Kapající chladící kapalina 1.6 ecoboost
phofy
Re: Kapající chladící kapalina 1.6 ecoboost
Příspěvek od phofy » 12.10.2018 16:55
Je tam měděný kroužek, zvlášť se asi nedá objednat podle catcar :nixw:
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 12.10.2018 20:14
Dik
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
phofy
Příspěvek od phofy » 12.10.2018 20:58
Ale určitě někde seženeš samostatně měděný kroužek :wink:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.11.2018 06:34
Zvíře, sehnal jsi něco? Já to chci vyměnit. Koupit zvlášť se da, jen ho omerit.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 09.11.2018 11:10
Zatím ne. Jeden šroub šel utáhnout o asi 300° a od té doby jsem s tím skoro nejezdil, tak ani nevím, jestli to pomohlo.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.11.2018 12:29
Neměl by někdo prosím tip, kde to v Brně třeba mají?
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 » 20.02.2019 18:55
Zdravím Vás všechny, pročítám to tady, ale nenašel jsem mojí závadu. Jak vede spodní hadička z expanzky myslím, že k termostatu, takový černý bazmekt. Ten bazment je přišrubovaný k nějaké přídubě na bloku motoru a tesnění, které je mezi přírubou a blokem je kaput, tama mi kape šíleně chladící kapalina. Když jste pod autem tak je to přímo za klimou, kdaž se díváte z hora a jdete po té hadičce, co vede z expanzky dolů ( ta spodní ) vede do toho černého asi termostatu a ten je našroubován z hora na té přírubě. Prosím poraďte, jak vyměnit těsnění. To vypadá na rozebrání celého předku auta, nebo snad vytažení motoru? :-( Máte někdo zkušenost? Děkuji.
1,6 EcoBoost 110 kw červená Candy 5 dv. titanium
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 » 01.03.2019 11:16
tak závada odstraněna, prasklé těsnění mezi přírubou, co drží termostat a blokem motoru.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.03.2019 18:00
Jak to tam mohlo prasknout? Divný. To asi od toho, co ti menili polomotor?
ballu
Příspěvek od ballu » 12.03.2019 19:57
Nechci být urýpaný, ale veškeré závady u ecoboostů, jak je mám pojmenovaný já " oturbované babety" které má většina do nájezdu 50 tis. km, to atmosféra znala po 150 tisících.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Příspěvek od ZaQik » 12.03.2019 22:57
kdyz nechces, tak nebud ... diky
Sagic
Příspěvek od Sagic » 13.03.2019 13:58
Oturbena babeta by tu tvoji atmosferu strcila do kapsy to jen tak mimochodem. Muj tata ma fabku 1.4 MPI v podstate motor ktery je stary a opravi ho opravdu kazdy a svete div se nema ani 100 tis a uz taky resil kapajici chladici, nakonec olej ve vode a skocil s vymenou tesneni pod hlavou, repase hlavy a dalsiho.
Takze jak rekl ZaQik :palec_nahoru:
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.03.2019 08:42
Kámoš má fobii a měnil převodovku < 100 tis.
Ale je fakt, že 1.0 a moje 1.6 má celkem mizerně udělané propojení hadic a části chl systému.
Měnil jsem hadice vody, prolinaly u prirub (ne ve spoji). A po půl roce se to děje znova. To je špatná kvalita od výrobce hadic
U 1.0 praská plast trubicka od horké vody z turba a prehreje se celý motor. To se děje ve velkém měřítku. To je klasický design Fault.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 16.03.2019 09:27
ballu píše:Nechci být urýpaný, ale veškeré závady u ecoboostů, jak je mám pojmenovaný já " oturbované babety" které má většina do nájezdu 50 tis. km, to atmosféra znala po 150 tisících.
Ja jsem na 1.8 atmo neresil krome klapek nic a ve 200tkm sla z domu. Jenze tyhle prusvihy, co se tu popisuji, to není o tom, jestli je to TB nebo atmosfera. To je proste dnesni doba, kdy se na kvalitu celkove moc nehledi. V pripade tesneni a hadic v setreni moc smysl nevidim..uspory male a nasledky muzou byt fatalni.
Dříve:
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2019 14:31
takze zpet k tematu
dik :palec_nahoru:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: JohneCZek a 3 hosti
