Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 19.10.2018 13:51
vrakoviste ... nebo se stav
Gunsmith
Re: Tempomat
Příspěvek od Gunsmith » 22.10.2018 21:23
Tak uz po dnesku konecne taky tempomatuju,a timto bych chtel verejne podekovat clenovi ADOWi,ktereho jsem dnes navstivil a temp mi aktivoval.
Sam bych tuto operaci nezvladl,a jsem rad,ze existuje toto super forum a tito zapaleni lide,kteri si s tim hrave poradi a dokazi pomoci ostatnim.
Diky moc,Stana
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
Alonso68
Re: Tempomat
Příspěvek od Alonso68 » 08.11.2018 13:54
Prosím o radu nebo nasměrování. Řeším stejný problém jako "beton" na straně 122 tohoto vlákna.
"Non empty VID block found in the PCM module" Musí se přehrát celý FW. Je tady někde postup jaký FW použít? Případně jak to upravit?
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
Alonso68
Re: Tempomat
Příspěvek od Alonso68 » 14.11.2018 16:53
Tak dnes jsem úspěšně zprovoznil tempomat. Nejdříve montáž volantu s tlačítky. Měl jsem problém s povolení tempomatu v PCM, viz předchozí příspěvek. Nakonec jsem postupoval podle návodu na str. 145. Udělal jsem zálohu Configu, potom zálohu firmware. Ta trvala asi 17min. Potom jsem stejný firmware nahrál zpět (asi 20min) se zaškrtnutým tempomatem v Configu. Po nastartování zůstala svítit kontrolka motoru a ESP. Přepsal jsem ještě Config z uložené zálohy a vše maká. Během čtení a nahrávání firmware zůstává klíček v poloze 2, takže jsem měl akumulátor napíchnutý na nabíječku.
Nepér
Re: Tempomat
Příspěvek od Nepér » 25.01.2019 09:48
Kdyby se někomu s čínskými tlačítky (neřeže se taková díra a drží to na samořezné šroubky skrz pěnu) sporadicky objevovala chyba P1696 a tempomat nefungoval dokud se nevypne zapalování, doporučuji se zaměřit na piny na kabelech od tlačítek, které se přidávají ke konektoru do volantu. Pokud použijete i dodávány kabel od volantu k gemu tak i na tomhle kabelu. Ty piny stojí za prd a pokud už se je rozhodnete použít, je třeba je uvnitř napružit. Já to překrimpoval. (Vlevo původní Čína, vpravo nový TE)
Naposledy upravil(a) Nepér dne 25.01.2019 11:43, celkem upraveno 2 x.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 25.01.2019 10:19
Vďaka za tip, tiež mám tento typ akurát na ceste z Ali, tak už pri inštalácii preverím v akom stave sú piny :palec_nahoru:
Nepér
Re: Tempomat
Příspěvek od Nepér » 25.01.2019 11:42
Já mám tohle, bude to asi totéž.
https://www.ebay.com/itm/Car-Switch-Cru ... SwQT5bldq5
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 25.01.2019 12:04
Aha, tvoj je na 4-ramenný volant, sry, nečítam... :dih:
Ja som objednal ten upravený ovládač rádia...
Honza11
Re: Tempomat
Příspěvek od Honza11 » 31.01.2019 19:35
ScorpionSX píše:Aha, tvoj je na 4-ramenný volant, sry, nečítam... :dih:
Ahoj, a uz sis zjistoval jestli bude fungovat + kdo ti s tim pripadne pomuze to zprovoznit? Taky by me to zajimalo a mam 3 ramenny volant.
Dik
ScorpionSX
Re: Tempomat
Příspěvek od ScorpionSX » 31.01.2019 21:11
Ahoj, pomáhať si s tým budem sám, aj s montážou aj so sprevádzkovaním :wink:
A okrem chybového zapojenia priamo na ovládači, to nemá prečo nefungovať v mojom prípade :)
Honza11
Re: Tempomat
Příspěvek od Honza11 » 05.02.2019 22:39
Ahoj, davam jen info, ze jsem dnes volal do Auto IN Chrudim, kde pracoval Samantus. Chtel jsem si nechat udelat tempomat a bylo mi receno, ze uz to nedelaji, ze se jim auta vraceli i s problemy. Takže bohužel nedoporučuju a tím pádem nevím, kde tempomat udělat. Respektive kdo si neudělá sám, tak nemá. :)
jeelko
Re: Tempomat
Příspěvek od jeelko » 14.02.2019 13:52
Zdravím nevíte o někom kdo by mi aktivoval tempomat v okolí Prostějova? Okolní servisy včetně značkového fordu mi to aktivovat neumí.. :nixw: a nebo spíše nechtějí...
Děkuji moc za aktivaci tempomatu dalších funcí Adowovi :-) skvělá práce! A také děkuji za tip mementovi :-)
Naposledy upravil(a) jeelko dne 18.02.2019 08:46, celkem upraveno 1 x.
driver306
Re: Tempomat
Příspěvek od driver306 » 14.02.2019 17:37
Pořídil jsem C-Maxe (2007) a rád bych do něj domontoval tempomat. Už jsem toho o tom přečetl celkem dost, ale nakonec stejně nevím zda to půjde. Mám tam GEM BJ, na pedálech spojky a brzdy jsou spínače a ještě jsem koukal na konektory pod volantem. Akorát z nich nepoznám zda jsou tam dráty pro tempomat nebo ne. Stáhnul jsem si někde fotky s konektory obsahují dráty pro a bez tempomatu, nicméně ty co mám na autě já jsou jiné takže nevím. Pozná s fotek někdo zkušený zda tam dráty pro tempomat jsou a zda se ho povede aktivovat? Drátu je tam hromada tak snad ano.... :)
pedály brzda + spojka
levý konektor
levý konektor
levý konektor
levý konektor
pravý konektor u spínačky
FORD C-Max 1.6 74 kW (2007)
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2019 18:11
pujde, max. dotahnes 2 draty od volantu ke GEMu
patekradek
Re: Tempomat
Příspěvek od patekradek » 15.02.2019 20:29
To půjde v klidu, jen si vytáhni v pojistkové u motoru klakson, já to nazacatku zkusil bez a nějak se tam ten airbag sprajcnul a troubil sem docela dlouho, počítal jsem vteriny kdy mi přijde někdo šlápnout do úsměvu :-D
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
