Engine Malfunction
Vikiis
Engine Malfunction
Příspěvek od Vikiis » 06.08.2018 08:45
Zdravim vas mame Mondeo 2.0 Tdci 103KW r.v.2011 a cca pred 2 mesici se nam poprvé rozla zluta kontrolka engine malfunction pri nastartovani motoru,behem jizdy nebyl zadny problém co se tyce vykonu nebo nejakeho skubani motoru atd.po navstiveni servisu a napichnuti na diagnostiku to ukazalo nejprve 2 chyby a to turbo a spatnou mrizku pred chladicem co se naklapi ale ta byla nejspis od kamene vyskocena,nuze mrizka je uz opravena chyba vymazana a jezdilo se dal. někdo mi rikal ze to muze byt regulace na turbu ze se muze zaseknout nebo byt zarezla a vyskoci tahle chyba. zhruba po mesici vyskocila znovu po smazani zase byl klid ale tento vikend naskočila asi 5krat. nemate někdo stimhle problémem zkušenost?jak rikam auto normalne nastartuje volnobeh jde hladce turbo normlane tahne necukato nic. rikam si kdyby bylo turbo v haji tak to pada do nouzaku a zere to o něco vic,nemuze to byt nejake cidlo spojene s turbem???diky za pripadne odpovedi ci rady
Re: Engine Malfunction
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2018 08:48
chtelo by to znovu vycist chyby
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 06.08.2018 08:52
musim stim znovu zajet to napíchnout jestli to porad bude psat to turbo.ale rikam si kdyby bylo spatne turbo jako celek tak to auto nepojede porad stejne ne?
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
