koncovka tam je mini usb
- MajklHe
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
takže bude pasovať... aj keď je z mk3
- Jemar
Měl jsem od ZaQika stejný modul (na konci AC) a při přehrávání z USB se sekal a psal "Unsuported device". Jinak fungoval standartně. Toto se dělo při spojení s rádiem SONY. U ostatních rádií netuším...
- MajklHe
ja ho pouzival s FX a bez problemu ... teda nezvladal MP3 s nizkym bitovym tokem (mluvene slovo), ale stacilo je prevzorkovat
- Airwavemagic
Tak jsem dnes vymněnil nový BT modul ( z vrakoviště) za starý, který již odmítal službu. Ale teď mám problém s párováním. Chce to po mně PIN . Kde ho zjistím ? Rádio Blaupunkt travelpilot NX, Ford Focus ll 1.6 TDCI 80 kW kombi r.v. 2006.
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
pin 0000 nefunguje?
- Airwavemagic
Ne, zkoušel jsem 0000 , 1234 a nic
pak jsou dve moznosti:
- novy BTmodul ma plnou pamet a nedokaze priparovat dalsi telefon (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2A#p538757)
nebo
- novy BTmodul je novejsi nez byl puvodni (schvalne koukni na cislo stareho a noveho) a zobrazuje pin na displeji radia, tady mozna pomuze prehrani fw v radiu (navigaci), ale stejne budes muset upravit kabelaz v aute
nebo
- Airwavemagic
Paměť je prázdná, to jsem také zkoušel. Tento BT je opravdu novější. Na displei rádia po najetí na BT se zobrází tohle, viz obr. Ta úprava kabeláže, popř přehrání sf, jak na to ? Dík.
v tehle navigavi prehrani fw nepomuze - ona neumi novejsi BTmoduly
- Airwavemagic
Ještě mám možnost mít rádio originál z mondea 2004 po fl (cdx-fc132). Bude mi tam pasovat a spolupracovat s tím BT modulem (8M5T 19G488 AF) ? Dík.
- Gabo015
Dufam ze nic nepokazim, ked sa spytam tu. Mam hf sadu parrot a origo radio sony(oval). Radio zacalo strajkovat, tak ho chcem vymenit za 1 din(sony). Bude mi po vymene fungovat parrot? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
asi ne - kup starsi BTmodul nebo radio model 2009 a novejsiAirwavemagic píše:Ještě mám možnost mít rádio originál z mondea 2004 po fl (cdx-fc132). Bude mi tam pasovat a spolupracovat s tím BT modulem (8M5T 19G488 AF) ? Dík.
parrot s radiem vubec nekomunikuje. jen pouziva reprakyGabo015 píše:Dufam ze nic nepokazim, ked sa spytam tu. Mam hf sadu parrot a origo radio sony(oval). Radio zacalo strajkovat, tak ho chcem vymenit za 1 din(sony). Bude mi po vymene fungovat parrot? Dakujem.
- Gabo015
A to znamena ze to bez problemov pojde? Dik.
