Duratec HE 1.8 - 2.0 - 2.3 + LPG
Kombík
Re: Duratec HE 1.8 - 2.0 - 2.3 + LPG
Záleží jaký máš systém a odkud jsi potom ti poradím, pokud budu vědět.Stále je dost tzv.opravářů LPG , co tomu nerozumí a neumí ani seřídit.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
- Jurawood
Ford používal jeden jediný systém a ty si odpovídal na yeaaha.
Takže závěr - servisy v ČR: včera jsem oslovil 3, takže 0
Oficiálně ford: neumíme, to se sem nedováželo, nejsou lidi...
co tam máš dál?
Jasně všechno se servisovat i bez přístupu do systému, Vyměníme filtry, smůla tím to nebylo,
vyměníme reduktor, smůla tím taky ne. Tak vstřiky - 15.000,- pane, jé tak tím to taky nebylo..
co tam máš dál?
Kombík
Zkus HVGAS KUNÍN myslím, že jsou odborníci , dost se vyznají, záleží , co je potřeba,zjistí jestli systém pracuje jak má.Fordu jsou LPG u ......
King_Marty
"tovární" LPG na FoFo od BRC je pro každýho s kým jsem mluvil záhada a všichni od toho po telefonu dávali ruce pryč. Ford ČR mě odkázal na Auto Kora, tam mě řekli neumíme, umíme jen to co domontujeme my do novejch aut. Všechny ostatní servisy mě řekli "jo pane to sem ani nevozte to bývá zakódovaný a nedostane se do toho nikdo jinej než Ford", tak jsem se nasral a koupit toto a vono ejhle zakódovaný nic není, závady se vyčíst dají a přeprogramovat (rozuměj pokazit) se to tím taky dá úplně bezproblému. Nejsem magor a LPG mi funguje dobře takže do toho nesahám, jen potřeboval zkalibrovat měřák plynu v nádrži a to se mi podařilo
Filtry si měním sám, kupuju na http://lpgstore.net/ typ 2.
Bohužel budu potřebovat příští rok vyměnit nádrž a nevím ke komu to zavezu. Nejlíp na mě působí Autogas Centrum Plus už proto, že jsou na brc.it vedeni jako oficiální servis BRC pro ČR tak doufám, že to umí a rozumí tomu, volat tam budu, ale až příští rok.
Víc poradit zatím nedokážu.
Ford Focus kombi 2008 Titanium 2.0 Duratec 107 kW, "tovarní" LPG BRC
Bylo:
Ford Escort kombi 1995 MKVII 1,8 EFi Zetec 77kW
Bylo:
- Jurawood
Ty ses muj clovek
Ja uz to hackuju mesic. Taky se dostanu na par nastaveni a kalibraci.
Do nekolika servisu jsem taky psal. Mam zajimave informace, ale nic potesujiciho. Servisy si hlidaji kseft.
Jsem z Brna, nechces jak bude tepleji mrknout co zjistim ja a co ty? Mam taky kabel. Asi se da ecu vymazat a nahrat jiny bootloader, i kdyz pry to smi jen ital online pres servis. Me prijde, ze by to slo. Jenze tech zavadecu je desitky a moc tomu kodovani nerozumim. Servis kdyz zjisti kam az si se dostal, bude ti lhat, vyzkouseno
kazdopadne me to taky slape, ale chci to repasnout a potreboval jsem znat tlak na railu.
Kalibraci nadrze jsem taky udelal, pri plbe byla mimo kalibracni rozsah.
Jo a bonus vymazani jednotky je veskera ztrata tovarniho nastaveni. Tedka uz hledam jinou jednotku na pokusy.
Naposledy upravil(a) Jurawood dne 02.02.2017 16:03, celkem upraveno 3 x.
King_Marty
Jasně bez problému, jen až nám u toho nebudou mrznout prsty
Bylo:
Bylo:
- Honz8
Neměl jste někdo a nevyřešil problém se studenými starty po dojezdu na LPG ? - viz. můj problém popsaný v odkazu..
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5#p1151445
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
currahee
Máte někdo zkušenost s nějakým aditivem do oleje u dvoulitru pls?
FoFo II 2009, 2.0 SYDA LPG
Paulofwocc
Standartne jde jednotka LPG BRC diagnostikovat. Byva tam vsak problem s upravami parametru. Je to z hlediska garance firmy BRC dodavajici fungujici sestqvu do vozu Ford.
Jednotku lze odblokovat pro upravy. Pak lze vymenit napr vstriky za levnejsi a doseridit mapu, pripadne ostqtni bezne nastaveni.
Vice info k odblokovani jednotky LPG BRC na gaservis@seznam.cz
- gecko-x
Ridici jednotka motoru
Duratec 2,0i 107kW s lpg mi rano po startu nechce jit za plynem, dusi se. Po 2 minutach bublání na volnobeh uz ok.
Napadlo me zkusit vymenit ridici jednotku motoru ze stejneho kusu, dokonce i darce byl z italie a cca stejně starý.
Musi se nejak ŘJ nakonfigurovat, popripade inicializace nebo neco podobneho?
Nebo kde vymenit kus za kus?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
nevim, jestli je vymena jednotky spravny postup ... kazdopadne v PCM je imobilizer
- gecko-x
Spis me to napadlo proto, ze jsem se nekde docetl, ze by nekde mela byt aktualizace, ktera tento problém udajne řeší. Tak me napadlo, jestli ta druha jednotka neni uz aktualizovana od starostlivejsiho majitele
Zvíře
Mám neorigo lpg. Po startu do zahrátí na cca 45°C to jede na benzin a až potom na lpg. Pokud to manuálně prepnu na lpg pri nízký teplotě, tak motor taky neběží moc pěkně.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
- gecko-x
Mam to naopak. Na plyn mi prijde, ze jede líp.
V plynu problém nevidím, krome nizkych volnobeznych otáček, coz necham upravit pri vymene bomby.
Spis me se.e to dušení se po startu po stani dyl jak 5 hodin.....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Pet70 a 2 hosti
