Nehledě na to, že u DENSA se odtrh nedělá spárovéma měrkama, ale kalibrovanýma válcovéma měrkama. Tak dotyčný změřil tak kulové
Svíčky
ballu
Re: Svíčky
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jojto
Re: Svíčky
Vsade citam ake su Fordy citlive na sviecky. Zrejme to tvrdilo par ludi, ktori kupili nevhodne sviecky a s origo potom nebol problem. Ostatni to iba opakuju, bez vlastnej skusenosti.
Moju 1.6 som kupil s NGK TR5B-13 (odtrh 1,3mm) nabehal som cca 500km bez problemov. Potom som tam dal originaly 1787829 (CYFS-12VN4 ala Bosch HR7MEV s odtrhom 1,0mm) nabehal 20.000km bez problemov. Teraz Denso TV16TT s odtrhom 1,0mm a po cca 15km ani cuk.
Nejdem tvrdit ktore boli "lepsie", pretoze toto je podla mna iba placebo efekt.
Fordi Duratec znesie sviecky s odtrhom 1,0mm - 1,3mm, hlavne treba dodrzat doporucenie vyrobcu sviecok (oficialny zdroj).
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
- vita_k
Svíčky
Ty svíčky vypadají poměrně divně. Ten izolator je opálený. Nedělá se to při příliš vysoké teplotě spal prostoru? Čím to?
- jarod72pm
Re: Svíčky
Bosch HR7MEV je kolik verzí? Někde má odtrh 1,2 a někde 1,0. Tak nevím
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 30.10.2018 18:45, celkem upraveno 1 x.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- jarod72pm
Re: Svíčky
Dělá to voda na svíčce taky jsem to měl a byli několikrát utopené .vita_k píše:Ty svíčky vypadají poměrně divně. Ten izolator je opálený. Nedělá se to při příliš vysoké teplotě spal prostoru? Čím to?
- vita_k
Svíčky
Jako voda shora? Nebo jako ve válci?
Re: Svíčky
shora
- jojto
Re: Svíčky
Je to v poriadku. Je to sposobene prechadzajucim vysokym napatim kedy vznika elektromag. pole a olejove vypary su pritahovane k izolatoru. Neovplyvnuje to funkciu sviecky. Je to ale individualne od konstrukcie sviecky.vita_k píše:Ty svíčky vypadají poměrně divně. Ten izolator je opálený. Nedělá se to při příliš vysoké teplotě spal prostoru? Čím to?
Elektrody:
- jojto
Re: Svíčky
HR7MEV je - 0242236633 a odtrh je 1.0mmjarod72pm píše:Bosch HR7MEV je kolik verzí? Někde má odtrh 1,2 a někde 1,0. Tak nevím
Chlapi ziadna voda, napr. na strankach NGK je to vo FAQ... nemam iny odkaz
P14 - http://www.ngkntk.com.br/automotivo/en/ ... requentes/
Naposledy upravil(a) jojto dne 30.10.2018 18:50, celkem upraveno 1 x.
- jarod72pm
Re: Svíčky
Aha díky za odkaz tedy žádná voda ale přes svíčky ven leze "bordel" , je to indikátor že je něco špatně nebo normální jev?
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 30.10.2018 18:57, celkem upraveno 1 x.
- jarod72pm
Re: Svíčky
Na některých obchodech je tedy špatná informace , třeba tady :jojto píše:HR7MEV je - 0242236633 a odtrh je 1.0mmjarod72pm píše:Bosch HR7MEV je kolik verzí? Někde má odtrh 1,2 a někde 1,0. Tak nevím
https://www.carsshop.cz/zapalovaci-svic ... gLcNfD_BwE
- jojto
Re: Svíčky
Toto je presne problem, ktory spominam. Ludia si najdu, nielen sviecky na nejakych pochybnych strankach a potom vznikaju nedorozumenia a famy.jarod72pm píše:Na některých obchodech je tedy špatná informace , třeba tady :jojto píše:HR7MEV je - 0242236633 a odtrh je 1.0mmjarod72pm píše:Bosch HR7MEV je kolik verzí? Někde má odtrh 1,2 a někde 1,0. Tak nevím
Ofiko Bosch stranka: http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 0242236633
- jojto
Re: Svíčky
Tie vypary sa tam beru z motor. priestoru. Kabel netesni na izolatore sviecky tak dostatocne, aby sa tam nedostala para pri spalovani a vplyvom elektromag. pola je viazana na izolator. Je to absolutne v poriadku a na funkcnost sviecky to nema ziaden vplyv.jarod72pm píše:Odkud se ty výpary oleje berou?
ballu
Re: Svíčky
Některé svíčky to dělají. Je to tepelný přechod mezi teplotou hlavy motoru a keramikou. Následně nastávají ( dle kvality keramiky) mikrotrhliny, kde pak svíčka probíjí a dává poloviční výkon jiskřiště. Další fáze bývá totální prasklina a upadnutí izolátoru. Tuto nectnost před léty měl BRISK, mákli na tom, a dnes se to nestává. Spíše poslední dobou u NGK z druhovýroby. Mně osobně NGK na mondeu nepraskla, ale udělala mikrotrhlinu, přes kterou probíjela a odrovnala vysokonapěťovou kostku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jarod72pm
Re: Svíčky
Moje utopené vypadali takto teda jestli o tom mám teď pochybovat?
