Výměna pal. filtru a oleje
- TomFocus
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Žádný výhřev.
- MajklHe
pardon, dva rovnaké foto
Filter už nemám, vyhodil som ho
- MajklHe
takže dámi a páni, exluzivne pre vás
Sústava plieškov... všetko okrúhle je magnet
- TomFocus
Zařízení na úsporu paliva
to je nějaký ionizer
- MajklHe
mal som to doma, rozobral som to, ale čo to je, fakt netuším
- TomFocus
Taky nevím k čemu to je, ale když to není zapojený auto nejede
- MajklHe
ešte dôležitá poznámka, cez tú krabička vchádza nafta do filtra
Tak tak, ziadny vyhrev.
Magnet asi na odchyt zeleznych pilin.
To ostatne nie je plavak? Ak to chyti vzduch, okamzite vypne motor?
- MajklHe
všetko bolo pevné, nič neplávalo, nepohybovalo sa, jeden pin išiel do toho magnetu na poslednej foto, čo ostal na pevno, druý pin na tu sustavu plieškov s magnetom....
vladko
Nejsem elektrikář, takže netuším jak všelijak může vypadat zařízení na ohřev
Tady el. dokumentace k autu kde ten předehřev taky je. Ukazuje to právě někde k tomu filtru ve schématu název R32
Relé K69 je pro ohřev, nekoukal jsem zatím do auta jestli ho tam mám
A tady zapojení No a pak je ještě na potrubí nějaký mechanismus pro to jestli se palivo vrací do nádrže nebo zpět do filtru. To už mi ale hlava moc nebere.
A teď babo raď
A teď babo raď
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
- fordkuga
Re: Výměna pal. filtru a oleje 2.0 TDCI focus?
Na videu v odkazu https://www.youtube.com/watch?v=AqQJIQLq6Pg chlapík před výměnou palivového filtru odpojuje baterii.
Co si o tom myslíte?
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
- fordkuga
Tak jsem trochu pátral jak je to s nutností odpojovat při výměně palivového filtru baterii.
V níže uvedených návodech
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... Ybwygz08j3 viz str. 20 a násl.
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... kGzEDRZcyh viz. str. 20 a násl.
se píše, že před výměnou palivového filtru odpojíme od baterie ukostřovací kabel (-).
Děláte to?
Co na to zdejší profíci?
Je to nutné?
Co se může stát, když se baterie neodpojí?
Děláte to?
Je to nutné?
- petulak
Děláte to?
Je to nutné?
no budeš mít vážnej průser!!
a ted vážně, Etzold píše odpojit bater. všude. a vždy Vem to vlastním rozumem, kdy asi baterku odpojovat.
Je to nutné?
vladko
Když se hrabeš v motoru nikdy nevíš kde ti upadne nějaké nářadí. Takže je to čistě pro bezpečnost ať si to někde nezkratuješ. Jinou funkci to při výměně palivového filtru nemá. Ba naopak, já po odpojení pak musím znovu nastavit například dojezdy oken ať je můžu klíčem pak všechny najednou otevřít/zavřít.
Pán
Zdravím. Při pohledu zepředu vidím v palivovém vedení malé bublinky vzduchu. Nejsou velké ale jsou tam. Auto mi cuká při jízdě i na neutrál při cca 2200 otáčkách.
Může to být příčina?
Navíc z pod kapoty slyším vysavač, vzduch. Hadice jsem zkontroloval ale nenašel žádnou dírku.
Focus combi II 2005 2.0 Tdci 100kw, DPF
