Repas cerpadlo, vstriky a auto stale chcipa 1.8 tdci 85kw
Noah
Re: Repas cerpadlo, vstriky a auto stale chcipa 1.8 tdci 85kw
Příspěvek od Noah » 05.03.2018 16:19
Tak stav se po zmizeni mrazu zlepsil,tlak paliva se ustalil zadne kolisani.zeptam se zkusenych,i kdyz sem hledal nikde jsem nenasel jak na vymenu prepadovych hadicek.mam tam jeste ty opletene,na co si dat pozor,jake koupit atd.Diky za rady :)
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Jardak
Příspěvek od Jardak » 05.03.2018 16:30
Hadičky nejsnáze koupíš někde v diesel servisu - řekneš, že chceš hadičku na přepady a oni ti z metráže ustřihnou kolik budeš chtít. Výměna není žádný problém, prostě stáhneš starý a nasadíš nový. Nic se nezavzdušní.
Noah
Příspěvek od Noah » 05.03.2018 16:43
Az tak jednoduche? Tak parada,diky .
Noah
Příspěvek od Noah » 05.03.2018 19:25
Zakrikl sem to,uz zase nez chyti toci dost dlouho.Udelal sem diagnostiku.Hodim sem screen.Ten IMV ventil uplne na doraz,je normalni?
Noah
Příspěvek od Noah » 26.03.2018 22:55
Takže auto odvezeno do Hale,vše otestováno a vstriky a cerpadlo ok . Výměna přepadových hadicek a znova PAL.filtr.Auto ted jezdí,startuje ale 2x se mi stalo při startu blikání zbavení,po vypnutí klíčku start, pohodicka. Diagnostika chyba P0234 nikde jsem nenašel ze by to postihovalo tdcicka mk1. Chyba vim co to je ale na co se zaměřit?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 27.03.2018 11:43
Hmm, tato chyba by ale neměla souviset se startovánim ... jedná se spís o chybne fungujici regulaci turba pri vyssich otackach, tedy zaseknuty variabilni lopatky. Tedy jedtli je vlastne MK1 vubec ma ;-)
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Noah
Příspěvek od Noah » 27.03.2018 11:49
Variabilní regulaci ma,děje se to při startování,auto točí a rozblika se kontrolka zhaveni, stačí klíček vypnout a start je pak OK. Chyba je zapsána jako P 0234
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 27.03.2018 12:13
No a neni teda v pytli vaha vzduchu ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Manik
Příspěvek od Manik » 17.10.2018 21:28
dopředu upozorním, že jsem laik, ale nejsem si jist, kde mi lépe poradí.
Diagnostika nám (resp. servisu) hlásila P1211 (tlak v zásobníku paliva) a P0251 (vstřikovací čerpadlo). Mechanik nám nabídl a) opravit čerpadlo u Bosche (dražší varianta), b) koupit starší z vrakoviště (levnější varianta).
Rozhodli jsme se pro b), koupili čerpadlo z vrakáče a mechanik jej vyměnil. Nyní motor na DIAG hlásí to stejné a chová se stejně: V náhodných chvílích vypíná a začne blikat kontrolka žhavení. Mechanik je nyní nepříjemný, protože jsme vyhodili 10k za opravu a sám nedokázal stanovit další jasný postup.
Co byste prosím volili vy v tomto případě? Vyměnit palivový filtr? Udělat přepadový test? Příp. mohl byste mi prosím někdo vysvětlit co znamená přepadový test a co dělat po zjištění závady? Když toto řeknu mechanikovi, zvládne přepadový test udělat?
Díky moc za rady.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 17.10.2018 21:34
Casto u techto motoru byva problem pouze v samotnem snimaci tlaku paliva v railu. Je umisten vepredu na zasobniku, takova vec od ktere vedou trubky ke vstrikum a od cerpadla.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
vitut
Příspěvek od vitut » 17.10.2018 21:53
A proverit spravnou funkci regulatoru tlaku a regulatoru objemu paliva na cerpadle.
Snimac tlaku na railu dava zpetnou vazbu, ale zminene dva regulatory nastavuji parametry vystupu do zasobniku railu. Pokud tlak paliva nepada z duvodu velkych prepadu nebo nedostatecneho vykonu cerpadla, hledal bych chybu v regulaci.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.10.2018 16:45
Přepadovej test jste měli udělat jako první. To že čerpadlo nestíhá nemusí být jen jeho vina. Většinou vstřiky pouští moc do přepadu z důvodu poškození kovovými pilinkami které do okruhu pouští zadírající se vysokotlaký čerpadlo.
Blbý je, že pokud se piliny v systému najdou, tak aby to nějaký čas fungovalo bez problémů, tak mimo repase čerpadla a vstřikovačů je nutný kompletní vyčištění palivový soustavy - tedy demontáž nádrže, její vyčištění stejně jako palivových trubek.
Jinak koupit čerpadlo z vraku na tento extrémně choulostivej vstřikovací systém je čirý šílenství. Prostě vyhozený peníze. Tady na fóru je toho mraky, spoustu večerů máš co číst.
Trochu blbý je, že vzhledem k stáří, stavu a ceně těchto aut nedává investice za GO vstřikování moc smysl.
Nehledě na to, že životnost repasovaných vstřikovačů je nějakých 100 - 120 tkm. Pak se začnou znovu ozývat.
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 30.10.2018 10:06
Ahoj, mám podobný problém! Auto padá do nouzového režimu, zajímavé je to, že je to vždycky na čtvrtý rychlostní stupeň a ot. motoru jsou vždycky mezi 2000 - 2500. Když autu dám pokouřit, tak na plný výkon a max. otáčky do nouze nespadne! Spíš až po ubrání plynu! Když jedu ustáleně na jakýkoliv rychlostních stupeň,
tak je všechno též Ok!
Ford Galaxy 2,0 TDCI 103KW r.v. 2007 bohužel s DPF
Ford Fusion 1,6i 74kw r.v.2005 do práce dobrý
dříve ford focus 1,8 TDCi 85kw r.v.2002 DNW
předchozí auta nestojí za řeč - nebyly to Fordi 8)
vitut
Příspěvek od vitut » 30.10.2018 12:14
Precist chyby. Hadam, ze tam bude neco ve smyslu regulace tlaku vzduchu v sani. Budou zanesene lopatky VGT v turbu.
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 07.11.2018 00:40
No na diagnóze už jsem byl, chyby byly načteny a bylo tam čerpadlo - vstřik, váha vzduchu a neznámá chyba. Jenže ta váha možná svítila proto, že jsem pár dní před diagnostikou sundal konektor na váze. A vstřiky a čerpadlo to je otázka?? Auto jezdí krásně, nekouří startuje, emise úplně na minimu. Dělal jsem test přepadů, každej vstřik měl stejně cca. 15ml za 4min. Jenže já do servisu nejezdím a když tam zajedu tak jen slyším už z dálky, auto má 200 tis. to jsou vstřiky nebo čerpadlo!!! Jenže to už mi říkali ve fordu před deseti rokama když jsem auto koupil a stěžoval jsem si na občasné mírné cukání při cca. 2000ot.
