Zimní pneu - sezóna 2023/2024 od strany 174
- TomFocus
Re: Zimní pneu - sezóna 2018/2019 od strany 157
A co se doporucovalo obouvat na Avii? ...galusky?
- ScorpionSX
MP52 to môže byť, veru neviem takto z hlavy a už sú niekde na smetisku, pneu servis ich vyhodil.LeonardoTM píše:A s jakými matadorkami je porovnáváš? 8 let, tak to budou asi tak MP52? Jinak tvoje subjektivní pocity u těch BF Goodrich Winter 2 mě velmi zajímají, uvažuji o nich na další sezónu, tak prosím na jaře něco napiš. Díky...ScorpionSX píše:Od utorka (6.11.) mám prezuté na zimné BF Goodrich G-Force Winter 2, 205/55 R16 94H XL. Zatial sa nejako nepredviedli počas zimy, keďže tu máme cez deň 15°C a viac, ale musím povedať že napríklad čo sa týka hlučnosti, tak úplne v pohode, porovnatelné s letnými 17" Hankook. Plus mám pocit, že sa mi akoby lahšie točí volantom, neviem či je to menšími kolesami, alebo je to dané gumami, ale je to naozaj rozpoznatelný rozdiel, čo ma celkom prekvapilo.
Uvidím čo to bude keď sa ochladí, ale myslím že oproti minulým 8 ročným Matadorkám som si isto polepšil
PS. Ohledně toho lehčího zatáčení - šířka pneu je důležitý faktor a dále i tvrdost směsi (u Felicie bez posilovače se doporučovalo jezdit celoročně na zimních právě kvůli snazšímu zatáčení)
Dúfam, že nezabudnem a napíšem teda na jar pár riadkov ako som bol spokojný.
Inak ale som menil 205/50 R17 letné za 205/55 R16 zimné, tak šírka by mala byť rovnaká, ale nemám to fyzicky zmerané, či sú tie pneumatiky aj naozaj rovnako široké. Jediné porovnanie od oka, disky sú rovnako široké (6,5) a pneu nevyzerajú byť širšie/užšie.
- kratales
To musím potvrdit. Koupil jsem auto s Vraníkama a co se týče vyjetí prudkého zasněženého kopce, tak kam se hrabou jiné pneu. Ale jelikož je u nás sníh na vozovce pár dnů v roce, na hory jedu tak 2x - 3x za zimu a jinak převážnou větsinu kilometrů mám po Moravě nebo na dálnicích, tak jsem je sundal a použil místo toho klasické pneu. Ten hluk co od těch pneu šel, tak byl na mě už celkem moc a vzhledem k množství kilometrů po D1 jsem v ně neměl moc důvěru. Ale chápu proč si je pořídil předchozí majitel, domů to měl cca. 3km do hodně prudkého kopce. Takže já protektory, teda spíše Vraníky vůbec nezatracuji, pro specifické podmínky (na hory) je to podle mě úplně úžasná pneu. Ale pro mě zase moc dobrá volba to neníballu píše:Co dovedou vyjet Vraníky, to nedokáží některé gumy i s řetězy.
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
Hluk nedělá tvrdost směsy, ale hrubé kraje vzorku pneumatiky.fofok píše:Ale nevidím v testech souvislost čím vyšší hluk tím lepší na sněhu.Spíš naopak.ballu píše:https://www.pneumatiky.cz/testy-pneumatik
Tady jsou ty slavné testy pohromadě. Co jiná ves, to jiný pes. To jejich bodování mne vždy rozesměje.
Co mám z praxe vyzkoušeno tak čím je guma hlučnější tím tvrdší má směs a tím na sněhu horší
V odkazu na testy nepíšu nic o hlučnosti. Stačí si u stejné gumy porovnat výsledky od různých testovacích časopisů.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Pokud pominu Vraníky a různý spešl gumy pro offroady tak u gum pro osobáky zimáky mají podobnej vzorek,tak hlučnost určuje tvrdost směsy.Čím víc čína tím víc šit guma a tím tvrdší směs a tím horší na sněhu a hlučnější.ballu píše:Zimní guma, která více je hlučná, je guma do zimy. Ty které nehlučí, nevyjedou ani zasněžený krtičenec. A to je ten parametr, kdy méně hlučná guma vyhrává testy. Viz Alpine4 a spol, guma tak na suchou namrzlou cestu. Stačí 2cm sněhu a můžete čekat až cestaři odhrnou. Hrubý vzorek, který si poradí se sněhem, vždy bude hlučnější.
Continentál má dle testů nejmenší opotřebení . Jakou má tedy tvrdost gumy, oproti ostatním?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Karel2
Neplati pravidlo,"cim vic cina, tim vetsi shit, tim tvrdsi smes". Pokud vemu jen material, tak tam je kvalitni gumy(kaucuku) poskromnu. Jde o vsechny ty "jine" smesy, co do toho namichaj a ty urcuji kvalitu pneu. Jeto to same, jako u prumyslove gumy. Koupim rakouskou Semperitku a cinu, obe maji 60Sh a rozdil v kvalite, nejen cenovej, je poznatelnej i pri omaku prsty. Bohuzel pro vyrobce spatne a dobre pro nas spotrebitele v cine se dela kde co a tedy i vyrobci gum(setreni naklady), no a co umej cinani dobre, kopirovat. Tedy i smes z ktere delaji i vlastni pneu. Mm. mam taky na zimu cinu a jsou to nejtissi gumy(zimni) co jsem kdy mel.fofok píše: Čím víc čína tím víc šit guma a tím tvrdší směs a tím horší na sněhu a hlučnější.
Směs je to nejdražši co se šidí a není vidět a kaučuk zvlášť.Jestli máš semperit vyrobenej v číně,tak by si stejnou kvalitu měl snad výrobce ohlídat nebo si tu další specialista,kterej podle hmatu pozná kvalitu gumy jako podle hluku.
Ballu hádej.
Ballu hádej.
- Karel2
Ten primer s tim pohmatem byl u PRUMYSLOVE gumy(role) a pro porovnani. Tvrdost nema s kvalitou nic spolecneho. Jako ta hlucnost pneu, huci i znackove a podle me je to prevazne jen desenem, jak psal ballu, pak je v tom samozrejmne i konstrukce co taky ovlivnuje hlucnost.
Nehučí.Rákosníci právě obšlehnou vzorek,ale ta směs jaksi pokulhává.Hučí šity bez siliky z číny z recyklovanejch letňáků Membat,tomket,kung pau,manu chao,kim chon un apod.Vyzkoušeno praxí a na auto mi to nesmí.Kvalitní směs nehučí a tím líp zabírá na sněhu.
ja bych si z predesle debaty vzal jedno: v testech se hodnoti i hlucnost a nekdy ma toto kriterium i velkou vahu, proto bych si prepocital vysledek bez hlucnosti a pokud by prvni 2-3 pneu byly srovnatelne, koukl bych jeste na hlucnost ... protoze samotny fakt, ze je pneu ticha, me na silnici neudrzi
- Karel2
Problem testu je, ze zkousi NOVE pneu. Po 1-2mm se vlastnosti(jizdni) docela zmeni. Ja 1. rok TS 830 spica na snehu, vsude. Druhy rok jsem si uz tak jiste nepripadal a tak to slo porad dal. V zime ovsem jezdim "rozumne".
Tim chci ric, ze testy nejsou vse. Pokud uz tam clovek neco nazuje, tak prvni vec co udela, ze by ty pneu mel otestovat(kazdou sezonu), jak se chovaji pri ruznych podminkach a ne se spolehat na "testy".
- jarod72pm
Tak tohle mě zajímá.Karel2 píše:Ten primer s tim pohmatem byl u PRUMYSLOVE gumy(role) a pro porovnani. Tvrdost nema s kvalitou nic spolecneho. Jako ta hlucnost pneu, huci i znackove a podle me je to prevazne jen desenem, jak psal ballu, pak je v tom samozrejmne i konstrukce co taky ovlivnuje hlucnost.
1. Co za konstrukci konkrétně ovlivňuje hlučnost?
2. Jakto že tvrdost nemá vliv na kvalitu?
3. co je příčinou hluku?
4. jak je možné že se mění vlastnosti když sjedu 1-2mm vzorku?
Tohle mě zajímá co dáš za odpovědi ,jakožto člověk od kontroly komunikující s technology a testery který už ledacos za ty roky pochytil tak mě zajímá vysvětlení(agrumenty) proč to tak je jak tvrdíš.
Od ballu jsem se zatím nedozvěděl nic jen subjektivní pocity, ale mnoho lidí to tu čte tak aby nedošlo k zavádějícím dezinformacím.
díky za odpověĎ
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Karel2
1-myslena celkova konstrukce, vnitrek pneu a hlavne dezen, proc se rika, ze zimni gumy jsou hlucnejsi?
2-cti, uz jsem psal, pri stejne tvrdosti rozdilna kvalita gumy, primer s prumyslovou a reakce na fofoka, tedy, ze i kvalitni guma muze byt stejne tvrda jako cinskej shit
3-ad 1
4-vzdyt o tom pisou i na vasem webu? https://www.continental-pneumatiky.cz/o ... -nove-pneu
dovolim si i za 5- guma preci starne a tvrdne a tim se meni celkove jizdni vlastnosti, nebo snad ne?
P.s. odpovez na sve otazky taky, zajimaji me tedy odpovedi profika a hlavne v cem se tedy pletu.
3-ad 1
- jarod72pm
Dostal jsi SZ , vlastně veřejně si můžete psát podle sebe.
Můj pohled je nepodstatný ,máme tu na to odborníky .
