Onboard kamera
- enjoy
Re: Onboard kamera
Používám zelenou TESA oboustrannou. A drží.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Karel2
Re: Onboard kamera
Existuje oboustranka, kde mezi lepicimi vrstvamy je penovka napr. 1-2-3-4-5mm a tim ten oblouk krasne orovnas.
Re: Onboard kamera
Řekl bych, že základem úspěchu je dobře odmastit sklo... držák lepím přes černé tečky na skle a ten minulý jsem nemohl ani dostat dolů, když jsem kameru prodal - nakonec se mi podařilo držák odříznout odlamovacím nožem. Auto parkuju stále na sluníčku, ve sluníčku bych problém neviděl.
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
- jenikHK
Re: Onboard kamera
Panove, diky za tipy - nasel jsem ke memu vlastnimu prekvapeni jeste nahradni oboustranku v baleni kamery. Zkusim tomu dat jeste sanci - tentokrat jsem nalepil oboustranku prvne na sklo a radne primacknul, coz se da snadno zvenku zkontrolovat. Tak doufam, ze tentokrat nebude odpadavat lepici paska z drzaku
Sklo jsem mel pravda odmastene cisticem brzd, ale prvne jsem lepil kamerku, kdyz bylo relativne chladno + zasadni problem muze byt, ze jsem kamerku prelepoval (napoprve jsem uplne netrefil misto montaze - v zaberu byl skoro z 1/3 kryt senzoru na celnim skle.
- jenikHK
Re: Onboard kamera
Tak hned pri druhé jízdě s prelepenou kamerkou nova oboustranná paska zase povolila. Použil jsem zase tu dodanou ke kamerce, a stejnej scénář. S tim rozdílem, ze tentokráte jsem lepil napřed na sklo, a az pošlete držák s kamerou.
Takže, presne dle očekávání, na skle drzi, ale odpadla od držáku.
Asi je to sklo pred zrcatkem fakt nějak prohnuty, ze nejsem schopen poradne na sebe přilepit.
Zítra potrebuju do Hornbachu, tak se rozhlídnu tam, zda by se mi něco nehodilo...
- vita_k
Onboard kamera
Mám bílou Patex a drží. Má takové ty žluté krycí papírky. Mají to všude
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Pořídit nějakou vyšší, nebo nalepit 2 vrstvy.
- jenikHK
Re: Onboard kamera
tak jsem zkusil po dlouhem spekulovani poridit penovou Tesa Ultra Strong, uvidime.
Jeste mam v zaloze oboustranku na vnitrni zrcatko z escorta.
Az to budu mit v ruce, uvidim.
Nebo me jeste napadlo pouzit suchy zip - pokud i vyse zminene selze. To bych pak byl schopen krasne primacknout kazdou cast s lepidlem zvlast, takze lepidlo by mohlo chytnout. A drobnou nerovnost by pobral ten zip. Na motorkach takhle drzi cast kapotaze, takze by to mohlo i fungovat.
https://shop.arango.cz/cz-detail-981769 ... cerny.html
- jenikHK
Re: Onboard kamera
... tak jsem zkusil pouzit ultra strong oboustranku od Tesa. Tvari se, ze by mohl drzet, podle meho byl problem u te oboustranky dodane s kamerkou nakonec v tom, ze je prilis tuha a tak i pri malem zakriveni skla jsem ji nebyl schopen stlacit natolik, aby se v cele plose prilepila.
Na tehle jsem krasne videl, jak se deformuje a mohla by fungovat.
Je teda bila, coz ma plus v tom, ze by ji slunko nemuselo tak rozpalit, ale zase minus je v tom, ze skrz sklo je pomerne dost videt (s cernou oboustrankou kamerka videt takrka nebyla).
Furt cekam na oboustranku pro lepeni zrcatka z escorta
Re: Onboard kamera
Já ji mám přilepenou nějakým sucháčem či co
. Nechal sem to udělat známe v autosklech
a drží
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
- ddf
Re: Onboard kamera
V souvislosti s tímto článkem https://autobible.euro.cz/chystate-se-c ... at-potize/ mám dotaz, zdali někdo měl problém s kamerou v zahraničí. Pořád píšou o problémech, ale ještě jsem o nikom neslyšel, že by ten problém měl, nebo platil za kameru pokutu.
Sám jsem již absolvoval 5x Chorvatsko s kamerou a x cest do Německa a nikoho kamera (viditelně umístěná) nezajímala. Když mě jednou stavěli na slovinsko-rakouské hranici, tak se zajímali jen o doklady.
Pokud by se někdo ptal, tak samozřejmě dostane odpověď, že záznam slouží jen pro mé soukromé účely a nehodlám videa nikde zveřejňovat.
Ford Focus III, Kombi, 1.0 EcoBoost 92 kW, Trend Plus (2017)
- robbert
Re: Onboard kamera
Nikdy jsem nikde s kamerou neměl problém. Nikdo se mě na nic neptal.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=r7i8KVhEVp0&[/youtube]
- TomFocus
Re: Onboard kamera
Tak jsem do Fábie také objednal Mini 0806s a jsem zvědavý, co za ty peníze ukáže
Re: Onboard kamera
Včera už kamerka přišla domů, opravdu je strašně maličká oproti TrueCam A7S
Montáž a vyzkoušení kamerky z časových důvodů vidím až tak někdy v září, možná v říjnu
