dodelani 8" displeje
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2018 09:45
Ahoj...kde můžu objednat ten 8" dotykáč....dík mám i gps anténu tak by možná šel dotykáč i s navigací...teď mám ten barevný 4,7"....co máš ty. dík za info
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
Re: FF3 poFL, Trend DoDo
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2018 10:03
dotykace se prodavaji vsude (allegro, ebay) :)
slozitejsi je uprava kabelaze a konfigurace parametru auta i dotykace
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2018 10:11
Kdybych chtel vymenit jenom dotykac bez navigace bude to slozite...? Bude treba dodelat hodne uprav? Dik
Re: dodelani 8" displeje
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2018 11:13
pokud uz mas v aute SYNC1 (a to mas), tak potrebujes jiny panel radia a SYNC2 nebo SYNC3 + prepojovaci kabelaz, protoze konetory u SYNCx nejsou stejne (tvarove ano, ale zapojenim ne)
SYNC2 pouziva pro navi stejny modul (GPSM) jako SYNC1
SYNC3 potrebuje extra GPS antenu
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2018 11:34
takže když budu teda pokukovat po dotykáči tak asi sync3 (jaky je rozdíl mezi Sync2nevím) kabeláž a gps antenu už tam mám...pujde napojit i ovladaní klimy když nemám automat dvojzonu...?
jinak ja mám teď sync 1.1si myslím
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2018 12:45
SYNC1 nema GPS antenu
manualni klimu pomoci SYNCx nelze ovladat
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2018 17:11
Sync 1.1 prece gps antenu ma... Co to teda mam na prednim skle...? Je tam tam prece nouzovy asistent pro hlaseni polohy v pripade nehody...? Si mi to sam rikal.... :lol:
Pokud je to jinak tak mi to vysvetli.... Dik
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.09.2018 17:31
Vsak ti to ZaQik psal v prispevku vyse. Sync1 a Sync2, oboje od Microsoftu, vyuziva jeden GPS modul na celnim skle. Sync3, ne od MS, vyuziva jinou externi GPS antenu. Tzn. GPS modul, co v aute mas, ti se Sync3 k navigaci nepomuze.
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2018 17:35
Aha tak uz to chapu... Ale zeptam se ten sync 3 ma teda kde gps antenu.... Na celnim skle nebo je vzadu spolecna s antenou radia...?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.09.2018 17:47
Original je ve stresni antene. Ale melo by jit pouzit i neoriginalni bezne dostupnou gps antenu s fakra konektorem, kterou strcis treba pod pristrojovku.
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.09.2018 18:29
Ano uz jsem videl video a chapu vse... V podstate kdybych si tam dal nyni sync 2 tak nebudu mit nic podstatneho oproti sync 1....jestli chapu tak tam nejdou doinstalovat zadne aplikace... Treba android auto a tak.... Sla by mi jenom navigace oproti sync 1.1....je to tak?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.09.2018 20:38
Když pominu vzhled a dotykovou obrazovkou, tak v podstatě ano.
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 06.11.2018 21:56
A když má někdo Sync 3 a chtěl by dodělat jen navigaci :?:
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 07.11.2018 05:56
Pročti si tohle téma... Dozvíš se tam vše....
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=46984
75TOM
Příspěvek od 75TOM » 12.03.2020 22:20
Ahoj, nedávno jsem nechal upgradovat Sync 1 na Sync 3 ve FF (verze sw 3.0 sestavení 19149). Vše funguje perfektně, jen na navigaci znázorněné na TFT displeji mezi budíky, neubývá vzdálenost v metrech. Mám tam stále 9999m, těsně po odbočení tam na chvíli skočí 1550m a znovu se vrátí 9999m. Přitom vedle šipky je znázorněná měrná čárka, která také reaguje na vzdálenost (k další odbočce) a ta funguje správně, stejně jako na velkém displeji. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Nevíte prosím, čím by to mohlo být?
Ještě mám jeden dotaz, nefunguje mi automatické podsvícení 8" displeje. Může to být absencí světelného čidla (nemám automatické rozsvěcení světel), nebo je to pouze v nějakém nastavení a reaguje to na vypínač světel?
Díky za radu.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
