Motorový olej pro Focus - informace na str.1
kratales
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od kratales » 21.10.2018 19:01
Tím lépe. Je někde dohledatelný zdroj této informace? Protože třeba Alza.cz na webu stále uvádí, že je to Castrol. Protože třeba na oleje.cz jsem se dočetl, že původně to byl Mobil a pak se změnil dodavatel na Castrol.
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
jojto
Příspěvek od jojto » 21.10.2018 19:19
ballu píše:Tvá rozborka oleje Formula má základní trhlinu. Castrol byl jako první dodáván ale pro nekvalitu je nyní Ford - Formula převlečený Mobil. :P
Tak to mas odkial? Povodne to bol Mobil. Teraz Castrol. A zmena nebola kvoli nekvalite.
https://fordmagazin.cz/2009/02/13/ford- ... i-castrol/
Sam Ford poukazuje na spolupracu s Castrolom. Pre starsie vozy ako 4 roky je tam Formula:
https://www.ford.co.uk/owner/service-an ... l-products
A aby to bolo zaujimavejsie, BP Fordiu Formulu udajne nevyraba, ale iba prebaluje. Vyrobca oleja je Texaco. Ale toto tvrdia ludia na zahranicnych forach. Zrejme to bude dost lokalna zalezitost (EU vs. USA).
Rozbor Ford Formula z r.2015
Viskozita pri 40°C 53,3
Viskozita pri 100°C 9,49
Viskozitny index 163
TBN -alkalicke cislo 11,22
Kyslost 1,33
Popol síranovy 1,22
Bod mrazu -40
Teplota vzplanutia 226
Viskozita pri starte v - 30°C 4060
NOAK - odparovanie 10,9
Obsah siry 0,278
Molybdén (Mo) 113
Fosfor (P) 807
Zinok (Zn) 926
Bárium (Ba) 0
Bór (B) 100
Mangán (Mg) 15
Vápnik (Ca) 3145
Naposledy upravil(a) jojto dne 21.10.2018 19:48, celkem upraveno 1 x.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 21.10.2018 19:41
Jo jo, to jsou ty kvalitní balluovi argumenty a informace celých 13 let.
Já dám Svitavy - Mnichov za 6 hodin v plně naloženém autě se stejnou spotřebou, jako ty. Sice mám novější a silnější motor než ty, ale hlavně lepší olej :palec_nahoru:
Ford Focus ST 2014
ballu
Příspěvek od ballu » 21.10.2018 20:26
Castro nemá svou rafinérii. Rozdíl je kdo dodává a kdo vyrábí. U hrnce těch přebalovacích průserů bylo více.
A určitě víte že A1 zůstává u Mobil1 a u A5 máte pod balením Formula Castrol 5W30 Magnatec.
A pro Mnichováka, ta tvá poznámka je vyrvána z kontextu, tak je jen k smíchu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jojto
Příspěvek od jojto » 21.10.2018 21:03
To ze je Ford Formula zhodna, aspon rozborom, s Castrol Magnatec 5W-30 A5 je pravda. 19.10.2018 vysiel rozbor na oil-club.ru a oba su prakticky totozne.
Osobne mam naliate 0W-40 Shell Ultra.
phofy
Příspěvek od phofy » 21.10.2018 21:36
A čemu tím pomůžeš že tam máš 0w-40 :?: 8O
Podle mě je jedno co se tam lije za olej, důležitý je ho pravidelně měnit a zkrátit interval na 10 000 km.
Asi je jasný, že do "vyběhaného" motoru, kde žere 1L/nádrž je blbost lít něco řídkého 8)
jojto
Příspěvek od jojto » 21.10.2018 21:54
Nicomu pomoct nepotrebujem. Iba poukazujem na to co som vyssie pisal. Je jedno co tam nalejes, najdolezitejsi je vymenny interval.
Mrte servisov leje do aut co pride a nikdy sa nic nestane. Keci o uvolnenom karbone, zadreti platia iba ak je zanedbany vymenny interval a majitel je hovado, pretoze interval 20.000km berie nie ako hranicny, ale doporuceny. Takze ked to pretiahne o 5-10.000km nic sa nestane.
Este raz opakujem, vymena co 10.000km/rok a nie je problem ani s olejom napr. 10W-40 (A3/B4) z Tesca alebo A5/B5 Lidl.
Jediny "problem" by som videl pri dlhodobom pouziti takehoto ("nevhodneho") oleja na AGR, DPF...
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 21.10.2018 23:41
Zase až tak bych to nebagatelizoval. Ta čísla včetně vhodných aditiv tam nejsou úplně na nic. A o vhodnosti např. 10W-40 u nevylágrovaných motorů (zvláště u EB) na zimu bych moc nežertoval. Interval 10.000km/rok bývá každopádně ideální.
Ford Focus ST 2014
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.10.2018 06:02
Formula F chodi v krabicich a sudech Castrol, plnena v IT, DE, BE dle kodu.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 22.10.2018 10:25
Podle mě Castrol bude mít trochu jiná aditiva než Formula, splňuje normu 913D (vs 913C). I mi přišlo, že Formula je trochu světlejší. Rozdíl ale v ničem nepoznávám, u toho Castrolu jsem se nechal zlákat tou údajně lepší ochranou při studených startech, kterých mám občas docela dost :)
Dříve:
hihi
Příspěvek od hihi » 23.10.2018 00:12
Hezké čtení takhle před půlnocí (po). Tak to hlavně vyměňte...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Tomas5
Příspěvek od Tomas5 » 14.11.2018 11:19
Jen tak pro srovnání, kolik vám žere oleje váš motor :?:
Můj Focus 1.6 mk2 2005 papá cca 1L/1000-1500km. Je to moc nebo málo? :D
Focus II, 2005, 1.6 - mé první auto <3
__________________________________
A v autech se fakt nevyznám :D
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 14.11.2018 11:21
8O
Byl - Škoda Forman 1.3i
Příspěvek od stano. » 14.11.2018 12:23
Tolko nezozere ani na 40t km 8O
To je spotreba vysoka aj na VW
Mas to pokazene. :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2018 17:14
podobne veci se resi v prislusnem vlakne - tady rozhodne ne
