Výměna pal. filtru a oleje
TomFocus
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 20:57
Žádný výhřev.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 22.08.2018 20:57
pardon, dva rovnaké foto :wallbash:
Filter už nemám, vyhodil som ho
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 22.08.2018 22:00
takže dámi a páni, exluzivne pre vás :bravo22:
Sústava plieškov... všetko okrúhle je magnet
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 22:02
Zařízení na úsporu paliva :D to je nějaký ionizer :lol:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 22.08.2018 22:06
mal som to doma, rozobral som to, ale čo to je, fakt netuším :nixw:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.08.2018 22:14
Taky nevím k čemu to je, ale když to není zapojený auto nejede :mrgreen:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 22.08.2018 22:21
ešte dôležitá poznámka, cez tú krabička vchádza nafta do filtra :arrow:
Příspěvek od stano. » 22.08.2018 22:58
Tak tak, ziadny vyhrev.
Magnet asi na odchyt zeleznych pilin.
To ostatne nie je plavak? Ak to chyti vzduch, okamzite vypne motor?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 22.08.2018 23:01
všetko bolo pevné, nič neplávalo, nepohybovalo sa, jeden pin išiel do toho magnetu na poslednej foto, čo ostal na pevno, druý pin na tu sustavu plieškov s magnetom.... :shocked:
vladko
Příspěvek od vladko » 23.08.2018 08:28
Nejsem elektrikář, takže netuším jak všelijak může vypadat zařízení na ohřev :-)
Tady el. dokumentace k autu kde ten předehřev taky je. Ukazuje to právě někde k tomu filtru ve schématu název R32
Relé K69 je pro ohřev, nekoukal jsem zatím do auta jestli ho tam mám
A tady zapojení
No a pak je ještě na potrubí nějaký mechanismus pro to jestli se palivo vrací do nádrže nebo zpět do filtru. To už mi ale hlava moc nebere.
A teď babo raď :)
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
fordkuga
Re: Výměna pal. filtru a oleje 2.0 TDCI focus?
Příspěvek od fordkuga » 19.07.2019 12:41
Na videu v odkazu https://www.youtube.com/watch?v=AqQJIQLq6Pg chlapík před výměnou palivového filtru odpojuje baterii.
Co si o tom myslíte?
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
fordkuga
Příspěvek od fordkuga » 20.07.2019 13:25
Tak jsem trochu pátral jak je to s nutností odpojovat při výměně palivového filtru baterii.
V níže uvedených návodech
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... Ybwygz08j3 viz str. 20 a násl.
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... kGzEDRZcyh viz. str. 20 a násl.
se píše, že před výměnou palivového filtru odpojíme od baterie ukostřovací kabel (-).
Děláte to?
Co na to zdejší profíci?
Je to nutné?
Co se může stát, když se baterie neodpojí?
petulak
Příspěvek od petulak » 20.07.2019 15:11
Děláte to?
Je to nutné?
no budeš mít vážnej průser!! :mrgreen: :mrgreen:
a ted vážně, Etzold píše odpojit bater. všude. a vždy Vem to vlastním rozumem, kdy asi baterku odpojovat. :D :D
vladko
Příspěvek od vladko » 31.07.2019 13:38
Když se hrabeš v motoru nikdy nevíš kde ti upadne nějaké nářadí. Takže je to čistě pro bezpečnost ať si to někde nezkratuješ. Jinou funkci to při výměně palivového filtru nemá. Ba naopak, já po odpojení pak musím znovu nastavit například dojezdy oken ať je můžu klíčem pak všechny najednou otevřít/zavřít.
Pán
Příspěvek od Pán » 28.08.2020 17:56
Zdravím. Při pohledu zepředu vidím v palivovém vedení malé bublinky vzduchu. Nejsou velké ale jsou tam. Auto mi cuká při jízdě i na neutrál při cca 2200 otáčkách.
Může to být příčina?
Navíc z pod kapoty slyším vysavač, vzduch. Hadice jsem zkontroloval ale nenašel žádnou dírku.
Focus combi II 2005 2.0 Tdci 100kw, DPF
