ziadny torx 50 a ine prekvapenia
Brzdy - MONDEO
- solfan
Re: Brzdy - MONDEO
tak uz su doma i predne, v piatok snad vymenim a pojde to rychlejsie jak zadne
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- solfan
Re: Brzdy - MONDEO
a uz i predne nasadene.
z vlastnej skusenosti hovorim,z e vymena prednych je dost jednoduchsia nez zadne...
asi i preto,z e predne si dokaze clovek natocit a lepsie sa dostane k srobom.
tie sroby, ktore drzia piest o strmen som ocistil a striekol keramickou vazelinou.
inak len ocistit a stycne plochy dosticiek so strmenom som mazol medenou vazelinou.
zatial jazdim opatrne, ale vsetko vyzera ok, brzdi, nehrka, nepiska
len vibracie volantu neustali.
takze hladam dalej...
- pavel85
Brzdy - MONDEO
Mně třeba vibrovani volantu způsobovaly silentbloky ramen.
Odesláno z mého G8342 pomocí Tapatalk
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
- solfan
Re: Brzdy - MONDEO
a jak to zistim, ze je to ono...lebo preventivne menit vsetko sa mi nechce
dik.
dik.
- pavel85
Brzdy - MONDEO
Nevím jak to určit jistě. Mně i na STK tvrdili že je to ok. Ale nakonec jsem to risknul a pomohlo to. Ale nemusí to být tvůj případ.
- HonzaV
Re: Brzdy - MONDEO
Na STK auto stojí na zemi a tam se úplně vůle nemusí projevit, silentbloky v ramenech je potřeba zkoušet na heveru, s kolama ve vzduchu.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Tom.cz
Re: Brzdy - MONDEO
Vyměnil jsem si brzdy (desky, kotouče, obě nápravy), dal jsem originál Ford. Dosedací plochy máznutý měděnou pastou, vodící čepy nějakou ATE pastou na brzdy. Brzdová kapalina vyměněna přímo ve fordu. Všechno brzdí jak má, ale vždycky po pár dnech začnou brzdy pískat. Myslel jsem si, že to budu mít na háku, ale zjišťuju, že mě to neuvěřitelně vytáčí. Už jsem to měl znovu rozdělaný, opět vyčištěný, nově namazaný a po dvou třech dnech to zase začalo pískat.
Nějaký nápad?
Nějaký nápad?
Ford Mondeo kombi, MK IV 2.0TDCi, 103kW, Titanium
- Stehnak
Brzdy - MONDEO
Měl bych jednu otázku:
Měl bych zájemce na mé (2006) "komplet" zadní brzdy (2 x třmeny + 2 x držáky třmenů), má ale 2003...
Dělal někdo upgrade, nebo je tu někdo kdo ví že 100%:
- zadní třmeny s držákama z Mondea "NE-kombi" r.v. 2006, budou pasovat na Mondeo NE-kombi r.v. 2003?
Třmeny se lámaly 30. 9. 2004 (https://www.ebay.co.uk/gds/Ford-Mondeo- ... 568/g.html ) a že nebudou pasovat destičky je jasný. Nedokážu ale dohledat jestli by byl zbytek bez problémů.
Děkuji.
Miloš.
Děkuji.
Miloš.
Ma.rt
Re: Brzdy - MONDEO
Tohle jsem si prožil kdysi taky, servis si s tím taky nevěděl rady, dokonce jsem ještě upiloval hrany destiček, nakonec jsem koupil nový destičky a byl pokoj.Tom.cz píše:Vyměnil jsem si brzdy (desky, kotouče, obě nápravy), dal jsem originál Ford. Dosedací plochy máznutý měděnou pastou, vodící čepy nějakou ATE pastou na brzdy. Brzdová kapalina vyměněna přímo ve fordu. Všechno brzdí jak má, ale vždycky po pár dnech začnou brzdy pískat. Myslel jsem si, že to budu mít na háku, ale zjišťuju, že mě to neuvěřitelně vytáčí. Už jsem to měl znovu rozdělaný, opět vyčištěný, nově namazaný a po dvou třech dnech to zase začalo pískat.
Nějaký nápad?
Dříve:
Dříve:
- Stehnak
Re: Brzdy - MONDEO
UP.
Opravdu nikdo neví? Předem díky.
Stehnak píše:Měl bych jednu otázku:
Děkuji.
Miloš.
- warflyer
Re: Brzdy - MONDEO
Nedaří se mi najít zde nějaké aktuální zkušenosti s jinými kotouči a deskami na MK4.
Dával jste někdo něco jiného než FoMoCo? Textar, ATE, Brembo, Zimermann? Kombinace, keramické, lakované kotouče ... co nepíská, atd.
Díky.
Díky.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
- jenikHK
Re: Brzdy - MONDEO
Sice ne na Mk4, ale Mk3 máme Brembo, v podstatě jako nejlevnější varianta ze značkových. Fungují OK, na můj vkus ale desky dost tvrdé, zadní kotouče poněkud trpí, pokud se méně brzdí a je to na nich už znát.
Na C-Maxu máme od jara Textary (vpředu desky + kotouče), zadní desky na origo kotoučích a ty se mi líbí víc - desky jsou měkčí, takže ohoblované kotouče docela vyleštily. Vpředu potom kotouče od Textaru nejsou tak náchlyné na rezatění. Třeba po umytí chytnou zadní origo kotouče behěm pár minut lišku, přední jsou stále lesklé.
- warflyer
Re: Brzdy - MONDEO
To je vše, nikdo nic?
BYLO:
BYLO:
- djdekl
- warflyer
Re: Brzdy - MONDEO
Tak jsem koupil ATE, klasiku. Lakované, uhličené.
BYLO:
BYLO:
