automaticke rozsveceni svetel
gorshoksv
Re: automaticke rozsveceni svetel
Zdravím, taky sem řešil automatické denní svícení v poloze auto - taky se mi světla rozsvěcela jen za tmy... v servisu říkali že to jde udělat jen diagnostikou, ale zkusil sem odpojit čidlo denního svícení, a teď mi světlo v poloze auto sviti pořad (zapne se při zapnuti zapalovaní a vypne se při vypnuti motoru)... nevím, možná že při diagnostice to bude házet nějakou chybu, ale zatím mi to nevadí...
Ford Focus III 1.6 TDCi kombi 06/2011 85kW/115HP
a co nefunkcni automaticke sterace? to Ti nevadi?
gorshoksv
zatím nepršelo, tak sem si ani nevšiml že nefunguji... myslel sem si že nebude fungovat jen automatické vypínaní dálkového světla...ale před chvilkou sem postříkal čelní sklo a nic... tak že sem si to čidlo zpátky zapojil...ZaQik píše:a co nefunkcni automaticke sterace? to Ti nevadi?
- sakalnr
Ahoj, mam este dotaz, ako vyradim parkovacky aby mi nesvietili ked mi svietia vecer stretavacie a stlmene denne LED?
Viem najjednoduchsie je vytiahnut ziarkovky z parkovaciek, ale da sa to nastavit aj inym sposobom? Vdaka
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
neoriginalni LEDky? dej rozpinaci rele, aby v noci VUBEC nesvitili, protoze to nemas na svem aute homologovane
- sakalnr
No tie LED su tam od novoty davali ich este vo forde pri kupe je to zn. Nolden.
Problem je ten ze to asi zle zapojili, lebo v rezime Auto svietia vecer sucasne stretavacie + led (tlmene) co nie je problem ale sucasne svietia aj parkovacky, tie mozem vytiahnut ale ci aj ine riesenie ako ich odstavit.
porusujes homologaci auta, vyrid to tomu, kdo Ti je do auta montoval - musi tam dat ridici jednotku (nebo ji prenastavit) takovou, aby pri rozsviceni obrysovek LEDky zhasly a ne pohasly
(k Tve otazce - nejde to, leda vyndat zarovicky obrysovek)
Andrew17
jakým diagnostickým nástrojem to tedy povolit? Co konkrétně (parametry vozu nebo funkci samotnou) ?
hudyss77
Ty Noldeny se dají zapojit na 2 způsoby. Buď lehce pohasnou při rozsvícení potkávacích nebo se zapojí tak, že úplně zhasnou. Oboje jde, měl jsem na Toyotě. Jen někde na netu pohledat schéma a určitě najdeš.
co chces povolit?Andrew17 píše:jakým diagnostickým nástrojem to tedy povolit? Co konkrétně (parametry vozu nebo funkci samotnou) ?
Andrew17
Na první straně píšeš o změně parametrů vozu diagnostikou. Netuším které. Další člen uvádí aktivaci přes diagnostiku.ZaQik píše:co chces povolit?Andrew17 píše:jakým diagnostickým nástrojem to tedy povolit? Co konkrétně (parametry vozu nebo funkci samotnou) ?
oboje znamena, ze diagnostikou (napr. forcan + ELM327) zmenis parametr "denni sviceni" v centralni konfiguraci auta
- stand
No mne trochu štve, že nemám na spínači světel polhu "nic nesvítí".
Nějaký nápad na řešení?
FFIII 2017 bixenon s den. svícením
zrusit denni sviceni
Franta1984
Ahoj.
Vracím se po letech o radu. Denní svícení sem v rezimu auto tenkrat aktivoval na C-maxu Gjia predfl 2005. A uz si to vůbec nepamatuji. Ted bych to chtel aktivovat na pofl 2009 Titanium. Tam je to asi trosku jine ne?. Aby za svetla na rezim Auto svitil jen predek a při šeru se dosvitil zbytek. Ted kladika za svetla nic, za šera vsechno. Moc děkuji
