nejdou parkovaky
Renek18
nejdou parkovaky
Zdravím,mám dotaz.
Přišel jsem o pravé zpětné zrcátko. Po demontáži a odpojení konektoru zrcátka
přestali fungovat parkovací senzory. Má to souvislost nebo je jiný problém?
Ford Kuga Active-X 2.5 FHEV AWD
Ford Grand C-MAX titanium 1.0 ecoboost 92kw 11/2015 hnědá caribou
Re: nejdou parkovaky
to bude jiny problem
Renek18
Děkuji za rychlou odpověď.
Zkusím odpojit baterku. Dělal jsem to "pod proudem"
Renek18
Tak odzkoušeno.
Po znovuzapojení kabeláže zrcátka (10pinů) vše zase funguje normálně.
Nějaká souvislost tedy bude
a predtim po odpojeni a pripojeni baterky to nefungovalo?
Renek18
ani odpojení baterie ani vytažení pojistky nepomohlo.
po zapojení konektoru bez zrcátka je vše ok
to jako ze byly vyzkratovane draty vedouci do zrcatka?
Renek18
nee. zrcátko jsem sundal,abych nejezdil s polámanými plasty a rozsypajícím se zrcátkem.
Vnitřnosti i kabeláž to přežili bez poškození. vše fukční.
Potom jsem druhý den po nastartování zjistil,že parkováky nejedou. Teď jsem zkusil zapojit jen
kabeláž,bez "vnitřností"a vše zase začalo makat jako před "nehodou"
- tommula
Kdyby mel BLIS nemuze to mit nejakou souvislost?
prijde mi to jako shoda okolnosti, osazenim samotne kabelaze ze zrcatka se nic neresi
(navic prave zrcatko s 10piny nema BLIS)
Renek18
dverni modul umi zjistit, zes odpojil prave zrcatko (nema informaci z teplotniho cidla) ... a pak ma zrejme auto nejakou logiku, ktera rika, ze bez zrcatka nemuzes jezdit bezpecne a tak Ti vypne parkovaky
(vyrobce asi nechce, abys couval jen podle parkovaku
u FF2 tohle nebejvalo
