MajklHe
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od MajklHe » 07.10.2018 18:19
takže bude pasovať... aj keď je z mk3
koncovka tam je mini usb :huraa:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 07.10.2018 19:43
Měl jsem od ZaQika stejný modul (na konci AC) a při přehrávání z USB se sekal a psal "Unsuported device". Jinak fungoval standartně. Toto se dělo při spojení s rádiem SONY. U ostatních rádií netuším...
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 07.10.2018 21:06
tak brať či nebrať? :shocked: :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2018 22:39
ja ho pouzival s FX a bez problemu ... teda nezvladal MP3 s nizkym bitovym tokem (mluvene slovo), ale stacilo je prevzorkovat
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 01.12.2018 16:31
Tak jsem dnes vymněnil nový BT modul ( z vrakoviště) za starý, který již odmítal službu. Ale teď mám problém s párováním. Chce to po mně PIN . Kde ho zjistím ? Rádio Blaupunkt travelpilot NX, Ford Focus ll 1.6 TDCI 80 kW kombi r.v. 2006.
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2018 19:28
pin 0000 nefunguje?
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 02.12.2018 08:40
Ne, zkoušel jsem 0000 , 1234 a nic :(
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2018 08:58
pak jsou dve moznosti:
- novy BTmodul ma plnou pamet a nedokaze priparovat dalsi telefon (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2A#p538757)
nebo
- novy BTmodul je novejsi nez byl puvodni (schvalne koukni na cislo stareho a noveho) a zobrazuje pin na displeji radia, tady mozna pomuze prehrani fw v radiu (navigaci), ale stejne budes muset upravit kabelaz v aute
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 02.12.2018 11:26
Paměť je prázdná, to jsem také zkoušel. Tento BT je opravdu novější. Na displei rádia po najetí na BT se zobrází tohle, viz obr. Ta úprava kabeláže, popř přehrání sf, jak na to ? Dík.
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2018 11:34
v tehle navigavi prehrani fw nepomuze - ona neumi novejsi BTmoduly
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 03.12.2018 08:20
Ještě mám možnost mít rádio originál z mondea 2004 po fl (cdx-fc132). Bude mi tam pasovat a spolupracovat s tím BT modulem (8M5T 19G488 AF) ? Dík.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 03.12.2018 20:28
Dufam ze nic nepokazim, ked sa spytam tu. Mam hf sadu parrot a origo radio sony(oval). Radio zacalo strajkovat, tak ho chcem vymenit za 1 din(sony). Bude mi po vymene fungovat parrot? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2018 21:12
Airwavemagic píše:Ještě mám možnost mít rádio originál z mondea 2004 po fl (cdx-fc132). Bude mi tam pasovat a spolupracovat s tím BT modulem (8M5T 19G488 AF) ? Dík.
asi ne - kup starsi BTmodul nebo radio model 2009 a novejsi
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2018 21:13
Gabo015 píše:Dufam ze nic nepokazim, ked sa spytam tu. Mam hf sadu parrot a origo radio sony(oval). Radio zacalo strajkovat, tak ho chcem vymenit za 1 din(sony). Bude mi po vymene fungovat parrot? Dakujem.
parrot s radiem vubec nekomunikuje. jen pouziva repraky
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 03.12.2018 21:21
A to znamena ze to bez problemov pojde? Dik.
