Ahoj, mám 2.0TDCI z roku 2004 do těchto aut se dával elektronický obtokový ventil přímo do těla termostatu. Asi v roce 2005 ho nahradili termostatem kde už tento ventil není.
Já kdysi vyměnil termostat za nový ten samozřejmě ventil nemá a teď podle nových pravidel mi auto neprojde emisní kontrolou protože má v řj chybu.
Termostat s ventilem se nedá koupit ani ve Fordu protože ho plně nahradil termostat nový.
Nemá někde z vás zkušenosti co s tím? Dá se to obejít třeba připojením nějakého odporu místo toho ventilu? Nebo se to dá nějak vypnout v řj?
Potřebuji nutně poradit, auto stojí bez technické a jediný problém je tento ventil.
EDIT: Takže po výměně termostatu je potřeba postupovat podle SSM 18980
2.0TDCI By-Pass Electrovalve
Nnet
Naposledy upravil(a) Nnet dne 15.10.2018 14:51, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus C-Max 2004 / 2.0TDCI
- Jemar
Re: 2.0TDCI By-Pass Electrovalve
Určitě chyba svítí kvůli nové verzi termostatu? Pokud by to tak bylo, předpokládám, že musí existovat TSB (Technical Services Bulletin), kde musí být popis, jak problém vyřešit.
- djdekl
Nnet
Děkuji za rychlou odpověď. Budu muset na přeprogramování do Fordu nebo to jde udělat i jinou diagnostikou v nějakém servisu?
Případně není do někdo z okolí Prostějova/Olomouce kdo by něco takového uměl?
- djdekl
Nnet
V tom se moc nepohybuji tak nevím, dnes jsem objel pár servisů a žádná jejich diagnostika to prý neumí.
IDS je software ale co hardware? Stačí na to čínská ODB II diagnostika do USB?
