Automaticky spinana svetla
- uku
Zdravim,
mam dotaz. pri zadani meho VIN-kodu najdu polozku Autohead lamps s popisem S automaticky spinanymi svetlomety ale na spinaci svetel nemam polohu AUTO.
Je mozne, ze by skutecna vybava neodpovidala VIN-u? Da se nejak poznat jestli tam je priprava pro automatické rozsvěcování?
Diky
Diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
- ScorpionSX
Re: Automaticky spinana svetla
V polohe 0 ti svetlá svietia? Máš auto od novoty/predošlý majitel nevymenil niečo z výbavy auta (vypínač svetiel, sklo za ne-senzorové a pod.)?
- uku
V poloze 0 svetla nesviti. Auto je dovezené v Německa. Jestli predchozi majitel neco nevymenil netusim, proto se ptam, zda se to da poznat (jestli je nekde nejaka pojistka ci rele "navic" apod.
- ScorpionSX
Môžeš ísť podla tohto návodu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =10&t=1198
(prvý príspevok, začína to na časti ako píše ZaQik pod obrázkom správneho umiestnenia na aute, teba sa týka tá časť o "original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) pred FL"
Podla poistiek si môžeš skontrolovať, či tam niekto predtým mal zapojené denné svietenie od výroby z Fordu (tj. v polohe AUTO by svietili len predné svetlá zníženým výkonom a za tmy by sa zapli nakomplet aj so zadkom)
Potom môžeš ešte skontrolovať konektor R15 na GEMe, (podla popisu vyššie), kde môžeš nájsť káble, ktoré idú pod stropné svetlo, kde by následne pokračovali ku svetelnému senzoru ak by si ho mal osadený, alebo k nemu aj pokračujú ak ho máš. (hore v strede čelného skla, pod držiakom spätného zrkadla)
Na základe toho čo máš podla tejto výbavy by si mal asi byť schopný zistiť, či na aute bol "AUTO" vypínač a senzor a niekto ho vymenil, alebo nie. (Dovolím si predpokladať, že ak dával pôvodný majitel napríklad meniť čelné sklo v autorizovanom servise a vymenil ho za nesenzorové (kvôli cene napr.), tak mu servis aj vymenil vypínač svetiel, pretože už nespĺňal funkciu)
- Nepér
A kdybys chtěl dodělat retro-fit přepínač, co v tunelu sám rozsvítí, zrovna na tom pracuju
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- ScorpionSX
Celkom pekný dizajn, ale dajú sa kúpiť hotové riešenia, ktoré nalepíš na sklo, zapojíš na kabeláž a ideš...plus je možné doplniť aj dažďový senzor takto 2v1.
- uku
to ScorpionSX: diky, o vikendu u auta overim. Celni (vyhrivane) sklo uz jsem v minulosti musel menit takze uz nezjistim, jestli tam byl predtim original...
- ScorpionSX
Môžeš si to ešte overiť tak, že napr. na fordzona.sk si zadáš VINko a ak budeš mať vo výpise výbavy napr.:
aleboS automat. stěračem čelního okna
tak tam to senzorové okno bolo...a buď ho tam teda máš stále - to poznáš podla toho, či máš okolo vnútorného spätného zrkadla taký plastový kryt senzoru, alebo ho teda vymenili minimálne ešte raz predtým než si ho menil ty a zrejme to spravili tak ako som písal vyššie.s elektrochromatickým zp. zrcátkem
mily zakladateli tohoto tematu, kdyz pouzijes funkci HLEDAT, zjistis, ze se tu na stejnou vec ptalo uz vic lidi ... a nkdo nevi presne, co tim ford mysli - mozna jen pripravu GEMu na rele R15 a tim denni sviceni v poloze 0
zamykam pro duplicitu
