Klimatizace
Re: Klimatizace
Ahoj, netusi nekdo jak sundat unasec z klimakompresoru? Za boha me to nejde, jakoby to drzelo jeste jinak nez na sroubu..( na fotce je uz zase sroub zpatky)
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Re: Klimatizace
Poradí někdo prosím číslo hadice, popř. odkaz, uniká klima,dík.
Ford Focus II combi (2005) 1.6 Ti-VCT 85kW
Re: Klimatizace
FF3 preFL - klima prestala chladit, fuci jak besny a nechladi. Nechala som ju skontrolovat a doplnit. Doplnili, zistili, ze vsetko tesni, ale stejnak nechladi. Oni zlozitejsie opravy neriesia, takze som volala do servisu. Pan moc nevedel, ze musi pockat na syna, ale ze bud cidlo, alebo kompresor a vedel mi akurat povedat ceny novych dielov a ze zavola az dojde syn.
Z toho co som tu citala, tak skusit vycitat chyby z diagnostiky, pripadne vycitat hodnoty z cidiel?
Pan zo servisu mi oznamil, ze ak mu diagnostika nebude vedet povedat kde je problem, tak pokus omyl vymenit cidlo a ked to nepomoze, tak cely kompresor, coz ma pochopitelne vzhladom k cene kompresoru moc netesi.
Edit: Vyriesene dalsi den u sindlera, vymenena kabelaz za 900,-
Ford Focus MK3 Combi 2011, 1.6EB 134kW
Re: Klimatizace
Zdar. Přestala mi fungovat klima. Vubec se nesepne. Tlačítko klimatizace ale svítí. Jsem oddělal kryt a na chladiči jsou mastné fleky. Tak mně napadlo že to chladivo vyteklo přes chladič. Viz. foto. Je to možný?
Ford Focus II Hatchback, 1.6 16V / 74 kW 2010
Re: Klimatizace
No pokud uteklo chladivo, tak to nesepne.
A uteče to tam, kde je nějaká netěsnost... takže skoro všude.
- TomFocus
Re: Klimatizace
A když ti řekneme, že je chladič děravej... k čemu ti to bude?
Stějně se systém musí ,,něčím,, naplnit, zjistit únik. Pak opravit (vyměnit) a znova naplnit.
Tak nějak odhaduji dle tvých dotazů, že to neopravíš i když ti potvrdíme únik přes chladič
Zrovna únik média je na ,,odborný,, servis s patřičným vybavením
Re: Klimatizace
K čemu mi to bude? Koupím nový vyměním ho a zajedu do servisu to naplnit. Tohle se mi právě stalo asi před pul rokem. Přestala fungovat klimatizace tak jsem jel do servisu a servisák mi řekl prasklý chladíč. Tak mi nabídl výměnu i s doplněním za asi 4000 kč. Mně se to zdálo moc tak jsem koupil na burze použitej za 600 kč on mi ho vyměnil a jsem tam kde jsem byl. Jo ono to nesepne kvuli tomu že je to prázdny aby se nespálil kompresor. Je to chráněny.
- TomFocus
Re: Klimatizace
No pro mě jasný! Pokud koupím něco z druhé ruky musím to nechal lokálně (chladič) natlakovat a po namontování také nechat zkontrolovat těstnost. To ti nikdo za litr dělat nebude
Re: Klimatizace
Po namontování proběhlo natlakování a zkouška těsnosti a vše bylo ok. Mně ale zajímají ty fleky na tom chladiči. No nic asi pojedu zase tlakovat.
Re: Klimatizace
Takže klimatizace opēt klimatizuje. Po vyměně chladiče u Mr. Jardáka jsem navštívil servis aby mi to naplnili a při natlakovani se zjistil další unik. Tak se zkoušelo a tlakovalo dál až praskla hadice která byla zřejmně načatá už kdoví jak dlouho. Takže mám nový chladič a nahradní hadici s dieselu která pasuje i na benzín akorát je jinak zahnutá.
- TomFocus
Re: Klimatizace
To potěší, že je hotovo
Re: Klimatizace
Ahoj, jdu si pro radu. Volal sem k nam na PB do bestdrivu ze bych chtel nechat zkontrolovat klimu a pripadne ji nechal doplnit. Pan mi rekl ze to vyjde na cca 1500-2000 a kdyz sem ptal ze bych to chtel jen zkontrolovat tak nevedel co chci. Ze prej to musi cely vysat a podle toho doplnit.
Prosim vas muze mi nekdo poradit jak to funguje? (Klima mi chladí jen mi prijde ze to není úplně ledovka
pripadne nekoho doporučit okoli prahy a pb.
Děkuji
(plnit klimu sem nechal jednou na meganu a stalo to par stovek v renaultu)
Děkuji
- Wolf78
Re: Klimatizace
Čo bolo to boloGossip píše: (plnit klimu sem nechal jednou na meganu a stalo to par stovek v renaultu)
nyní se používá jiné chladivo a to je x krát dražší
Je - Ford Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Ford Fiesta 1,5 EB ST mk8 147kW
- Ford Fusion 1,4 59kW
Byl - Ford Fiesta 1,0 EB Titanium mk8
- Ford Ka TITANIUM - 51kW
- Ford C-Max 1,8TDCi -92kW
- Ford Focus I 1,8-16v -85 kW
- Ford Fiesta XR2i 1,6-8v-76kW
Re: Klimatizace
Hale ja s tim nemam problem jen me zaskočilo ze se meni cela náplň, protoze sem zil v iluzi ze se to jen "doplnuje "
Jen se ptám zda je normalni postup nic vic.
- Karel2
Re: Klimatizace
to chladivo se vysaje a zbavi stareho oleje, pak ho doplni v predepsanem mnozstvi(stare+nove) i s novym olejem, proto to vysavaji cele
