Silentblok motoru
ScorpionSX
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od ScorpionSX » 19.07.2018 07:57
hlavesz
Příspěvek od hlavesz » 19.07.2018 08:42
Ja som dal horný silentblok Hutchinson, po namontovaní som tam mal zhruba 3-4mm medzeru, čo ma prekvapilo, že iba tak málo. Teraz je tam medzera už iba tak 1-2mm. Čakal som lepšie, hlavne oproti Febi, ktorý som po roku reklamoval, lebo už to ležalo na ráme.
Focus II Combi Titanium 1.6TDCI, 80kW, DPF, 02/2008 FL
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 19.07.2018 09:49
Orezat gumu dole a vyplnit silikonem a je to zadara a funguje to stejně.
vita_k
Silentblok motoru
Příspěvek od vita_k » 19.07.2018 11:21
Ten horní je asi hlavně na zachycení horizontálních vibrací. To že je blízko dorazu nemusí vadit.
Díky za odkazy.
kratales
Příspěvek od kratales » 04.09.2018 19:54
Tak mi také praskl ten hydro silentblok u expanzky. Původně jsem objednal Febi, ale po přečtení vlákna jsem nakonec objednal Swag, tak snad něco málo vydrží. Pokud by šel do háje, tak dle zdejších rad zkusim ten původní origo naplnit silikonem. Jen bych se ještě zeptal, jaký je rozměr torxu na šroubu, který drží motor do silentbloku? Případně je nutné kupovat torx ořech, nebo stačí utáhnout třeba kleštěma?
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
Příspěvek od stano. » 04.09.2018 20:45
Ten kolik nemusis nejako dotahovat. Staci ho jemne pritiahnut tak, aby bol cca po tu predelovaciu drazku v uchyte o blok motora - aby drzal na dostatocne dlhej casti zavitu.
Dotahuje sa to kontra-matkou. Tou velkou z opacnej strany.
kratales
Příspěvek od kratales » 04.09.2018 20:55
Super stano. moc děkuji za info :palec_nahoru:
Gabo015
Silentblok motoru
Příspěvek od Gabo015 » 05.09.2018 18:47
Zdravím. Mna tiez caka vymena. Tento je podla vsetkeho po smrti. Len mam otazku. Moze spôsobovať vibrácie volantu nad cca 90km/h? Dakujem.Obrázek
Odoslané z SM-G935F pomocou Tapatalku
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
kratales
Příspěvek od kratales » 05.09.2018 19:29
Tak teoreticky ano, ale to by se spíš třasl celý předek. Jinak jsem dnes koukal na svůj silent a i když z něj teče olej, tak stále v rámu neleží a je tam celkem dost velká vůle. Ani při jízdě zatím není nic znát. Ale zřejmě je to tím, že jsem si toho všiml těsně po jeho smrti a tak by se s ním ještě nějakých pár kilometrů dalo najezdit, než by se to nějak projevilo. No v pátek snad dorazí, tak ho hned vyměním. Je lepší přizvednout samotný motor, nebo jak jsem v tomto vlákně četl zvednout stranu u spolujezdce, motor něčím vypodložit a následně auto spustit dolů?
kratales
Příspěvek od kratales » 07.09.2018 13:49
Tak silentblok vyměněn. Otázka cca. 45 minut i s kávou. Nejhorší na celém procesu bylo sundání a nandání krytu motoru. Celkem brnačka, kterou zvládne i méně zručný člověk :wink:
kratales
Příspěvek od kratales » 20.10.2018 20:43
Tak SWAG je KO. Takže budu muset kouknout po Lemförderu nebo Hutchinsonu.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 20.10.2018 20:52
TomFocus píše:Orezat gumu dole a vyplnit silikonem a je to zadara a funguje to stejně.
kratales
Příspěvek od kratales » 20.10.2018 20:56
Nad tím jsem uvažoval, možná to vyzkouším. Za zkoušku nic člověk nedá.
FilipFF
Příspěvek od FilipFF » 28.10.2018 19:02
nazdar, tak vymenil som zavesenie motora (hydraulicke ulozenie) na mk2 2.0tdci 2007
diel: FEBI BILSTEIN 39887 (presiel som s tym 30km od vcera) myslim ze "je to pokazene"
spodny doraz ma medzeru 5mm (ten blizsie k altiku, pri rozvodoch sa nedalo zmerat malo miesta na subleru)
asi to bude treba reklamovat
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 28.10.2018 19:14
TomFocus píše:Takovou vůli má od samého začátku, přitom Dawid130 píše, že má 8-9mm taky s Febi.
Až se oteplí dám tam původní a pošlu ho zpět.
Kdyby jsi zde četl!!!!!!!!!! :mrgreen: Ušetřil by jsi čas, peníze, energii :hah:
