problém tachometer
Re: problém tachometer
asi nepochopil, ze si ma tohle tema precist
- jarous350
Tak bude zrejme repete s vymenou cidla, uz se moc tesim
Dal jsem v srpnu nove (neco z ebaye za par korun) a po 3/4 roce to zase blbne. Ted teda jinak nez predtim, ale podle me to je cidlo. Tenkrat spadl rychlomer na nulu a pak po nejake dobe zase naskocil. Ted mi rucicka tachometru kmita. To by zas tak nevadilo, ale zaroven pri lechtani plynu zacne auto cukat. Jakmile jenom trochu pridam, tak cukat prestane.
No nic, objednavam zase levnej xindl, stejne uz to auto nechci dyl nez rok provozovat. Doufam, ze vymena nedopadne jako minule - od te doby jezdim se spadlym starym cidlem v prevodovce a nevim, kolik se jich tam jeste vejde
- jarous350
Hotovo, bylo to tim
Do vymeny uz se promitla zkusenost a taky to, ze tam cidlo nebylo dlouho, takze vcetne zvednuti auta to trvalo do 20 minut.
Zdravim, dovolim si ozivit starsi tema, pred par dny jsem poridil FF I, 2004, 1.6 s porouchanym tachometrem, respektive jeho cidlem. Precetl jsem tohle forum a i tak ho chci zkusit vymenit sam
Jen si nejsem uplne jist, jestli jdu po spravnem cidle. Nasel jsem nekolik pojmenovani - cidlo rychlosti, snimac rychlosti, cidlo tachometru atd. Ma otazka pro znalce tedy zni, pri padani rucicky tachometru a zastaveni pocitadel je treba vymenit snimac rychlosti (cislo 5 na obrazku v odkazu) coz je tento dil. Podle obrazku zde na foru bych rekl, ze je ma domnenka spravna, ale radsi si to necham potvrdit od zkusenejsich, protoze na Autokelly to maji pod nazvem Snímač otáček, řízení motoru. Pod nazvem Snimac rychlosti maji neco uplne jineho (https://www.autokelly.cz/Product/ED-STE ... 3;32671324).
Predem diky.
Predem diky.
Ford Focus I 1.6 2004
snímač otáček.
BTW za 880 a ještě strachline...koukni jinde(namátkou zde https://www.motora.cz/autodily?ArtNr=37 ... KxEALw_wcB od febi) a nebo případně ebay, kde je za pár kaček (http://www.ebay.com/itm/311881577676 za 145,- i s poštou domů
Focus 1999, benzín 1.8
Díky, koukám že v Asii to maj ještě o drtek levnější, ale to aby jich člověk koupil 10 najednou, aby mu to vydrželo na rok.
- jarous350
Myslíš, že to bude jiná kvalita? Podle mě úplně ten samej kus, akorát prodávaný někde jinde někým jiným.
Chtěl bych se zeptat. Ford Focus kombi Titanium 1,8 TDCi r.v 2007 cca 298K km. Normálně jsem nastartoval a cca po 20ti minutách jsem si všiml, že tachometzr nefunguje. Zastavil jsem a už jsem pomalu nenastartoval. Sice to chytlo, ale začaly problémy, přestal jít posilovač, pak se na chvíli rozsvítila kontrolka ABS a když jsem zastavil, ztak a chtěl nastartovat tak jednou to šlo a po druhé se už to chovalo jako by byla vybitá baterie, a také imobilizer si zablikal, podotýkám, že v Lednu byla nová origoš. Mohlo by to být také tím čidlem, nebo mi hrozí něco velkého? Předem děkuji za pomoc.-radu
Tak problem byl vyřešen. Bohužel odešel alternátor, cena ve Fordu celkem i svyčištěním a umztím vozidla 10 000,- Po odečtení 20% slev a pod jako pro VIP co si měsíčně platím.
- odjinud
Tak mi taky blbne tacho uvedenym zpusobem, ale jak ctu ty zazitky z vymeny, tak to necham asi na servisu (nemam moznost se v tom hrabat ze spoda). Pritom takova picvina... Tedy jen pokud budu muset a tacho zrovna nepujde na technicke (pocitam, ze to by se jim asi nelibilo)...
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
Ahoj, mám takový problémek s tachometrem, klasicky odešlo čidlo v převodovce, tak jsem ho vyměnil, ale i po výměně mi stále houpe ručička tachometru (jedu 80km/h a ručička si tak plave cca mezi 70 a 90km/h). A při dojíždění na křižovatku drží vyšší otáčky (cca 1200ot) když zastavím volnoběh se ustálí na cca 800ot. Při výměně čidla rychlosti se mi moc nelíbil konektor na kabeláži, nevíte kde by se dal sehnat nový (ten můj nemá gumičku a piny jsou značně zoxidované).
Díky
Díky
Ford Focus I kombi, 1,8 85kW Zetec-E 2004
Chlapi, mně občas blbne tacho trošku jinak. Po nastartování hlavně ráno, nevyběhne ručička na 0, ale na cca 10 km. Po projetí vše O.K.
Baterka, čidlo nebo něco jiného?
Díky pŕedem.
Karel
Díky pŕedem.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
dobij baterku v aute a uvidis
