phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 23.11.2018 08:49
UPSky nepoužíváme, ale různé požární zdroje (elmdene, pulsar...) :wink:
Jinak jak psal Jarod, tak baterka je v dnešní době spotřebák :bebng:
TomFocus
Re: Baterie
Příspěvek od TomFocus » 23.11.2018 13:36
Vy to řešíte vic jak rok.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 23.11.2018 21:21
To vis, mame hovno co delat...
Jasny, oproti cene auta je to o nicem cena baterky,a le pokud ji muzu pomoci, proc ne - jak jak sem psal, autak mi stava i 2 - 3 tydny v garazi - dneska sem vyjel, jen abych vytahl vozejk a zase zajel a apk vozejk uklidil, takze zase vyjel a azse zajel. Odemceni na FF3 znamena na cca 10-20 20A odber a pak i po zamceni na 10 minut odber 10A - to umi baterce ubrat stavu
ACEMajky
Minulost:
TomFocus
Re: Baterie
Příspěvek od TomFocus » 23.11.2018 22:39
Tak to udělej jak ZaQ a Phofy.
To dobijení přibijení je o ničem, vyřeš hw jak kluci.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 24.11.2018 01:54
Nepamatuji jak to vyresili...
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2018 07:14
po zamceni 10A :?: :shocked:
cims to meril? neni to vic jak 3A
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 25.11.2018 01:23
Merakem, 20A cca 10s a pak 10A po podu cca 5minut nebo jak to bylo a pak to kleslo na 5A a pak na cca 2-3A ale i tak je to dost
ACEMajky
Minulost:
Quickie
Re: Baterie
Příspěvek od Quickie » 28.11.2018 14:31
poistku F22 som tiez vybral ešte koncom minuleho tyzdna.. teraz mi to na krátke trasy do mesta čo je cca 8km, studeny motor, dobíja 14,8 V stabilne .. uvidim čo to spraví ked pojdem na dlhsiu jazdu..
predtym s poistkou som meral pocas jednej suvislej cesty cca 120 km za tmy, čiže zapnuté svetlá, ventilácia (nie klíma) nastavena na 22 stupnov a rádio a robilo mi to robilo nasledovne:
po zahriatí motora pri zapnutom tempomate tachometrovych 100 km/h dobíjalo okolo 13,5 V
akonáhle som vypol tempomat, alebo zabrzdil alebo išiel z kopca alebo bez plynu tak dobijalo 14,6 V
merané takymto čudom
Spathodus
Re: Baterie
Příspěvek od Spathodus » 07.12.2018 20:21
Ahojte, může mi prosím někdo vysvětlit, jak je to s tou vhodnou aku pro focuse? Uvádí se, že je nutná kalciovka, kvůli tomu, že altík ve focusu baterii přebíjí. Hodně se ale také doporučuje baterie Exide premium (kterou jsem právě zakoupil) a byla mi nabídnuta i v různých katalozích dle typu auta. To by ale kalciovka být neměla. Je to baterie s nějakou carbon boost technologií... Díky za osvětu :-)
Focus II 1.6 Ti-VCT 85 KW Titanium 2010
Mondeo 2.0 TDCI 96 KW Ghia 2004
Mondeo 1.8 duratec 92 KW, Trend 2001
Mondeo 1.8 16V zetec 85 KW Ghia 1998
hihi
Re: Baterie
Příspěvek od hihi » 07.12.2018 22:34
Když už je koupená, tak jezdit a neřešit.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
LeonardoTM
Re: Baterie
Příspěvek od LeonardoTM » 10.12.2018 13:38
Spathodus píše:Ahojte, může mi prosím někdo vysvětlit, jak je to s tou vhodnou aku pro focuse? Uvádí se, že je nutná kalciovka, kvůli tomu, že altík ve focusu baterii přebíjí. Hodně se ale také doporučuje baterie Exide premium (kterou jsem právě zakoupil) a byla mi nabídnuta i v různých katalozích dle typu auta. To by ale kalciovka být neměla. Je to baterie s nějakou carbon boost technologií... Díky za osvětu :-)
Tak nějaké čtení k tomu můžeš najít zde:
http://eshop.tza.cz/autobaterie-co-vas- ... echnologie
http://www.auto.cz/autobaterie-udrzba-v ... nost-64786
Obecně jde o to, jak je sladěná sestava alternátor-baterie. Tato Ca-Ca technologie je používána už od FFI. Když si do něj kamarád koupil obyčejnou olověnou baterku, tak byla do roka oddělaná vysokým nabíjecím napětím (prý až 14,8V). Tak uvidíš...
Standa
Re: Baterie
Příspěvek od Standa » 07.01.2019 08:27
Taky přidám mé zkušenosti. S původní baterii mi dobíjecí napětí ukazovalo na měřáku v zásuvce zapalovače 14,3 -14,6V. Večer před Silvestrem mi odešel akumulátor a muselo se startovat přes kabely. Na Silvestra jsem sháněl nový akumulátor, ale všechny speciálky měly zavřeno, tak jsem nakonec zakoupil Vartu Blue dynamic 60 Ah v Globusu. Doma jsem ji plně nabil a vyměnil v autě. Od té doby mám najeto asi 400 km a dobíjecí napětí po stratu je 15.1V a během jízdy neklesne pod 14,8 V. Na mínus pólu baterie je pořád původní regulátor napětí.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 105 PS
Trend 02/2012, Frozen, automatická klima
Ford Escort Turnier 2.0 Zetec 136 PS
Ghia 07/ 1996, klima, palubní počítač
ObrázekObrázek
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2019 09:23
BMS musis resetovat, pamatuje si parametry stare baterie
Standa
Re: Baterie
Příspěvek od Standa » 07.01.2019 09:26
Pamatuje si původní baterii a proto má teď tak vysoké napětí. No zkusím resetovat a uvidíme.
ObrázekObrázek
Standa
Re: Baterie
Příspěvek od Standa » 07.01.2019 11:19
BMS resetován a po 2 minutách jízdy klesne napětí na 13,6 V . ZaQik díky za radu.
ObrázekObrázek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 7 hostů
