifelong licenci a podporim tvurce ;-)
patekradek
Re:
Příspěvek od patekradek » 03.03.2019 20:00
djdekl píše:Delal bys takovou praci zadarmo ? Ja ne, takze si rad koupim lifelong licenci a podporim tvurce ;-)
Jasny , ale zkušenost s novou verzí tedy zatím nemáš ? :-)
jarod72pm
Re: forscan
Příspěvek od jarod72pm » 04.03.2019 07:43
Můžeš koupit licenci mno na 2 měsíce je stále(zatím) možnost aktivovat zadarmo :wink:
focus_dk
Re: forscan
Příspěvek od focus_dk » 03.06.2019 17:15
podařilo se někomu napíchnout FF1 na čínskou ELM327 v1.5 USB diagnostiku?
Vyzkoušel jsem hromadu ovladačů (nové i staré), všemožné návody i programy (Forscan, ScanXL) a výsledek je takový, že se podaří připojit ke krabičce, ale ne a ne se připojit k autu. Pokaždé error spojený s navázáním spojení na ecu auta :(
Není tu náhodou někdo, kdo to rozchodil a mohl by mi dát nějaké přínosné rady?
Ford Focus Turnier 2002 | 1.8 16v 85 Kw
finsa
Re: forscan
Příspěvek od finsa » 04.06.2019 09:16
S tím nejlevnějším elm327 bluetooth co se prodává na ebayi asi za 3 USD mi forscan nikdy nefungoval - starší verze hlásí že nerozeznal typ auta, novější že jde o nekompatibilní modul, funguje to ale přes appku torque v mobilu - zkus to přes ni. Ale umí to jen číst hodnoty a chybobé kódy, nic jinýho.
Edit: Nevšiml jsem si že jde o FF1 :roll:
Naposledy upravil(a) finsa dne 04.06.2019 09:57, celkem upraveno 1 x.
Jemar
Re: forscan
Příspěvek od Jemar » 04.06.2019 09:29
Dignostika která funguje pouze na bázi OBD II (ISO 9141) je na Fordy MKI k ničemu, protože pro detailnější diagnostiku Ford používá vlastní protokoly:
  • protokol DCL (CART) na sběrnici DCL (RS485) pro vozy od r.v. 1988 - 1996
  • protokol Ford SCP na sběrnici SAE J1850 PWM pro vozy od r.v. 1996 - 2005
Od roku 2003 se používá modernější protokol ISO 15765, sběrnice CAN-BUS (ISO 11898) a následně UDS (ISO 14229), taktéž na sběrnici CAN-BUS. CAN-BUS ale Focus první generace nemá. Na FFI je ideální kabel od Tomina Fordiag.
Zpět na „Diagnostika a SW“
