Android OEM Ford rádio
kratales
Příspěvek od kratales » 26.09.2018 16:59
Ještě se zde zeptám. Rádio funguje suprově, akorát mám drobný problém u Waze, kdy nedořekne celý navigační pokyn. Řekne to "Za 400 metrů" místo toho, aby to řeklo "za 400 metrů odbočte doprava". Celý navigační pokyn to říká pouze v případě kruhových objezdů. Řešil někdo také tento problém s Waze a podařilo se mu ho nějak vyřešit? Co jsem četl na zeleném fóru, tak je to prý u těchto rádií s Androidem běžné a dělá to prý i u Google map. Akorát už jsem se nedočetl, zda se dá tento problém nějak vyřešit?
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 04.10.2018 16:19
Kluci, kdo mate android radio: Funguje automatická regulace hlasitosti podle rychlosti jízdy? Nebo je to jen vysada orig. Rádia?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.10.2018 20:24
Nefunguje. A ani na originál rádiu to nie je vždy, musí (mal by) tam byť kábel, ktorý tam nie je vždy. Napr. ja v orig. rádiu túto možnosť mám, ale kábel k týmto pinom nejde a ani reálne to nefunguje.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 05.10.2018 07:04
Ja mel SONY 6cd a fungovalo to.
tommula
Příspěvek od tommula » 05.10.2018 07:27
jaky miva ten kablik napr. oznaceni? :-)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.10.2018 07:44
Nie je to samostatný káblik, ale je to PIN v káblovom zväzku (konektor B, pin 12). Možno by napr. ZaQik vedel prípadne kam ho doplniť na opačnom konci.
Viď:
Connector A (Speakers & Power)
Pin 1 – Rear Right +
Pin 2 – Front Right +
Pin 3 – Front Left +
Pin 4 – Rear Left +
Pin 5 – Rear Right –
Pin 6 – Front Right –
Pin 7 – Front Left –
Pin 8 – Rear Left –
Pin 9 – CAN Bus +
Pin 10 – CAN Bus –
Pin 11 – Keycode Ground
Pin 12 – Ground
Pin 13 – Alarm Sensor
Pin 14 – Illumination
Pin 15 – Battery 12v + (Permanent Live)
Pin 16 – 12v Ignition Live
Connector B (Aux 1)
Pin 1 – Mono +
Pin 2 – Sw A +
Pin 3 – Aux In Left +
Pin 4 – Aux In Right +
Pin 5 – PTA
Pin 6 – SWC (Steering Wheel Control)
Pin 7 – Mono –
Pin 8 – SWC Ground
Pin 9 – Aux In Left –
Pin 10 – Aux In Right –
Pin 11 – Reverse Sensor Signal
Pin 12 – AVC (Speed Control Volume)
Connector C (Aux 1)
Pin 1 – RSE Left +
Pin 2 – RSE Right +
Pin 3 – Mono 2 +
Pin 4 – Sub Woofer +
Pin 5 – Aux 2 Left
Pin 6 – Audio Ground
Pin 7 – RSE Left –
Pin 8 – RSE Right –
Pin 9 – Mono 2 –
Pin 10 – Sub Woofer –
Pin 11 – Aux 2 Right
Pin 12 – Mic
tommula
Příspěvek od tommula » 05.10.2018 08:21
A jo to je jeste konektor na FF2, na FF3 uz je jiny...ale diky aspon Vim po cem se divat - avc :-)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.10.2018 08:56
Aha, jo, sorry, to je na FF2...ale na FF3 to možno bude niečo podobné :wink:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 06.10.2018 19:46
Děkuji, škoda, přitom by to nebylo tak těžký. Ma tuhle funkci vůbec nějaký neorigo radio?
Smells
Příspěvek od Smells » 05.01.2019 13:29
Ahoj, tak jsem si pořídil taky Android radio, konkrétně toto https://www.aliexpress.com/item/2-din-A ... 4c4ddCxgvk, zapojil jsem ho a nic :-( Pak jsem si řekl, aha jsem blbec zapomněl jsme na canbus. Zapojil canbus a zase nic. Zkoušel jsem ho zapnout i tlačítkem, ale nic. Není potřeba ještě něco zapojit?
Ford Focus Combi,1.6 16V,74 kW,3.9.2001,Modrá metla
Ford Focus Combi, 1.8 TDCI ,85 kW,2005,Dark blue
Renault Thalia,1.2 16V ,55 kW,2008,Blue
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2019 17:33
nepraskla pojistka?
Honza11
Příspěvek od Honza11 » 03.02.2019 15:57
pročetl jsem téma a mám prosím pár otázek.
1) Koukám, že většina z vás kupuje do FoFo přímo typ pro Focuse, je to důležité a nebo je možné koupit jakékoliv 2din třeba bez tlačítek atd a bude přes canbus fungovat?
2) Zajímám se o technologie, u Androidu věřím, že čím víc RAM tím líp, takže koukám po tomhle rádiu Isudar https://goo.gl/f2hv6T je to dobrá volba?
3) Viděl jsem tu hodně zmiňovanou značku Pumpkin, ale na tom Alim teď moc na výběr nejsou a já jsem hodně zvyklý koukat podle počtu objednávek a Pumpkin jich má minimum. Vyplatí se to?
4) Když bych chtěl dokoupit k rádiu určitě zadní kameru a zajímám se o DVBT tuner, predni kameru atd, je tedy možné koupit jakýkoliv levnější z Ali a nebo ideálně od toho samého prodejce? Ten prodejce ISUDAR Official Store vypadá docela dobře.
5) většinou kupuju z Ali malé věci bez Cla, ale jednou jsem objednal drona a platil jsem Clo. Stačí tedy zaškrtnout z Německa a nebudu platit nic víc než co zaplatím poprvé přes Ali? Když to jde z EU?
6) Jak se pak nastavují například hodiny a jiné funkce v autě, které se dělali přes origo rádio? A jsou tam jiné věci, které přestanou fungovat a měl bych o tom vědět?
Děkuji moc
kratales
Příspěvek od kratales » 03.02.2019 16:21
1) No pokud koupíš jiné 2DIN, tak musíš třeba přizpůsobit konektor, koupit redukci a hlavně redukční rámeček rádia. Takže to nemá smysl. A hlavně k tomu nebudeš mít CAN-BUS převodník, takže třeba na (pod)volantové ovládání budeš muset připojovat kabeláž. U CAN-BUS dekodéru jen vybereš sběrnici a případně přemapuješ tlačítka.
2) 2GB RAM bohaté stačí. Na běžné užití rádio, přehrávač, waze, spotify ... jsem se nedostal na využití vyšší jak 1,2GB RAM. Navíc omezující je tam stejně rychlost pamětí, takže si vyšší RAMkou moc nepomůžeš.
3) Ber klidně Isudar, jsou super. Pumpkin má hlavně výhodu v rychlosti startu. To mně třeba nevadí. Než vyjedu, tak to rádio stejně už hraje a jestli se spustí za 2 sekundy nebo za 30 sekund je mi celkem jedno.
4) Kameru a různé příslušenství můžeš použít od jiného výrobce/prodejce.
5) Nebudeš. Cena z DE je konečná, žádné clo ani dph se nekoná.
6) Hodiny se ti nastaví přes GPS.
hunger
Příspěvek od hunger » 03.02.2019 16:52
Zdravim taky se přidám s dotazem,
Už jsem se rozhodnul koupit rádio Bosion i s canbusem za 220 dolarů a dneska bohužel číňani zahájili výprodej na Isudar, čímž mi nasadili brouka do hlavy. Jde mi hlavně o ovládání pod volantem Isudar nemá v základu Canbus, ale tvrdí že u ff2 před fl není potřeba. Víte někdo jestli je to skutečně pravda? Vím že ty dráty od ovládání jsou u před fl fyzicky vyvedený k rádiu jde mi o to jestli to rádio s tím umí pracovat
Jinak tohle vlákno jsem četl několikrát a vím, že s Isudarem jste hodně spokojení, k Bosionu se tady přihlásil snad jedinej člověk a ten měl ještě k tomu problémy s ovládáním pod volantem, každopádně rozložení tlačítek se mi u Bosionu líbí víc na Alíku si to lidi celkem chválí, ale zajímalo by mě jestli s ním tady někdo máte dobré, nebo negativní zkušenosti.
Díky
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2019 20:14
u FF2 se sbernice moc nevyuzije (jen u poFL na zobrazeni nazvu stanice na palubaku)
