Loketní opěrka Fokus MK3 facelift
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2018 09:32
Ahoj. Prosím o radu. Můj tchán ma taky Focuse v základní výbavě a nemá tam loketní opěrkukupoval skladové auto. Moc by ji chtěl ...můžete prosím poradit jakou mám koupit a dodatečně namontovat...díval jsem se na internet ale není tam jasně vyznačeno jestli je to pro mk3 facelift r.v.2017....možná máte někdo i nějakou zkušenost která je dobrá a osvědčená...moc díky za rady. 8)
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
Re: Loketní opěrka Fokus MK3 facelift
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2018 10:02
dal bych original; jsou dva typy (vypadaji stejne):
1. trend plus
2. titanium - ma posuvne operadlo ruky a roletku nad uloznym prostorem (ten ma navic promenne vyuziti)
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2018 10:34
Myslis jako vymenit cely stredovy tunel... Myslim tu spodni cast...? Otazka kde to sezenu....
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2018 18:18
vymenit se to musi cele, tzn. od radicky dozadu
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2018 18:20
rozdil obyc vs. titanium
1. posuvna operka ruky - jde prendat z anglicke (musi se rozebrat kloub :blee: )
2. ulozna schranka - jde prendat z anglicke (4x sroub)
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2018 18:36
vyndani loketky je snadne:
1. 2x M10 v zadni casti, jedna od ridice, druha od spolujezdce
2. sundani oblozeni radicky a panelu klimatizace: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=45939 (panel radia zustane)
3. 2x M10 v predni casti + 1x T20
4. odtrhnuti plastu v nohach ridice i spolujezdce smerem od stredoveho tunelu
5. sundani plastu u rucky (zacina se vpredu)
6. rozpojeni konektoru pod loketkou (zprava)
7. vyvleknuti loketky z rucky a radicky
civic66
Příspěvek od civic66 » 09.04.2019 13:00
Kde by sa dala zohnat ta cast stredového tunela s laktovou opierkou?
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
civic66
Příspěvek od civic66 » 09.04.2019 13:21
No nasiel som nieco taketo ale je to v polstine a priznam sa som tam 1x krat. da sa to nejako dostat na slovensko alebo je nieco podobne blizsie mozno z ceska?
Inak je to spravne mam model focus rok.2017 clasic x vybava bez laktovky.
https://allegro.pl/oferta/ford-focus-mk ... 7956942317
Naposledy upravil(a) civic66 dne 09.04.2019 14:39, celkem upraveno 1 x.
civic66
Příspěvek od civic66 » 09.04.2019 13:38
lenzi
Příspěvek od lenzi » 09.04.2019 14:05
Ja sa snazim vymysliet nieco, aby sa dala pohodlne opriet lava ruka - ram okna je prilis vysoko a "opierka" s cudlikmi na okna zas prilis nizko. Zatial som to pri dlhsich jazdach riesil vankusom - ale chcelo by to nieco lepsie...
Ford Focus Combi ST Line Magnetic Grey, 1.5 Ecoboost, 150k, 2018
Rezervné: Škoda Fabia Combi, 1.2HTP, 2008
Bolo: Škoda Felicia Combi, 1.3MPI, 1996
civic66
Příspěvek od civic66 » 09.04.2019 14:40
civic66 píše:No nasiel som nieco taketo ale je to v polstine a priznam sa som tam 1x krat. da sa to nejako dostat na slovensko alebo je nieco podobne blizsie mozno z ceska?
Napisal som tomu panovy ale zatial mi odpisal ze 100eur zaplatit vopred na ucet on to posle no neviem ci je ok?
civic66
Příspěvek od civic66 » 09.04.2019 14:56
Proste hladam nejake vhodne riesenie na dorobenie laktovky, ponuky ako armster s a armster 2 nevizeraju zle ale myslim si ze to nebude dobre upevnene a bude to mat pocit takej bucory a cena od 55-105eur? no neviem.
Ak zozeniem original str. tunel s laktovkou do 100eur asi to bude lepsie riesenie podla obrazkov montaz asi nebude to zlozite len ci to co ponuka poliak na obrazku ten str. tunel ci bude pasovat 100% do auta a je tam aj nejaka kabelaz bude sa to dat nejako dopojit asi ide o usb a 12V zasuvku?
Příspěvek od ZaQik » 11.04.2019 06:00
civic66 - priste chvili rozmyslej, nez si z toho tady udelas twitter :roll:
za 100€ je cena v pohode (hlavne je to i s vnitrni kabelazi), podle fotek nepoznas, jak moc je to poskrabane
bembek
Příspěvek od bembek » 11.04.2019 06:19
Civic66, vėdel by som ti to dostat na Slovensko.
Kra$ty
Příspěvek od Kra$ty » 30.10.2020 20:31
Koupil jsem středový tunel s loketkou z výbavy Titanium. V loketce je dole obrázek klíče tzn.: snímač klíčů MyKey?
Pokud to dobře chápu, slouží to jen k nastavení režimů klíčů (max. pov. rychlost, hlasitost rádia aj., taková rodičovská ochrana)
Funguje to s obyčejným klíčem? A stačí to jen po zapojení aktivovat? :)
Pokud ne, tak tam šoupnu přes to kobereček nebo jsem ještě viděl nějakou poličku jako mezi kus.
Je tam ještě mediahub. Zatím nemám Sync.. funguje USB aspoň jako napájení např. k dobíjení telefonu?
Dík za odpovědi ;)
Ford Focus Mk3 r.v.2018
PS: hledal jsem ve vyhledávači MyKey, ale nikde žádný návod .. tak proto se tady tak blbě ptám.
Byl Ford Focus r.v. 2000 / 1.6 / 74kw / 3dv
Aktuálně: Ford Focus mk3 combi 1.6 ti-vct, trend r.v. 2018
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
