pípák uzamčení
Re: pípák uzamčení
- Jemar
Re: pípák uzamčení
Ty vnitřní piny mají nějaké pořadí nebo jak jsi došel ke svému výsledku?
Re: pípák uzamčení
cisluje se v rade za sebou, kazdy radek zvlast ... mam s tim v FF2 cca 8 letou zkusenost
Re: pípák uzamčení
ale abys nerekl, ze si honim triko:
- Jemar
Re: pípák uzamčení
Ale vůbec ne, jen mě to zajímalo, abych to věděl pro příště. V těch schematech Focus po FL tam C100 není, tvůj obrázek je zřejmě odjinud, že by Focus-Cmax před FL? (2004)
Re: pípák uzamčení
eTIS
- MajklHe
Re: pípák uzamčení
takže keď dobre chápem, na pin 11 a pin 25 zapojím sirenu alebo klakson, -a+ je jedno na ktorý pin a auto po zamknutí a odomknutí vydá zvuk?
Re: pípák uzamčení
nemuzes to pripojit naprimo na stavajici zarizeni v aute, protoze uz tam mas zapojene neco jineho - muzes si ale pridat vlastni zdroj zvukoveho signalu nebo pres relatka pripojit stavajici
- MajklHe
Re: pípák uzamčení
aha, tak potom čo je na tých pinoch? 11 a 25?
Re: pípák uzamčení
mezi temito piny je napetovy impuls pro odemceni/zamceni zamku ve dverich ridice, resp. zamku vicka nadrze
droly
Re: pípák uzamčení
takže mezi pin 11 a 25 to také nejde pořad to pipa aniž bych zamykal.
vypada to ze nejlepsi bude vedet ktery kabel zamyka primo predni dvere a druhy kabel dat na kostru jinak uz to nevidim.
Mandavák
zamykání dveří u kufru za jízdy
Ahoj, jde nějak nastavit, jak zamknout dveře u kufru za jízdy, nemám na mysli zamknutím tlačítkem u kliky, protože to se uzavře celé auto, chtěl bych to aby se uzamkl, protože v Brně na červené, mě tam vlítl kluk, otevřel kufr a sebral igelitku, sice si moc nepomohl, byly tam staré tenisky a asi 2 kg brambor, ale byl bych rád, kdyby se to už nemohlo opakovat.
Děkuji za rady Josef
Focus II , 1.6 16V slonová kost,kombi, vyroben 10/2007
- Ondrej1
Re: pípák uzamčení
Neměl jsi zataženou ručku?
Mě teda při běžícím motoru (třeba po zastavení na červené) otevřít nejde. Jde pouze po zatažení ruční brzdy.
memento
Re: pípák uzamčení
Co je zle na tom ze sa zamknu vsetky dvere?
Vymyslis ako zamykat len kufor a potom ti vezmu bundu s penazenkou, dokladmi, kartami, klucmi zo zadneho sedadla.
Naposledy upravil(a) memento dne 09.11.2018 14:01, celkem upraveno 1 x.
Re: pípák uzamčení
asi tak
