Kryt vzduchového filtru
- Beri
Narazil jsem na malý problém. Před týdnem jsem se chtěl po dvou letech podívat v jakém stavu mám vzduchový filtr. Ale zde nastal problém, že dvě "kulatá" poudra do kterých jsou zašroubovaná čtyři šrouby, tak dva se mi protáčí a nejde to rozebrat. Zkoušel jsem to rozmočit rezistinem, ale tyto kovové vložky se už protáčí v plast. krytu a ne jsem v koncích. Nějakýma kleštěmi to nejde pořádně chytnou a hlavně jeden šroub se protáčí ze strany pojistek, kde není žádný pořádný přístup. Pokud to do léta nerozeberu tak mě asi čeká destrukce krabice a koupě nové.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
chmelko
Re: Kryt vzduchového filtru
skusil dat medzi ne šrubovak a jemne ho páčit počas šrubovania samotnych skrutek?
- Beri
Tohle jsem už zkoušel, nabrousil jsem si šroubovák aby se pokud možno zakousl do toho kovu, ale bez úspěchu. Akorát jsem začal pomalu obrábět jak na soustruhu
Snad do léta něco vymyslím. Možná jak jsem po koupi auta měnil filtr, tak jsem ty šrouby měl něčím nakonzervovat a tolik neutahovat na krev. Teď už budu poučen, že to co se rozebírá po určité dlouhé době, tak promáznout závity a radši čas od času zkusit se šrouby hnout aby nezakvetly.
figl na to je
- Twisster
Uz sa to tu riesilo. Vytiahnes celu tu krabicu s filtrom von, len odpojis z boku hadice a vytiahnes to von a ked to budes mat vonku uz si nejak poradis.
- jarod72pm
Spodní díl kam putují šrouby přes vrchní díl má už dost opotřebované závity nebo spíš nejsou ,už používám vruty celkem veliké
(tento problém byl už při koupi kdy tam origo už ani pořádně nedrželi netuším co s tím předchozí majitel dělal) , není něco co by díru "zalepilo'" zatmelilo a já mohl než to zatuhne prořezat nový závit?
Vím je to do plastu ale nechce se mi hned kupovat spodní díl ani nevím jak složité to je měnit a zda jsou k sehnání na vrakáči s dobrým závitem.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- vitut
HELICOIL. Vyrezat vetsi zavit, zalepit pruzinu a potom pouzit vhodny metricky sroub ...
