Pomocné ložisko na polose na straně u spolujezdce.
Nápravy, řízení ...
focuszdenda
Re: Pomocné ložisko na polose na straně u spolujezdce.
Příspěvek od focuszdenda » 27.10.2018 17:47
Zdravím,
tak se taky trápím s hučením na přední nápravě a už nevím co s tím.Zvuk je takoví jako když je velký vzorek na pneumatikách (na kros).Hučí to jen když zatočím doleva a stačí mírně zatočit,když jedu rovně a doprava tak jeto v klidu.Jo ještě k tomu při brzdění se přední brzdy chovají jako když je prasklý brzdový kotouč,kopalo to do pedálu a do volantu.První co jsem udělal bylo že jsem zkontroloval tlak v pneumatikách - přední byli podhuštěné.Po dohuštění pneumatik se zmírnilo to kopání do pedálu a volantu při brzdění,ale nezmizelo.Hučení stále pokračovalo.Potom výměna kol a
to nemělo žádný účinek.Potom jsem vyměnil ložisko s nábojem v pravém kole a kontrola brzdových kotoučů,kotouče v pořádku,kontrola kulových čepů a silentbloků,vše ok a hučí to pořád při zatáčení doleva.To kopání do pedálu a volantu při brzdění zmizelo.Zkoušel jsem kloub na pravé straně a ten nevypadá že by měl nějakou vůli nebo že by zadrhával a prachovka je také vpořádku .Tak neví jestli ještě vyměním levé ložisko s nábojem,ale to z pravého kola vůbec nevypadalo že by bylo špatné i když mám najeto 278 tisíc a ložiska jsou origo.Jinak je to na Focusu 1.6 Tdci 80Kw 2009.Kdyby to křoupalo nebo vrzalo,ale todle je jak když jede traktor a hučí mu pneumatiky.
Ford Fucus TDCI 1.6 Titanium 80KW rv.2009
phofy
Příspěvek od phofy » 27.10.2018 19:52
Stačí když zvedneš kolo a roztočíš ho, pak je krásně slyšet, jestli je ložisko v háji :wink:
hihi
Příspěvek od hihi » 29.10.2018 22:26
Já měnil postupně obě ložiska, podle hučení do zatáčky to první a hajzlík to bylo to druhé. Ta poučka není 100%. Takže bych vyměnil ještě druhé ložisko. A hučení přestane. Na volno na zvedáku se nepoznalo nic.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
focuszdenda
Příspěvek od focuszdenda » 01.11.2018 18:28
Právě že na zvedáku není nic poznat a ani když jsem měnil to na pravém kole,tak jsem zkoušel otáčet poloosou jestli to není to pomocné.To jsem také nic nepoznal (samozřejmě že to potřebuje určité otáčky,když jedu 20km/h tak je ticho).Jen je mi divné že stačí opravdu jen nepatrně pootočit volantem doleva a už to hučí.Čím větší rejd doleva tak to hučí víc.Doprava a rovně nic.Zkusím teda objednat ještě na levou stranu ložisko a potom uvidím.
hihi
Příspěvek od hihi » 10.11.2018 21:44
Jaký je výsledek?
focuszdenda
Příspěvek od focuszdenda » 11.11.2018 19:28
Tak včera vyměněno ložisko na levém kole a je po hučení. Takže u Ford neplatí kolo které hučí jen když je zatížené. U mě bylo zatáčka doleva tím pádem pravé kolo zatížené a hučelo levé. To že je ložisko špatné bylo poznat až když jsem vyndal těhlici s ložiskem ven s auta.
Tady je ještě foto rozdíl ložiska z pravé strany a z levé strany.Levé je nalevo.Další foto po nalisování a zajištění aby nebyl tlak při lisování na kuličky,ale byl na vnitřní kroužek ložiska.Tím že bylo ložisko přes noc v mrazáku tak to šlo dobře a celkem lehce nalisovat.
Zpět na „Podvozek“
