1.8 TDCi - přehřívání při zrychlování
jang
Příspěvek od jang » 27.07.2018 12:26
Ahoj.
Mám takový problém. Občas se mi stalo, když jsem jel (většinou do kopce) a zrychloval jsem (tudíž byl motor v zápřahu), tak se mi po nějaké době začal přehřívat motor. Nešlo o pomalé plynulé zrychlování, ale víc jsem na to šlapal.
Jelikož jsem pochyboval, že někdo za 10 let měnil chladicí kapalinu, tak jsem udělal kompletní výměnu chladicí kapaliny s tím, že jsem si myslel, že problém bude ve staré chladicí kapalině, která už nestíhá chladit.
No a včera se mi to stalo znovu :( Ale to jsem už byl připraven, takže jsem si napsal veškeré podrobnosti jízdy. Venku bylo 30°C, měl jsem zapnutou klimatizaci na 18°C. Zrychloval jsem (celkem svižně) na 4-tý rychlostní stupeň z 60 km/h na 130 km/h (s přeřazením na 5-ku). Otáčky byly okolo 3 tisíc (maximálně myslím +- 3500). Vypozoroval jsem, že tenhle problém byl vždycky, když byl motor hodně v zápřahu (buď jsem na to šlapal při jízdě do kopce, nebo se mi to i stalo jednou při jízdě do kopce s taženým autem).
Neměl byste někdo nápad, kde bych mohl ještě hledat problém? Po zastavení sahara točila jako divá, takže ta funguje.
Napadl mě termostat. Ale zase se mi nechce vyměnovat veškeré díly namátkou. Kdyby náhodou někdo měl nápad po čem a kam se podívat, byl bych moc vděčný.
Ford Focus MK2 kombi 1.8 TDCi 85 kW r.v. 2007 Ghia - Galerie
bylo: Ford Mondeo MK2 liftback 1.6 benzín 66 kW r.v. 1997
ScorpionSX
Re: 1.8 TDCi - přehřívání při zrychlování
Příspěvek od ScorpionSX » 27.07.2018 14:05
No...termostat :D
Prehrieva znamená, že ide teplota do červených čísel, alebo že len rýchlo vystúpa do polovice a potom napríklad spadne zase dole/nižšie? Druhý variant robí aj mne a zvykol som si že je to asi vlastnosť a nie chyba. Ale ak ide až "do červena", tak asi ten termostat, tesnenie, domec či jak sa to volá...tam niekde by som začal...
:arrow: Roman_Ko211
hihi
Příspěvek od hihi » 27.07.2018 17:28
Kamarád měl úplně stejné chování a chyba byla v částečně neprůchozím (zaneseném) chladiči. On ho měl za běžných okolností průchozí, ale v létě (a jen v létě) už málo. Vyndat, propláchnout.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
jang
Příspěvek od jang » 27.07.2018 18:03
ScorpionSX: Normálně mám teplotu okolo té poloviny, ale jak se začne přehřívat, tak jde teplota do červených a ukazuje to "High Engine Temperature". Tedy vysoká teplota. Jinak mám teplotu okolo té poloviny. Ale měl jsem zapnutou simulovanou teplotu, teď jsem to vypnul a nechal reálnou teplotu, tak jsem zvědavý, jak se to bude hýbat.
hihi: Je pravda, že takovéto problémy jsem v zimě nezaznamenal, ale nejsem si jist, zda jsem na to takhle šlapal v zimě. Každopádně děkuji za nápad. Chladič byla druhá varianta hned po termostatu. Tak ještě uvidím co dřív.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 27.07.2018 18:08
Nerad strasim ale takto sa prejavuje aj vadne tesnenie pod hlavou.
(nevracaju sa do vyrovnávacej nadrzky bublinky?)
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.07.2018 20:43
Taky vadná vodní pumpa (protáčející se oběžné kolo) se takhle může projevovat.
jang
Příspěvek od jang » 27.07.2018 21:55
dusanlulka a Jardak: Pánové :nnou:
Vy mě teda strašíte. Lze nějak vaše domněnky vyloučit? Kromě rozebrání hlavy a vodní pumpy? Jo a vodní pumpa byla dělaná při rozvodech.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 27.07.2018 22:27
Mne sa to stalo na felde 1,9d. v zatazi sla teplota prudko hore a pomerne zle to kurilo
do vyrovnávacej nadrzky chladenia sa vracala chladiaca zmes s bublinami.
Zaujimave bolo ze voda do oleja nesla.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.07.2018 22:32
Auto prožeň a pak zkus opatrně povolit víčko na expanzce.
Pokud se bude dít to co na tomhle videu, tak je těsnění pod hlavou KO.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7Ti2H3HL ... UpCqOUYjIw[/youtube]
jang
Příspěvek od jang » 27.07.2018 22:49
dusanlulka: Mě nic nekouří a teplota jde nahoru jenom když auto buď ženu do kopce a nebo když jsem táhnul jiný auto do kopce. Každopádně tak jako tak byl motor v zápřahu. Pořád si myslím, že prostě nestíhá chladit, ale to může být termostat a nebo prostě už starý a špinavý chladič. Mno a nebo jedna z těch horších variant :bebng:
Jardak: Děkuji za video. Vyzkouším to. :palec_nahoru: A tohle je příznak toho, že se do chladicí kapaliny dostal olej? Že to jde tak rychle nahoru i s bublinkami.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 28.07.2018 08:40
Ne, tohle příznak, že je poškozený těsnění mezi válcem a vodním prostorem.
Koukni na obrázek, u třetího válce je vidět kudy se tlačil tlak z válce do vody.
Jako jeden z příznaků je, že auto přestane topit když ho proženeš, protože se zavzdušní.
jang
Příspěvek od jang » 28.07.2018 22:34
Jardak: Tak jsem auto trochu prohnal do kopce, vařit nezačalo a po zastavení mi akorát unikla z expanzky pára a malinko nahoru stoupla kapalina. Jinak žádné bublinky. Tak snad byl test proveden pořádně :totlsmile:
Jo a auto topit nepřestává. Takže pořád mám naději na nefungující chladič či termostat.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.07.2018 10:21
Tomu chladiči moc nevěřím, pokud není viditelně zanesenej nějakým bordelem. Myslím zvenku.
Rozumný je tedy začít tím termostatem. Pokud to nepomůže zaměřil bych se na vodní pumpu.
Kolik to má najeto a v kolika byly dělaný ty rozvody?
hihi
Příspěvek od hihi » 30.07.2018 00:19
Jak jsem psal. Vyndat chladič a pořádně propláchnout. Stojí to tak hodinu práce, proč to nezkusit. Je hned vidět, jak voda protéká. A pokud nikdo kapalinu neměnil deset let, takl je prostě zanesenej. Vypustit do kbelíku, vytánhnout ved, prohnat jím vodu (třeba doma ve vaně) a bude se vidět... A pak vrátit a nalít zpátky nemrzku. Pumpu bych řešil v druhém sledu, protože na ní nic člověk neuvidí, tu musí vyměnit.
jang
Příspěvek od jang » 31.07.2018 15:46
Jardak: V pátek budu stejně pod autem, tak zkouknu i chladič co se týče nepořádku. A pak podle toho uvidíme na co se vrhnu jako první. Pumpa má najeto cca 50 tis. km.
hihi: Chladič jsem proplachoval, když jsem měnil chladicí kapalinu (cca 2 týdny zpět). Jestli teda myslíš propláchnout uvnitř, ne z venku :D
