Silentblok motoru
FilipFF
Re: Silentblok motoru
a teda je zly a treba ho poslat na reklamaciu nema to byt tak vybouleny ze
cital som to az potom co som ho mal doma myslel som ze febi bude dobry ked som objednaval
ono je tam na spodnych dorazoch 5mm ale hento vyboulene ci je zavada :O ved ked to moroz zatazi tak neco sa vybouli ne ? ten olej ked sa natlaci hore ci toto je uz zle ?
Naposledy upravil(a) FilipFF dne 28.10.2018 19:22, celkem upraveno 1 x.
- jojto
Nechapem kto to rozsiril, ze ma byt velka medzera medzi silentblokom a karoseriou? Pokial je silentblok nafuknuty, pri starte a vypnuti nic nebuchne a motor nevybruje, ta medzera moze byt aj 1mm. Ja som mal na originale cca 2mm (bol vyteceny), teraz s Meyle mam rovnako 2mm a vsetko je OK.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
FilipFF
jojto prave ta medzera ma najmenej trapi myslel som ze to vybouleni je zle
- jojto
To vybouleni je prave dobre, je tam hydr. olej a silentblok funguje. Ked boule splaskne, potom je v ...
FilipFF
a už som ho chcel ist vybrat ze ho poslem na reklamaciu :O stary bol prasknuty no to je original a vsimol som si to tak pri 240tkm 11r
- jojto
Neries to. Keby bol na odpis, zacne to najprv buchat pri starte alebo vypnuti motora, neskor sa trasie cely motor.
- TomFocus
Febi mě a plno dalším, po x dnech od montáže klesl na rám.
- jojto
Priamo na karoserii by nemal byt polozeny. Vibracie sa potom viac prenasaju a rychlejsie sa opotrebuje. Kazdopadne ked mi klesne na karoseriu a nebudu ziadne neziaduce prejavy, necham ho tam.
barneym
Právě mi přišel nový FEBI z CarDo a je promáčklý úplně stejně.Johny181 píše:No tak silentblok už je doma a chystám se ho vyměnit.Ale sundal sem víčko a je úplně splasklej jako ten co mám na autě WTF.Nebo to tak má být a vyboulí se to až při zatížení? viz foto.každopádně to tam jdu hodit a uvidímeZbylé 2 silentbloky by měli taky údajně ještě dnes přijít ty sem bral z CarDo.A jdou přes PPL.BTW Česká Pošta se předvedla když doručila balík dřív než PPL, to se mi ještě nestalo
Takže jsi ho použil a vibrace se podstatně zmírnily... Je tomu pořád tak?
green
Ahoj tak sem precetl vlakno a je mi jasny ze mam koupit hutchinson ci lemforder.
Mohu poprosit nekoho o presna cisla vsech tri silentbloku pro Focus II fl 2010 1,6TDCI 66kw.
Diky moc
Diky moc
Gossip
Když nevíš co s prachama, tak to klidně preventivně vyměň.
Jinak Ti můžu poslat číslo účtu.
Gossip
- TomFocus
,,Určitě,, vyměň preventivně origo silent v hodnotě několika tisíc a dej si tam febi za několik stovek
Miki kurňa ta ekonomika se musí točit, co ji brzdíš
Něco měnit jen pro dobrý pocit preventivně je nesmysl.
