Montáž vypínača osvetlenia kufra Cmax 2011
- FLA
Ahojte, uz dlhsiu dobu ma stve ze Cmax ani Focus nema vypinac osvetlenia kufra, proste su situcie ked to stale svieti a niekedy nechcem aby kufor svietil. Osvetlenie kufra zhasne asi po 20 min zalezi ci su otvorene dalsie dvere atd.. proste mi to nevyhovuje.
Kedze su tam uz 2 lampicky, a neviem ako su zapojene, napadlo mi ze by som vypinac mohol namontovat niekde kde je spinac otvorenia kufra ktory pravdepodobne nasledne spina osvetlenie kufra, alebo sa mylim....? Ocenil by som radu kam konkretne zapojit vypinac tak aby som mohol deaktivovat osvetlenie kufra ked to budem potrebovat.
dakujem za kazdu zmysluplnu radu
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- ScorpionSX
Re: Montáž vypínača osvetlenia kufra Cmax 2011
A zacvaknúť si ručne zámok na kufri aby si auto myslelo že je kufor zavretý a svetlo zhaslo?
Len potom bacha na zatváranie kufra lebo ten zvuk ako treskne zámok o protikus nie je zrovna príjemný
- FLA
to urcite nie je riesenie ktore hladam, chcem si namontovat vypinac
predtým:
ze zamku 5. dveri vede drat (pin 4), ktery "rozsveci" lampicky ... pokud das na nej vypinac (rozpojovac), tak by Ti to melo fungovat, jak chces
- FLA
Nepozeral som konkretne alo Focus II ma toto, tz kde je + a kde - ?
Vypinac chcem s podsvietenim takyto
predtým:
zadne "+" nebo "-" ... musis vypinacem prerusit kabel z pinu 3
EDIT: pin 4
EDIT: pin 4
- FLA
pochopil som
predtým:
- FLA
hmm si si isty tym pinom cislo 3? alebo zeby pin4 31S LB25?
predtým:
prekoukl jsem se - je to 4
- FLA
dikes!
predtým:
