cojecoje
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od cojecoje » 28.06.2018 16:58
Ahoj Zaqik.
Dnes jsi mi pomohl se zapojením SONY cd345 mca audiophile. Ještě jednou díky.
Teď chci vyřešit druhý problém.
Přestal fungovat BT modul. přestal fungovat cca před půl rokem.
Respektivě už ho žádnej tel.nevidí.
Docela mě to mrzí, protože handsfree a streaming mi chybí.
Je nějaký způsob, jak modul oživit, nebo si musím sehnat novej?
Mám modul CS7T-14D212-AB
Opět předem děkuji za reakce...
Tibor
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 28.06.2018 17:03
Asi bych ho zkusil prvne odpojit od napajeni na 30 minut, jestli se nevzpamatuje...
cojecoje
Příspěvek od cojecoje » 28.06.2018 17:33
Toto jsem už zkoušel několikrat i pojistku jsem vytáhnul a nic.
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2018 17:53
kdyz zmacknes na radiu PHONE, je na displeji napis MUTE? pokud ano, tak je BTmodul opravdu pryc
potrebujes CS7T-14D212-Ax, kde x je libovolne pismeno ... da se pouzit i 8M5T-19C112-ab (a je cokoli, b je v abecede vyssi nez P), ale budes muset upravit kabelaz (pridat dva piny do konektoru v BTmodulu)
cojecoje
Příspěvek od cojecoje » 28.06.2018 20:30
MUTE SE NEOBJEVÍ.
Je tam no connected phone. Dneska to jsou pořád nějaké piny. :) Každopádně si zkusím udělat i update radia, bo když připojím Iphone přes usdb,tak se pořád načítá a nic.
A na tu uprávu BT modulu je nějakej tahák ZaQiku...?
Díky za info....
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2018 20:45
promaz vsechny sparovane telefony v BTmodulu i parovani v mobilu - najde pak mobil BTmodul?
v navodech je schema zapojeni
cojecoje
Příspěvek od cojecoje » 28.06.2018 21:19
Telefony jsem promazal v aute i v telefonu a nic.
To schema ukážu taťkovi, bo je elektrikář. Nicméně si říkám k čemu bude schéma zapojení, když dva roky to jelo normálně a z ničeho nic to nejede.
cojecoje
Příspěvek od cojecoje » 28.06.2018 23:42
A zeptám se ještě jinak.
kde si můžu stáhnout update pro svůj BT modul: CS7T-14D212-AB
Nikde jsem ho tady na fóru nenašel.
Díky Tibor...
Příspěvek od ZaQik » 29.06.2018 06:47
cojecoje píše:Nicméně si říkám k čemu bude schéma zapojení, když dva roky to jelo normálně a z ničeho nic to nejede.
to je kvuli tomu, kdyz pouzijes jiny typ BTmodulu (19C112)
Příspěvek od ZaQik » 29.06.2018 06:49
cojecoje píše:kde si můžu stáhnout update pro svůj BT modul: CS7T-14D212-AB
nikde, tento typ pres USB nejde aktualizovat
pokud je vse promazane a nevidis BTsit "Ford Audio" (a neni v menu radia vypla), tak se BTmodul rozloucil a je potreba sehnat novy
cojecoje
Příspěvek od cojecoje » 29.06.2018 08:18
No ty si mě nepotěšil Zaqik.... :)
Budu teda hledat novej BT Modul
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.10.2018 21:47
zdar, bude pasovať BT modul z Focus mk3 2012 do mojeho mk2? vyzerajú rovnako, PN číslo bidem mať zajtra
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2018 07:51
ano, bude
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 07.10.2018 18:10
mám k dispozícií tento BT modul, vymením ho za môj a bude všetko ako predtým plus budem mať USB, nemusím nič prerábať?
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2018 18:12
ano, tenhle pouziva stejne zapojeni jako FF2 poFL (tj. zvuj pres AUX, ne mono kanal)
