Snimace ve Ford Focusu III za zpetnym zrcatkem
pavek1
Re: Snimace ve Ford Focusu III za zpetnym zrcatkem
Příspěvek od pavek1 » 07.04.2018 18:01
Tak nevím... Ja ho ale mám... Pošlu foto.....
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 07.04.2018 18:11
Tady posílám odkaz na ten displej.... Má Teda 4.2".....myslel jsem že 5....teda....
https://youtu.be/HeyssrLChxs
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.04.2018 18:24
Tak vidis :wink:
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 07.04.2018 19:01
Takže děkuji za rady... Je to Teda GPS..... :Dancer:
Tak teď začnu shánět nějaké pěkné 18" kola ať to má na léto trošku větší šmrnc.... Jinak jsem s focusem velmi spokojen..... :cooler:
tommula
Příspěvek od tommula » 23.04.2018 10:44
Nevi nekdo prosím zda ten kryt toho velkeho panelu za zrcatkem muze byt stejny jako treba pro mondeo, kugu,edge...?! nebo je proste unikatni..?!
Banny
Dolozenie asistentov na celnom skle
Příspěvek od Banny » 10.10.2018 12:27
Ahojte,
takze, kedze kamienok z kamionu mi poskodil celne sklo tak bude nasledovat jeho vymena.
Tu ma napadla moznost, ze by som si dal vymenit moje celne sklo (urcene len na dazdovy a svetelny senzor) za celne sklo urcene aj pre bezbecnostne asistenty
A k tomu by som si zamozrejme zohnal este dodatocne potrebne moduly a kamery. Vid obr. nizsie.
Moja otazka teda znie. Nevie nahodou niekto ci je to len plug&play vymena + aktivacia alebo je nutne este vymenit stropnu kabelaz?
Popripade ak je nutne vymenit stropnu kabelaz, tak kde sa nachadza hlavny konektor na ktory sa stropna kabelaz napaja aby som mozno skontroloval ci ten hlavny konektor ma vsetky potrebne piny na dodatocnych asistentoch ?
Dakujem za hociake tipy :)
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
ScorpionSX
Re: Dolozenie asistentov na celnom skle
Příspěvek od ScorpionSX » 10.10.2018 12:41
Mám síce len MK2, ale predpokladám, že to bude podobné. Keď som si chcel dorobiť dažďový/svetelný senzor, tak okrem samotného senzoru a držiaku na skle som potreboval aj práve kompletnú kabeláž z GEMu. Nie je tam myslím žiadny prepoj, resp. jeden tuším je v A-stĺpiku, ale neviem či nie je iba na mikrofón pre BT handsfree. Každopádne by som ti ale poradil skontrolovať či máš požadované piny a prípadne kabeláž.
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2018 13:00
muzes pridat dve kamery, priprava na ne nebude
1. city stop - to ma tusim jeste dost kabelaze pod palubkou a v motorovem prostoru kvuli rzsviceni brzdovych svetel (alespon u fiesty to tak bylo)
2. cteni dopravnich znacek a hlidani pruhu - to je jen pripojeni na sbernici, kterou bud budes mit pripravenu v levem Asloupku, nebo si ji dotahnes od diagnosticke zasuvky ... jo, a na napajeni
Banny
Příspěvek od Banny » 10.10.2018 13:07
Dakujem vam obom za odpoved. V lavom A-stlpiku je pripojenie na zbernicu cez tento konektor?
Ak ano neviete, kde sa da zohnat elek. schema tohto konektoru aby som vedel, ktore piny co znamenaju.
Dakujem :)
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2018 13:21
konektor - ano
popis konektoru - netusim, jestli vubec neco takoveho nekde je ... ja to vzdy dohledavam ve schematech
Banny
Příspěvek od Banny » 10.10.2018 14:20
Cize inac sa opytam, mas nejaky schemat, ktory by mi mohol byt napomocny? :oops:
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2018 07:47
hlidani pruhu / cteni znacek / prepinani dalkovych svetel + city stop
vypada to, ze oproti fieste je city stop resen uz cely na sbernici
ff3_hlidanipruhu.pdf
(97.78 KiB) Staženo 311 x
Banny
Příspěvek od Banny » 22.10.2018 09:11
Dakujem ti velmi pekne Zaqik za tuto schemu :) ked sa mi podari vyjednat si ine celne sklo, tak sa do toho pustim.
kuba31
Příspěvek od kuba31 » 13.11.2018 08:05
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda vozíte onboard kameru a kde ji máte umístěnou (popř. foto)? Snímače za zpětným zrcátkem dost omezují zorný úhel kamery.
Ford Focus combi 2011 MK3 Titanium 1.6. Ecoboost 110 kW
Banny
Příspěvek od Banny » 16.11.2018 08:22
@kuba: Este specifikuj aky typ senzorov mas. Tu kompletku alebo len dazdovy a svetelny?
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
