Android OEM Ford rádio
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 22.08.2018 20:16
Díki za info, počkám si teda ešte na recenziu toho prelaďovania :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
lije
Příspěvek od lije » 22.08.2018 21:21
Nahral jsem video se zapnutim radia po cca 23h. Nevim, jak sem dat video, tak snad bude dostupne takhle.
https://drive.google.com/file/d/1BO4GbF ... p=drivesdk
Ford Focus II Combi 1.8i, r.v.2009, Black Panther
kratales
Příspěvek od kratales » 23.08.2018 05:34
Tak to mně to takhle nenaběhlo. Ale je možné, že jsem to odpojil úplně od napájení jak jsem s tím šachoval. Přes týden jezdím do práce na moto, tak to vyzkouším až o víkendu vytáhnu auti. Mám v plánu cestu cca. 700km, tak to všechno pořádně odzkouším :-)
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.08.2018 07:29
Tak to vyzerá celkom dobre, niečo také som myslel :palec_nahoru:
Predpokladám, že tam na konci videa už štartuje nejaká appka, ktorú si mal pustenú naposledy, či?
:arrow: Roman_Ko211
lije
Příspěvek od lije » 23.08.2018 10:01
Nestartuje appka. To jen rádio zjistilo, že je zařazena zpátečka a asi se snaží přepnout na vstup z kamery, kterou ještě nemám. Jestli a jak se to dá vypnout, jsem ještě nezkoumal. Teď se to při zařazení zpátečky chová tak, že ztichne rádio a hodí černou obrazovku se žlutým trojúhelníkem. Po vyřazení se vše zpět.
Taxi-driver
Příspěvek od Taxi-driver » 23.08.2018 14:46
Kratales, zkus ve factory settings najet na canbus a tam mas moznost prepinat mezi ruznymi modely od fordu jako focus, mondeo atd. Treba to pomuze
MK4 2.0TDCI '08
Skodax
Příspěvek od Skodax » 23.08.2018 17:15
lije píše:Nestartuje appka. To jen rádio zjistilo, že je zařazena zpátečka a asi se snaží přepnout na vstup z kamery, kterou ještě nemám. Jestli a jak se to dá vypnout, jsem ještě nezkoumal. Teď se to při zařazení zpátečky chová tak, že ztichne rádio a hodí černou obrazovku se žlutým trojúhelníkem. Po vyřazení se vše zpět.
V nastavení rádia se to dá vypnout, ale vzhledem k ceně kamerky ji určitě doporučuji.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
kratales
Příspěvek od kratales » 23.08.2018 18:15
Taxi-driver píše:Kratales, zkus ve factory settings najet na canbus a tam mas moznost prepinat mezi ruznymi modely od fordu jako focus, mondeo atd. Treba to pomuze
Jop, bylo to skutečně tím, teď jsem to běžel vyzkoušet. Tímto moc děkuji, to mě vůbec nenapadlo :)
lije
Příspěvek od lije » 27.08.2018 17:20
Skodax píše:
Kamerka na couvání je v plánu, jen musím nějakou vybrat a objednat. Máte někdo tip nebo zkušenosti? Zatím mám v merku něco takového Ali - couvací kamera
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 27.08.2018 20:01
Tá z linku je na pred-FL Focus, nepasovala by ti. Dá sa nájsť takýto typ aj na po-FL, podla tvaru to spoznáš tak, že je to taký obdĺžnik, nie je takto skosená.
Ale, osobne odporúčam viac typ do otvárania kufra, kombinovaný samozrejme s otváracím tlačítkom na kufor. Akurát neviem, či nemá kombi náhodou iné to tlačítko ako hatchback - nemal by mať, ale treba si to preveriť. Napr. teda táto kamerka: https://www.aliexpress.com/item/Color-H ... 99020.html
(dá sa nájsť aj lacnejšia, toto bol len prvý link čo som našiel)
:arrow: Roman_Ko211
kratales
Příspěvek od kratales » 28.08.2018 05:07
Zrovna ty zkosené hrany mám u svého FL auta. Nevím jak u hatchbacku, ale u kombi to tak je.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.08.2018 07:39
Vážne? :shocked: ...ako ona tá zadná lišta nevyzerá moc zmenená oproti pred-FL, ale toto som bol presvedčený, že zmenili tiež...no nič teda, tak potom áno, môže byť aj tá skosená, ale stále aj tak odporúčam radšej tú s tlačítkom kufra - zachováš súmerné osvetlenie ŠPZ a máš obraz na kamere prakticky zo stredu auta.
:arrow: Roman_Ko211
kratales
Příspěvek od kratales » 28.08.2018 08:41
Jj, určitě. Včera jsem instaloval kameru a dával jsem tam právě i nové LED osvětlení RZ. Kameru mám teda tu univerzální, akorát jsem tam navrtal díru pro kabeláž do lišty. Dostal jsem ji jako dárek k rádiu, jinak bych koupil tu jak píšeš na tlačítko otevírání kufru a nebo tu s osvětlením RZ.
Naposledy upravil(a) kratales dne 28.08.2018 09:08, celkem upraveno 1 x.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.08.2018 09:05
No sranda...aj som to skúšal nejako pogoogliť, ale vôbec nie je možné nájsť poriadnu fotku zrovna na túto časť auta :D
Takých tých univerzálnych mám aj ja niekolko, chcel som jednu pôvodne použiť dopredu ako parkovaciu aj vpredu, ale nemám to moc ako prichytiť aby to vyzeralo decentne.
:arrow: Roman_Ko211
jang
Příspěvek od jang » 26.09.2018 16:49
Ahoj, ten odkaz na xda (v prvním příspěvku) je stále aktuální? (Vím, že funguje, ale je tam napsáno staré vlákno)
Je pravda, že je pro mě to fórum trochu nepřehledné :D Zkouším se tím prokousat, ale asi se ztrácím :D
EDIT: Tak už se asi začínám pomalinku orientovat a prokusovat :D
P.S.: Nekupoval jste si už někdo radio s Androidem 8 Oreo?
Naposledy upravil(a) jang dne 27.09.2018 17:18, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus MK2 kombi 1.8 TDCi 85 kW r.v. 2007 Ghia - Galerie
bylo: Ford Mondeo MK2 liftback 1.6 benzín 66 kW r.v. 1997
