Zvíře
- Karel2
Re: Baterie
https://www.zive.cz/clanky/chytra-nabij ... fault.aspx
Koho porad trapi stav sve baterie, tak at si koupi tohle. Bude to mit i v grafu.
- kozelos
Baterie
Pokud chci vypnout to bms, jaky je tedy správný postup?
1) Vytáhnout pojistku 22
2) Udělat ten reset
Hotovo? Nebo ještě něco přes diagnostiku? Zaqik psal ve svy galerce neco o deaktivaci v centrální konfiguraci..?
Začínám to resit, ted v zimě budou kratší trasy..
2) Udělat ten reset
- phofy
Re: Baterie
Diagnostikou vypnout, a pro jistotu radeji vytahnout pojistku. A nebo vytahnout jenom pojistku, ale budes tam mit zapsanou chybu
- kozelos
Re: Baterie
Takze muzu proste vytahnout pojistku a az nekdy bude vic casu, vypnu to jeste kabelem a pritom vzniklou chybu smazu?
Re: Baterie
Cez diag sa to kde vypina?
- phofy
Re: Baterie
To je spíš otázka na ZaQika, ale myslím si že to bude někde v parametrech vozidla
Re: Baterie
ano, v centralni konfiguraci vozu
- phofy
Re: Baterie
Menil jste nekdo baterii na Mk3?
Re: Baterie
foccus? Ci cez aky soft?
Re: Baterie
treba focccus nebo forscan
- Anduril
Re: Baterie
Ano.phofy píše:Menil jste nekdo baterii na Mk3?
Zvíře
- phofy
Re: Baterie
A jak to probíhalo? Musel jsi rozebrat něco, nebo si jí pouze vyndal?Anduril píše:Ano.phofy píše:Menil jste nekdo baterii na Mk3?
- Anduril
Re: Baterie
Nevím jak u 1.0EB, ale u 1.6EB není prostor ji jen vyndat. Bylo třeba rozebrat a vyndat celý airbox, pak rozebrat krytí baterie a teprve pak šla vyndat.
